Pompka do wody, biegunowość
Witam.
Jutro będę montował pompkę do wody i tu szybkie pytanie. Czy przewody zasilające mają biegunowość. Pytam bo obecnie nie mam pompki pod ręką. Leży w przyczepie 40 km od miejsca zamieszkania.
Krzysiek
2024/4317km/37 nocy
2023/3975km/33 nocy
2022/1364km/12 nocy
2021/470km/2 nocy
Skoda Fabia kombi 2 1.4 16V 86 kM benzyna + gaz
Fiat Tipo HB 1,0 100kM
N126e po remoncie
2024/4317km/37 nocy
2023/3975km/33 nocy
2022/1364km/12 nocy
2021/470km/2 nocy
N126e po remoncie
Re: pompka do wody, biegunowość
Mają.
Teoretycznie pompka będzie działała niezależnie od biegunowości, ale podłączona odwrotnie działa trochę gorzej.
A jest to jakoś oznaczone?
Krzysiek
2024/4317km/37 nocy
2023/3975km/33 nocy
2022/1364km/12 nocy
2021/470km/2 nocy
N126e po remoncie
2024/4317km/37 nocy
2023/3975km/33 nocy
2022/1364km/12 nocy
2021/470km/2 nocy
N126e po remoncie
KRZYSIEK pisze:A jest to jakoś oznaczone?
Zależy jakie masz kolory przewodów.
W sprzętach 12v w karawaningu powtarzającą się prawidłowością jest brązowy +/niebieski -.
Brązowy? To nie jest kolor dla prądu stałego, raczej czerwony dla plusa(czasem może się zdarzyć też niebieski, ale rzadko), czarny dla minusa.
Brązowy i niebieski to kolory dla prądu zmiennego 230v, odpowiednio przewody L(ive) i N(eutral).
Może się zdarzyć, że przewody będą jednego koloru, wtedy plusem będzie ten z nadrukowanym paskiem.
W sprzętach 12v bywa, że minus jest biały.
Bywa i tak jak napisał Marcin, brązowy plus, niebieski minus, biały i czarny to sygnały. Ale to specyficzne zastosowania w automatyce przemysłowej.
Dla zwykłych śmiertelników kolory jw. Choć jak to zwykle bywa, nawet na tak prosty temat można by pisać elaboraty
Samoogon pisze:Brązowy? To nie jest kolor dla prądu stałego, raczej czerwony dla plusa(czasem może się zdarzyć też niebieski, ale rzadko), czarny dla minusa.
Uwierz, że w pompce, lodówce 12v też takie rozwiązanie istnieje. Dlatego napisałem, że jest taka prawidłowość.
Doskonale wiem że to kolory dla 230v.
Pierwszy przykład z brzegu...
I kolejny
Znakowanie jest różne i niestety nie bardzo znormalizowane.
A propo napięcia wyższego, to słyszałem kiedyś pytanie od jednej pani odnośnie silnika elektrycznego: " panie, ten motor to chodzi na siłę czy na światło?"
I teraz pytanie do fachowców, jakiego typu przewodu użyć jak silnik jest na światło?
Światłowodu, przecież to oczywiste
No to wychodzi na to że jest wolna amerykanka, bardzo to mało profesjonalne. Aż dziw bierze, bo sam nigdy się z takim czymś nie spotkałem, ale zwracam honor zdjęcie mówi wszystko
Jak robiłem zapiekankę w 2013 roku to pamiętam pompka miała/ma bo działa do dziś, przewód biały i biały z czarnym paskiem. Wtedy "zielony" w temacie ale świadom, że to tylko 12v kombinowałem i jest tak jak pisze Kuba. Działa w obie strony ale w "złą" pompuje słabiej bo wirnik kręci łopatkami odwrotnie.
Moje zdziwienie pojawiło się przy wielorybie, gdy zarówno pompka jak i lodówka Dometic miała brązowy i niebieski kabel. Dużą podpowiedzią w lodówce był identyczny przewód 230V ale zakończony wtyczką do gniazdka
. Oczywiście w izolacji ale na wejściu widać było kolorystykę identyczną dla obu źródeł. Pompkę potraktowałem podobnie jak w 2013 roku ale już gdzieś miałem wtedy wiedzę o tej kolorystyce, brązowy+/niebieski-
- misha22
- Przyjaciel
Murano pisze: Działa w obie strony ale w "złą" pompuje słabiej bo wirnik kręci łopatkami odwrotnie.
Zacznijmy od tego ze autor postu nie odrobił lekcji.
W temacie o "jednorazowosci" pompki i jej rozcięciu widać że łopatki są identyczne i nie mają lewej i prawej strony..
Wiec można podłączać jak kto chce /silnik pradu stałego/
misha22 pisze:Murano pisze: Działa w obie strony ale w "złą" pompuje słabiej bo wirnik kręci łopatkami odwrotnie.
Michał podobnie jak z kolorami przewodów i pompki zaskakują. Te "lepsze" mają kierunkowe łopatki
Ciężko zgadnąć którą ma sam zainteresowany, to fakt.
- misha22
- Przyjaciel
Mozliwe, ale wtedy kanał do tłoczenia wody w przewód tez powinien być "kierunkowy" a we wszystkich pompkach które miałem w reku, jest centralny tj to zgrubienie na obudowie.
Ciekawe jaka jest wydajność w L/min pompek do spryskiwaczy lamp lub szyb.. tam już biegunowosć jest jak najbardziej ważna... taka z cieżarówki z duuża szybą była by ok, ale 24v..
