Pytanie jest takie - podgiąłem dziś dolną część tej listwy do góry - teraz zaczep stołu trzyma. Ale jak obserwuję tą listwę w momencie zaczepiania stołu - to znowu się odgina do dołu. Szkoda, że tej listwy z gumy nie wykonali.
Czy są te listwy dostępne z jakiegoś odpornego, a jednocześnie nie aż tak elastycznego materiału?
Wtedy, kiedy była ta listwa rozgięta, stół przy minimalnym poruszeniu "odhaczał" się.
Listwa aluminiowa - zaczep stołu
Re: Listwa aluminiowa - zaczep stołu
Nie wiedziałem że aluminium jest elastyczne, jeżeli tak to trzeba nową.
Gnie się w oczach. Ale boję się, że jak to odkręcę, to już drugiego nie przykręcę w to samo miejsce, bo się dziura wyrobi.
Ja swoje odkręcałem, w stare otwory włożyłem kołeczki drewniane na klej stolarski i po 24 godzinach przykręciłem nowymi wkrętami.
Depeche pisze:Gnie się w oczach. Ale boję się, że jak to odkręcę, to już drugiego nie przykręcę w to samo miejsce, bo się dziura wyrobi.
nasunęło mi się pytanie czy masz nogę podtrzymującą stolik ?
pod stolikiem jest jeden uchwyt w kształcie litery c do przechowywania nóżki i jest okrągłe gniazdo do montażu stopki
Widziałem jeszcze plastikowe komplety Lepciak taki kupił jakiś czas temu.
Nie posądzacie mnie chyba, że wieszam stolik w powietrzu i się dziwię, że się listwa gnie?
Stolik jest podparty nogą. Tu chodzi o to, że w momencie zakładania jak go już sprowadzam do płaszczyzny poziomej, dół listwy ugina się. Jak się znowu wyrobi i odegnie się trwale, zaczep będzie spadał.
- rafał
Jeżeli się gnie to może być pęknięta lub odginana x ilość razy .Aluminium fajny materiał ale do czasu jak się nie przesadza(robię przy alu 8 lat i różne sytuacje widziałem) .Ja na Twoim miejscu wykręciłbym i dał nową listwę i po problemie .A wkręty zrób tak jak ci radził kotek.
Użytkownicy przeglądający to forum: czytelnik i 19 gości
