Remont - ENKA ala IGŁA
Re: Remont - ENKA ala IGŁA
Naprawiłem też pęknięcie szyby przy zawiasie które już mam od dłuższego czasu. Przed klejeniem pogłębiłem delikatnie pęknięcie i uformowałem pasek pleksi za pomocą opalarki. Klej to przedyskutowany tutaj Acrifix 1S 0116. Jest wodnisty, łatwo się aplikuje i jedna tubka spokojnie wystarcza na dwie duże szyby. Zobaczymy jak ten klej się sprawdzi.
U mnie kleiłem nim szyby i wszystko ok, no może, że na przedniej gdzieś naprężenia wyszły i obok pękła. Słyszałem, że po 2021 zmienili trochę skład i już nie jest to.
Minął ponad rok i szyby się trzymają, nic nie odstaje.
Ostatnio przyszedł pokrowiec polecanej tutaj firmy Active Life. Przymiarka wypadła dobrze.
Jadąc kilka lat temu wypocząć zjechałem na autostradzie na przerwę. Rutynowo zrobiłem obchód zestawu i zauważyłem że jedno koło w ence jest deko ciepłe. Tylko ciepłe, nie gorące, nie było czuć palonymi hamulcami. Okazało się że ręczny w cepie był zaciągnięty ale tylko na jeden(!) ząbek. To wystarczyło aby jedno koło trochę złapało i przez dobre 100km trochę tarło. Od tej pory przy hamowaniu piszczy to koło okrutnie, myślałem że trochę pojeździ i mu przejdzie ale nic z tego.Jak wiecie niektórzy mam nową oś więc rozebrałem koło. Bęben wyczyściłem rozpuszczalnikiem, szczęki przeleciałem drobnym papierem; w środku wszystko wygląda idealnie jakby prosto z fabryki wyjechało. I dalej piszczy
Jest jakiś patent na to aby przestało?
Wymienić szczęki albo ignorować.
Jeśli tarcie było mocne lub długie to płaszczyzny dopasowały się "idealnie" i matowienie nie pomoże.
Niektóre szczęki/klocki tak po prostu mają i wynika to ze składu. Twój incydent może być tylko przypadkiem.
Ja bym jeździł obserwował... Mój wieloryb piszczy chyba obiema stronami a przytarcia nie było
Jak hamuję to słyszę, że budą też hamuje. Jest jakiś plus
Mogę to zignorować bo w aucie jakoś specjalnie głośno nie jest. Jednak na zewnątrz daje czadu
bo wszyscy się oglądają jak hamuję. Zapytam o nowe szczęki i zdecyduję
- misha22
- Przyjaciel
Zamień stronami
Może dźwięk będzie cichszy/inny.
A więc tak rozwiązałem dogrzanie przedniej części przyczepy.
Rura kanalizacyjna fi32, kolanko 90stopni, półmetrowy odcinek własnoręcznie wygięty aby wpasować się do istniejącej rury trumy pod łóżkiem, redukcja 32/50 i uchwyty 5 sztuk.
Najpierw wycięcie otworu w głównej rurze pod łóżkiem i wpasowanie tam redukcji. Redukcja umieszczona pod kątem więc trzeba ją z jednej strony ściąć aby nie tamować dalszego przepływu powietrza w bakisty. Dla sztywności dałem dwa wkręty i owinąłem taśmą by uszczelnić połączenie. Średnio to wygląda ale jest to w takim miejscu że nawet zaglądając pod łóżko tego nie widać
Potem już tylko pomalować, złożyć i przymocować na wieszaki. Wcześniej nawierciłem otwory mniej więcej co 15 cm a z wieszaków trzeba obciąć kołki rozporowe. Test wykazał że wyraźnie czuć nadmuch powietrza przy średnim nastawie venta.
O czymś takim pisałem, że widziałem tylko było to zrobione z prostokątnego korytka na kable. Chyba nawet tapicerką obłożone. Dopracujesz i będzie cieszyć nie tylko ciało w nocy ale i oko
Myślę że taki układ się sprawdzi i już zostanie. Po zimie okleję remontówką bo mi jeszcze została po remoncie na butapren bo bonatapu już dawno nie mam.
Zapomniałem dodać że końcówkę rury trzeba oczywiście zaślepić.
Wyjazd pomału się kończy i są malutkie straty. Półka nad kuchenką nie wytrzymała trudów podróży i z jednej strony wyrwało ją ze ściany. Na szczęście nie spadła ale musiałem ją zdjąć w związku z czym mam pytanie. Chcę dołożyć dodatkową listwę pod dachem i do niej przymocować szafkę. Nie będę laminował żywicą ale podobno mamut mocno trzyma. Czy jest jakiś rodzaj mamuta który się do tego nadaje?
I drugie pytanie - ledy. Chcę je zmienić bo po kilku latach jakby straciły na intensywności. Ma ktoś sprawdzony typ ledów które dają fajne światło?
I trzecie pytanie:) , pompka wody. Wyje okrutnie; potrzebuję sprawdzony, wydajny, dobry, cichy model.
Ad2 - jeśli masz LEDY w korytku z plastikową blendą maskującą to wymień tylko ten pasek. On z czasem żółknie i zmienia kolor światła.
Ad3. Ja polecałem kiedyś i nadal będę polecał pompy firmy Reich.
Murano pisze:Ad2 - jeśli masz LEDY w korytku z plastikową blendą maskującą to wymień tylko ten pasek. On z czasem żółknie i zmienia kolor światła.
True. Ewentualnie jeśli są "w silikonie" to też warto wymienić pasek albo spróbować usunąć silikon, bo on też żółknie. Ja zawsze kupuję najtańszy pasek led na allegro i nie zauważyłem spadku wydajności.
tantalos pisze:...Nie będę laminował żywicą ale podobno mamut mocno trzyma. Czy jest jakiś rodzaj mamuta który się do tego nadaje?...
"Mamut" to nazwa kleju montażowego od Den Bravena, a używana najczęściej ( bo tak się przyjęło ) do określania wszystkich klejów montażowych.
Producentów jest sporo... Ja używałem kleju montażowego z CXa i TKK; ogólnie są spoko.
Wydaje mi się, że powinno trzymać natomiast obecne temperatury raczej nie służą stosowaniu takiego kleju, chyba, że masz ogrzewany garaż.
Ledy nie są w silikonie a osłona jest mleczna. Zdjąłem ją i nie ma poprawy. Sprawdzę jeszcze ściemniacz czy czasem nie podaje zbyt niskiego napięcia.
Listwę będę kleił na wiosnę żeby tylko zdążyć na zlot.
Zależy mi na tym aby klej dobrze chwycił na następne 30 lat
Ceny pompki Reich są od 100 do ponad 300 zł. To się różni tylko wydajnością czy jak?
