Doba minęła na styk na +. Jak dodasz do tego normalne życiowe zużycie to będzie na 0 albo lekki -.
RollerTeam Kronos 284TL
Tak masz rację, ale ja tej lodówki nie będę używał na codzień, bo mam dobrze działającą gazową.
To jest tak naprawdę tylko na długi urlop. Po drugiej dobie widać że lodówka wciąga około 25 Ah na dobę ale teraz jest zupelnie pusta więc jej bezwładności też jest inna.
Generalnie myślę że będzie dobrze ale testy trwają. Ładowarkę zawsze zdążę dołożyć ale zaczyna się to robić bez sensu, bo wpakuję w ten projekt tyle kasy że oszczędności z tego co w niej zabiorę będą dużo niższe niż inwestycje
Poza tym u mnie lodówka z racji braku miejsca stoi w kabinie między fotelami i tam też zrobiłem dla niej gniazdo. Jak pojawi się deficyt to szybko mogę ją wpiąć w gniazdu auta i w czasie jazdy pędzić z alternator i tak pewnie będę robił.
To może jednak automatyczne przełączanie gniazda na alternator, o którym wcześniej była mowa. Sterowanie przekaźnika z EBLa, zasilanie lodówki zresztą też i gotowe. Inwestycja pewnie jakieś 15-20 ziko w przekaźnik i parę kabli.
Może przy jakiejś okazji, bo nie chce mi się tam znowu gmerać
kooba pisze:Doba minęła na styk na +. Jak dodasz do tego normalne życiowe zużycie to będzie na 0 albo lekki -.
Wracam do tego, bo popełniliśmy mały błąd logiczny. Doba wyszła tylko lekko na plus bo inaczej wyjść nie mogła gdyż iż akumulator był pełny i więcej nie mógł przyjąć. Także na ten moment nic nie ruszam.
Dzisiaj piękny słoneczny dzień i tu świetnie widać ile czasu zajęło ładowanie ubytków.
O widzisz. To może jednak będzie dobrze.
Muszę zobaczyć jak to u mnie wygląda. W sumie migdy nie patrzyłem na ten podział na wykresie.
Dlatego też wyłączyłem dzisiaj ładowanie. Dam mu się trochę wypróżnić i sprawdzę ile będzie to później nadrabiał, ale to już czysto eksperymentalnie, bo widzę, że nie ma się o co martwić.
Tak wiem, nudzę ale testy uważam za zakończone z wynikiem pozytywnym
Wczoraj o 6.30 rano wyłaczyłem ładowanie (uzysk 0) żeby zrobić trochę wiecej miejsca w akumulatorze, a dzisiaj rano włączyłem i taki ładny wynik wyszedł mimo, że pogoda dzisiaj, że tak powiem pół na pół.
Spokojnie można smażyć kotlety i chować na wakacje
Ładnie. Możesz jechać na urlop
- __ArroW__
Świat i ludzie, można korzystać do woli
, ja u siebie zacząłem ładować elektronarzędzia aby trochę spadku wywołać, bo cały czas nabite pod korek mam akusy
A u mnie taki teścik był w maju. Jak widać Victron pięknie rozwija skrzydła jak połączy się kilka paneli w szereg. Np 4x50w Z 200w przy 80v potrafi wyciągnąć 184w, prawie doskonale...
- __ArroW__
u mnie 5.06 najwyższy poziom 312W przy szeregowym 2x200W, victron wkręca niczym yolco z zakupami
CornBlumenBlau pisze:Jak widać Victron pięknie rozwija skrzydła jak połączy się kilka paneli w szereg. Np 4x50w Z 200w przy 80v potrafi wyciągnąć 184w, prawie doskonale...
Dlatego mi cały czas po głowie chodzi myśl żeby jeszcze 100W dorzucić. Miejsce na dachu jest, potencjał w Victronie też, bo u mnie przy 2x100W napięcie oscyluje w granicach 40V a Victron może obsłużyć do 75V i 15A wejściowej. U mnie max jaki zaobserwowałem to było 150W i około 11A na akumulator. Elastyk 100W u majfrendów dzisiaj niewiele droższy od dobrej flaszki więc kto wie..... tylko w sumie po co jak nie jestem w stanie "przepalić" prądu który produkuję
A poza prądem chodzi mi po głowie jeszcze jedna modernizacja.
Jak już wspominałem na samym początku Zbychu ma bardzo małą łazienkę. Moim zdaniem projektanta poniosła fantazja z dużą umywalką i szafką pod nią. Przez co osoba dorosła, szczególnie facet, nawet nie tak wielki jak ja ma problem z wygodną pozycją na tronie.
Jakież było moje zdziwienie jak przeglądając ostatnio FB trafiłem na ogłoszenie z podobnym do mojego kamperem i taką łazienką.
Czyli można
Cóż ta też jeszcze nie jest idealna ale na pewno sporo lepsza. Coś mi się wydaje, że będzie jednak remont łazienki ale chyba pojadę na maxa i zwężę blat tylko do szerokości tej ścianki po lewej przy prysznicu i zamontuję jakąś mini umywalkę nablatową. Do umycia rąk i zębów wystarczy, bo "resztę" myje się w kabinie, a wtedy będzie można przekręcić muszlę i w końcu wygodnie zasiąść na tronie.
Czyli można
- krzysztof_cw
reflexes pisze:Coś mi się wydaje, że będzie jednak remont łazienki ale chyba pojadę na maxa i zwężę blat tylko do szerokości tej ścianki po lewej przy prysznicu i zamontuję jakąś mini umywalkę nablatową. Do umycia rąk i zębów wystarczy, bo "resztę" myje się w kabinie, a wtedy będzie można przekręcić muszlę i w końcu wygodnie zasiąść na tronie.
Ja już mam nawet dla Ciebie najnowszy trend mody w małych nablatowych umywalkach
