Klej w Sprayu
- stef
Klej w Sprayu
Witam.
Muszę trochę podkleić moją tapicerkę - w tym roku chcę tylko podkleić a na jesień zacząć remont generalny. Ale sezon musi się jeszcze przeturlać.
I tu wpadł mi taki pomysł do głowy - otóż są w sprzedaży kleje w sprayu, podobno idealne do podklejania właśnie tapicerek. Podobno wystarczy lekko odchylić tapicerkę, wtrysnąć trochę i po kłopocie. Może ktoś z was to testował??
Chodzi mi o coś takiego:
http://allegro.pl/boll-mega-mocny-klej- ... 17970.html
Stefan
T4 EuroSky 550
było
T4 EuroSky 550
było
- Przyjaciel
Re: Klej w Sprayu
Kolega TURTL z karawaning.pl prosił mnie o zakupieniu w Opolu w hurtowni tapicerskiej kleju w sprayu K-50 - pewnie też będzie podklejał tapicerkę. Mam mu to dostarczyć na zlot do Sławy.
- b.b tulipan
Re: Klej w Sprayu
Witam.
jako że jestem w trakcie remontu swojej N126e to powiem tak. Byłem w hurtowni tapicerskiej i gostek polecił mi klej Bonatap.Klej ten zasugerował mi też tapicer z serwisu samochodowego.
Ponoć klej ten jest doskonalszy na temperaturę jaka jest na słońcu gdy przyczepa nie ma zadaszenia.Właściwie stoi cały czas w słońcu.Pytałem o klej w spreju, klej ten bardziej nadaje się do podklejenia tapicerki w samochodzie, gładka blacha.
Druga sprawa że klej w spreju wychodzi drożej.No ale na podklejenie kilku ubytków to powinien zdać egzamin.
Po przyklejeniu w moim wypadku orginalnej tap. do budki nie udało mi się jej oderwać gdy zrobiłem mały błąd, puścił materiał.
Nie A4, nie L4 tylko T4
Re: Klej w Sprayu
stef pisze:I tu wpadł mi taki pomysł do głowy - otóż są w sprzedaży kleje w sprayu, podobno idealne do podklejania właśnie tapicerek. Podobno wystarczy lekko odchylić tapicerkę, wtrysnąć trochę i po kłopocie. Może ktoś z was to testował??
jestem w trakcie remontu środka - dla wygody kupiłem zamiast butaprenu właśnie taki spray - tyle, że 500ml
jedna puszka starczyła mi na oklejenie : boków szafy, ścianki wewnątrz szafy, wszystkich przodów szafek pod siedzeniami, przestrzeni pod oknami z przodu i z tyłu - oceniam , że na wyklejenie całej przyczepki od środka poszły by 5-6 puszek - nie sądzę, żeby koszty powalały a komfort i brak zapachu nieporównywalny - praktycznie nie trzeba wietrzyć po klejeniu
- stef
Re: Klej w Sprayu
Kupiłem ten klej w sprayu. Powiem tak: do małych napraw i podklejenia kilka kawałków - super.
Ale jak będę za rok robił kapitalny remont to na pewno skorzystam z innych klejów.
Ale tak jak piszę, żeby podkleić kilka cm tapicerki - jest ok. Łatwy w użyciu i czysta robota.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
T4 EuroSky 550
było
Re: Klej w Sprayu
stef pisze: to na pewno skorzystam z innych klejów
no właśnie nie rozumiem - czysto i wygodnie i bez smrodu a nie chcesz tego używać
- stef
Re: Klej w Sprayu
Piszę, że dobre do małych napraw ale gdybym miał wykleić całą przyczepę wykładziną to wyszło by za drogo. Rok temu robiłem ojca przyczepę i super sprawdzał sie do tego klej w wiadrze nakładany po prostu wałkiem - nie pamiętam nazwy ale jest to opisane na stronie głównej.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
T4 EuroSky 550
było
Re: Klej w Sprayu
Właśnie skończyłem podklejać tapicerkę wiadomo 94r. poprzednik zastosował rzepy i jakoś to trzymało co 20cm miejscami podklejał na butapren ja się nie szczypałem i pojechałem po całości i trzyma zobaczymy co będzie po upałach i zimie na wiosnę .
Wniosek taki , że do doraznych poklejeń ok plusem jest to , że jest bezbarwny i się dobrze rozprowadza nie plami.
Ja kleiłem tylko po bokach na łączeniu boków z podsufitką powyżej półek.
Kiedyś wyklejałem całą kabinę jachtu motorowego i zastosowałem klej ,,tapicer " taką ma nazwę jest nie drogi i wydajny podobny do butaprenu ale mniej śmierdzi i co najważniejsze przez 7 lat użytkowania trzymał jak cholera i pewnie trzyma do dzisiaj dobrze się rozprowadzał płaskim sztywnym pędzlem z krótkim włosiem tak ,że jak mnie dopadnie remont to kto wie czy nie zastosuję tego kleju
Re: Klej w Sprayu
No i lipa jak dostał w Chorwacji >30 st. - to puścił
Re: Klej w Sprayu
Klej BOLL SUPER KLEJ W SPRAYU - taki napis jest na puszce 400 ml
- Załączniki
- Klej lipa
- (104.55 KiB) Pobrany 896 razy
Ostatnio zmieniony niedziela, 28 paź 2012, 09:36 przez NIL2, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bartekzg
Re: Klej w Sprayu
no to ładnie. Mnie czeka podklejanie w jednym miejscu, z poprzedniej przyczepy został mi uszczelniacz dekarski - klei wszystko nawet pod wodą:) dodatkowo jest elastyczny no i można stosować go na gąbkę. robiłem mały test i trzyma. Minus to zapach - trzy dni czuć go w przyczepie ale później ok.
no i drugi minus - choć może to i plus - jak przykleisz to nie odkleisz - klej wsiąka w strukturę pianki i łączy w całość , boję się że jak przyjdzie wymieniać tapicerkę to ciężką ją będzie oderwać w miejscach klejenia. Ale to zmartwienie na później.
Re: Klej w Sprayu
Klej lipa po zimie dalej puszcza
na szczęście podklejałem tylko gdzieniegdzie na podsufitce jak się ociepli to potraktuję te miejsca niezawodnym i sprawdzonym na łajbie tapicerem i będzie spoko
- Wodnik Szuwarek
Re: Klej w Sprayu
dopisz do wątku o klejach swoją opinie o tym wynalazku by ostrzec innych
Re: Klej w Sprayu
wykładzine mam przyklejona klejem w sprayu ale z komfortu i nic jeszcze nie spadło a kleiłem w tamtym roku
