łożysko w kole
łożysko w kole
Witam
Czy ktoś z Was wymieniał łożyska w kołach - chodzi mi jakie są tam łożyska .
Omawiana przyczepka to n-126 - na kołach 12 cali - od nowszego malucha.
Konto usuniete
Re: łożysko w kole
Post usuniety
Ostatnio zmieniony piątek, 8 mar 2013, 12:17 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: łożysko w kole
Wynika ze są to 30203 i 30204 ( 30205 )
Chciałem się upewnić .
Czyli nie ma znaczenia jakie były założone koła ( nowy maluch czy cytrynki ) ?
Konto usuniete
Re: łożysko w kole
Post usuniety
Ostatnio zmieniony piątek, 8 mar 2013, 12:18 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: łożysko w kole
no właśnie , a z dokumentacji nie wynika czy to cytrynki czy nowy maluch ...
Re: łożysko w kole
To chyba jest tak :
30203 ma zastosowanie do obu rodzajów kół
30204 - duży rozstaw śrub
30205 - mały rozstaw śrub
Może mnie ktoś poprawi
Re: łożysko w kole
Michał jesteś u źródeł więc zadzwoń do nich (do fabryki albo Dariusa ) i podziel się z nami otrzymaną wiedzą
Konto usuniete
Re: łożysko w kole
Post usuniety
Re: łożysko w kole
jedrek101 pisze:Michał jesteś u źródeł więc zadzwoń do nich (do fabryki albo Dariusa ) i podziel się z nami otrzymaną wiedzą
Właśnie tak trzeba zrobić - nie ma wyjścia
Re: łożysko w kole
Re: łożysko w kole
instrukcja napraw polskiego fiacika pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości poszukam...
POZDRAWIAM
gimof
Re: łożysko w kole
W książce "naprawa samochodów Polski fiat 126p" napisano tak:
-czop zwrotnicy ma zwiększoną średnicę osadzenia łożyska wew. z 20mm na 23mm
-zwiększona została nośność łożysk kół przednich (łożysko wew. o średnicy wew. 20mm i zew. 44m zastąpiono łożyskiem o średnicy wew. 23mm i zew. 52mm, a łożysko zewnętrzne zmieniło średnice zewnętrzną z 35mm na 42mm)
- zmieniono śruby mocowania koła z M10 na M12
Myślę, że to rozwiało wszelkie wątpliwości już.
EDit:
Tu stronka z doborem łożysk made by SKF
http://bearings.webpassion.pl/choose.ph ... k&strona=1
EDit:
C5
