Modyfikacje 2010 - gogi123 :)
Konto usuniete
Re: Modyfikacje 2010 - gogi123 :)
Post usuniety
Ostatnio zmieniony niedziela, 3 mar 2013, 00:05 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Tez mam wiatraki ktorych nie uzywam i 2 duze kratki. Co do zbiornika zawsze mozna wlac mniej, zreszta ja robie krotkie trasy wiec jest ok. Mozna miec 2 pompki i 2 zbiorniki jak kto woli
Aktualnie rozmyslam nad montazem anteny. Uwazam ze nie ma potrzeby montowania jej na zewnatrz gdyz nasze budki to plastik
Ostatnio zmieniony piątek, 14 maja 2010, 21:05 przez gogi123, łącznie zmieniany 1 raz.
petek pisze:Jasne, że można wyjąć, a zbiorniki to można i ze 4 zabrać, tylko jaki w tym sens?![]()
Nie chciałem Cię urazić
Nie wiem co u was z tymi lodówkami się dzieje bo umnie jak nie było żadnej kratki to faktycznie szafka była gorąca, teraz mam jedną kratkę (dokładnie między tymi wytłoczeniami na ścianie) i nie miałem żadnych problemów nawet w baardzo upalne dni (ponad 30*) - w lodówce był lód, a szafka się nie nagrzewała.
- KONZIO
- Przyjaciel
BIGL pisze:Dzisiaj byłem w Lidlu i nabyłem taka oto lampe http://www.lidl.pl/cps/rde/xchg/SID-F13 ... _10035.htm cena promocyjna, a i wykonanie pierwsza klasa + 5m przewodu. Myślę że się nada do warsztatu jak i do przedsionka
Lampa sprawdzać będzie Ci się I klasa.
Też taką kupiłem (w zeszłym roku) i używam jej do oświetlenia przedsionka.
Poradził bym Ci tylko trzy rzeczy.
1) jeżeli wziąłeś wersję z szybkami (bo są 2: z i bez), ze względów bezp. radził bym je wyjąć (żeby nie potłuc).
2) proponował bym Ci, kupić do niej żarówkę energooszczędną (można dostać tylko lepiej dobierać z lampą, bo nie wszystkie pozwalają jej się zamknąć). Żarówka w/w mniej się grzeje, przez co mniejsze prawdopodobieństwo odkształcenia tej lampy lub oparzenia się, nie trzeba się również martwić, że gdzieś się ona dotknie do przedsionka i np. dziurę wypali, a i (ale to rzecz indywidualnego gustu) ale wg.mnie światło przyjemniejsze do relaksowania się.
3) Spróbuj (chyba, że to jakaś wersja super LUX) założyć do niej włącznik - gdzieś na kablu.
Najlepiej wg.mnie przymierzyć sobie ją, jak się ją będzie zakładać i tak żeby był on pod ręką.
Przetestowałem bez i z.
Szukanie po omacku dziurki, żeby wetknąć - w przedłużaczu zboczuchy...
Nie należy do największych przyjemności
ad
Lampa jest z taką nakręcaną szklanką, co do świetlówki to masz rację
- znacznie mniej się grzeje. Nad włącznikiem się zastanowie - jak coś znajdę fajnego i w miarę hermetycznego to i pewnie zaadoptuję
- KONZIO
- Przyjaciel
BIGL pisze:jak coś znajdę fajnego i w miarę hermetycznego:|
Nie zapomnij też, bo ja się raz naciąłem, że w tej lampie (przynajmniej u mnie) jest dość gruby kabel.
Więc nie każdy włącznik się nada, ze względu właśnie na możliwość jego hermetycznego zamknięcia, a czasem w ogóle złożenia do tzw. kupy
ad
Konczy mi sie czas wiec juz wiele nie zrobie w tym roku. Dzis zrobilem instalacje do telewizorka.
Wymienilem tez kable zasilajace lodowke z samochodu. Tzn w ten gruby waz czarny wciagnalem 2 przewody 4mm +1 przewod taki rezerwowy gdybym chcial np lampe cofania sobie zalozyc
Myslalem o wymianie na 13pin ale jakos to do mnie nie przemawia. Kazda towarowke trzeba z adapterem zaczepiac a te 2 gniazda w niczym mi nie przeszkadzaja a do tego kosztuja grosze.
Po podpieciu samochodu dziala mi instalacja wewnatrz przyczepy na 12v, lodowka zas uruchamia sie dopiero po wlaczeniu swiatel pozycyjnych. Zdecydowalem sie na takie rozwiazanie zeby w samochodzie pociagnac tylko + i - z akumulatora bez dodatkowego + po wlaczeniu zaplonu - przeciez w czasie jazdy swiatla musza byc
Pozostala kwestia oswietlenia przedsionka, robic na przyczepie czy lampa w przedsionku z kablem. Decyzji jeszcze nie podjalem.
- KONZIO
- Przyjaciel
gogi123 pisze:Po podpieciu samochodu dziala mi instalacja wewnatrz przyczepy na 12v, lodowka zas uruchamia sie dopiero po wlaczeniu swiatel pozycyjnych.
Gogi, a mógł byś tak dokładniej powiedzieć, jak tego dokonałeś?
Też myślałem nad takim rozwiązaniem, bo u mnie jest tak, że prąd w przyczepie mam dopiero jak włączę światła w samochodzie.
W przypadku jednak gdybym chciał przespać np. jedną noc gdzieś po drodze, to trochę kiepskie rozwiązanie, bo albo cała rodzinka musi się położyć, a ja biegiem do auta światła powyłączać, albo zostawić auto na światłach i rano rodzinka śniadanko, a ja biegiem szukać prądu
Wg. tego co rozmyślałem, to chyba koniecznie + dodatkowy z akumulatora trzeba pociągnąć a to mi się nie uśmiecha (nie jestem pewien tego typu przeróbek, dodatkowy minus to to, że działa to tylko w przerobionym aucie), ale wg. tego co piszesz jest światełko w tunelu.
ad
mnie też zastanawia te stałe 12V, bo raczej bez dodatkowej wtyczki nie ma skąd tego wziąć
w gnieździe 7pin nie ma nigdzie stałego 12V
ja zrobiłem tak, że stałe 12v mam na przewodzie z wtyczką zapalniczki, a w aucie w bagażniku będę miał gniazdko
więc na czas postoju/jazdy mogę zasilać z aku auta
obecnie przewód ten zasila pompkę, a docelowo również oświetlenie 12V
nie wiem jak i czy podłączać lodówkę, teraz jest wpięta zamiast p/mgielnego i raczej nie jest to dobre rozwiązanie
jednak podpinanie pod światła postojowe... hmm czy instalacja wytrzyma zeszczę lodówkę ?
a może prąd dać z tego stałego 12V, ale sterowany przez przekaźnik od pozycyjnych
zastanawiam się czy nie podpiąć lodówki do tego przewodu do zapalniczki,
ale tu mam obawy, że jak zapomnę wyłączyć lodówkę, to nie odpalę auta
czy jak np synek przypadkowo włączy 12V, to też mi rozładuje aku
hmm z tym przekaźnikiem może być OK
jak światła się nie świecą, to lodówki nie załączę na 12V
Wiec tak. Mam 2 kable i 2 wtyczki albo trzeba miec 13pin. Do lodowki ida grube kable 4mm bo na tych od mgielnego to lodowka nie zadziala tylko przegrzeje instalacje.
Z tych grubych kabli zasilam cala budke kiedy jest podpieta do auta. Lodowka dziala tylko na swiatlach mijania. Wstawilem poprostu przekaznik - jego cewke zasilaja swiatla mijania, a na stykach jest lodoweczka.
jesli chodzi o dodatkowe kable do gniazda to najprosciej zrobic tak:
Kubujesz przewod 2x4mm albo 2szt pojedynczego 4mm i wkladasz w peszel. Montujesz gniazdko przy haku typu 12S albo 13pin. Przewody w peszlu mocujesz pod samochodem np do rurek hamulcowych az dotrzesz od haka do akumulatora. - podpinasz pod ako +i - z bezpiecznikiem na kabelku do +
Szybko i bez ingerencji wewnatrz samochodu. Zawsze mozna to zdjac i zamontowac do nowego auta. Przed wyjazdem otwierasz maske wkladasz bezpiecznik i w droge z chlodnym piwkiem
W samochodzie musze zalozyc przewody bo w tym roku ciagne berlingo - zrobie dam zdjecia.
Przekaznik dalem na swiatlach bo nie mam zamiaru grzebac w instalacji kazdego samochodu. Zmieniajac auto przeloze poprosta kable i gniazdko bez dotykania instalacji samochodowej. Przy typowej instalacji trzeba wyciagac + ze stacyjki itp, ale po co sobie komplikowac zycie
Zalozylem dzis lampke nad wejscie - ladna obrysowka za 6zl i zarowka 10W. teraz chyba podepne sobie lampe wstecznego
Też mam dwie wtyczki i dwa gniazda, prąd mam na bolcu R zgodnie ze schematem na obu wtyczkach, natomiast na drugiej wtyczce mam światła przeciwmgłowe oraz cofania. Ponadto dołożyłem światło stop.
Zalozylem dzis dodatkowe gniazdo i przewody. Na berlingo starczylo 5,5m. Zrobie zdjecia i zmierze napiecie po podpieciu lodowki
Kotek masz jakis stary schemat jeszcze bez przeciwmglowych, nawet dodatkowe gniazdo jest podpinane inaczej jak w oryginale mialem.
Jutro skladam przyczepe i na ten rok wystarczy za rok znowu cos zrobie.
[b]Aktualne:
[b]Aktualne:
Uruchomilem dzis instalacje i zrobilem pomiary.
Spadek napiecia wynosi dokladnie 1v. Przy pracujacym silniku mam w przyczepie 14,5V a po wlaczeniu lodowki spada na 13,5V. Mierzylem przy lampce na koncu przyczepy.
Ciekaw jestem spadku gdybym zastosowal przewod 2,5mm zamiast mojego 4mm o dlugosci lacznej 10m.
Lodoweczka ladnie startuje razem z pozycyjnymi.
Jutro jade na gielde po lampy - mam zamiar zalozyc takie z dzialajacym wstecznym swiatlem - czy to potrzebne? szczerze nie wiem. Moze w cofaniu nie odczuje wielkiej roznicy ale na drodze latwiej cofnac kiedy kierowca za mna wie co robie a bez lampy raczej kiepsko ;/
