Pompa ciepła.
Re: Pompa ciepła.
Ja tak czytam te elaboraty to tylko utwierdzam się w słuszności założenia, że jak szukałem działki pod budowę domu to koniecznie chciałem z dostępem do gazu. Piec z montażem kosztował 7k do tego zajmuje zdecydowanie mniej miejsca, rachunki za gaz na poziomie 250-300zł w miesiącach zimnych i około 40zł w ciepłych. Dom 180m2 z ogrzewaniem wyłącznie podłogowym.
Re: Pompa ciepła.
Tutaj fajnie opowiedziane co i jak się je z tym modernizowaniem domu na grzejnikach:
https://youtu.be/7WUG1SYupBo
Czytając kiedyś o klimakonwektorach pomyślałem, żeby za pomocą wentylatorów wymusić dodatkowy obieg powietrza w grzejnikach. Okazuje się że wcale Ameryki nie odkryłem i są gotowe rozwiązania:
Zwiększa toto podobno efektywność grzejnika o 30 procent czyli ciekawy temat.
Oczywiście nie był bym sobą jakbym nie wykonał tego we własnym zakresie, proste to jak budowa cepa, nie wiem za co oni chcą prawie 300 zł
Edit @kooba masz rację tylko Ty miałeś ten komfort, że budowałeś nowy dom, więc wszystko masz zrobione jak należy. Późniejsze koszty zależą tylko od tego.
Jeśli teraz miałbyś PV i PC to Twoje rachunki pewnie oscylowałyby w okolicach zera
Koszty eksploatacji PC i gazu są porównywalne w Twoim przypadku.
Re: Pompa ciepła.
mannt pisze:Jaką masz temperaturę w domu?
22°
Samoogon pisze:Ty miałeś ten komfort, że budowałeś nowy dom, więc wszystko masz zrobione jak należy
Oczywiście, że tak. I do tego miałem wpływ na dostęp do gazu. Rozważałem tylko takie działki gdzie gaz jest. A że udało się znaleźć taką z gazem w działce to i koszty podłączenia były najniższe z możliwych.
Samoogon pisze:Jeśli teraz miałbyś PV i PC to Twoje rachunki pewnie oscylowałyby w okolicach zera
Zapewne tak, ale instalacja pieca i podłączenie gazu kosztowało łącznie 10k. PV i PC łącznie wyszło by jakieś 70k. Na gaz rocznie wydam jakieś 2k czyli stopa zwrotu 30 lat. Nawet jak doliczę drugie tyle na prąd to i tak 15 lat. A co jak się coś po drodze zepsuje...
Samoogon pisze:Koszty eksploatacji PC i gazu są porównywalne w Twoim przypadku.
Dokładnie tak. Tylko PC jest zdecydowanie droższa.
Re: Pompa ciepła.
Jaki masz w drodze gaz, a dom spełnia ówczesne normy, to nie ma tematu do rozważania, tylko gaz.
- mannt
Re: Pompa ciepła.
Wszystko pięknie. W zeszłym roku 1Mwh metanu kosztowała 55pln teraz w radiu słyszę że 1Mwh metanu ma przekroczyć 300pln. Oby to były tylko spekulacje...
Re: Pompa ciepła.
mannt pisze:Wszystko pięknie. W zeszłym roku 1Mwh metanu kosztowała 55pln teraz w radiu słyszę że 1Mwh metanu ma przekroczyć 300pln. Oby to były tylko spekulacje...
I właśnie dlatego zrezygnowałem z gazu, choć nitka idzie po płocie.
Zawsze zdążę się podłączyć, jak by co...
A może ktoś ma PC ale gruntową?
Re: Pompa ciepła.
A co Pany sądzicie o pompie ciepła z bojlerem CWU?
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Ogar 205 1988r. (dwubiegowy)
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
- mannt
Re: Pompa ciepła.
Masz na myśli tylko do CWU?
Czy pompę ciepła grzejąca dom z funkcją przygotowania CWU?
Re: Pompa ciepła.
mannt pisze:Masz na myśli tylko do CWU?
Tylko do CWU
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
- mannt
Re: Pompa ciepła.
Mój kolega ma i używa już 7 lat, nigdy nie naprawiał, nigdy nie narzekał. O kosztach nie wie wiele bo nie ma osobnego licznika. Ogólnie zadowolony bo dodatkowo może w lato chłodzić spiżarnię wylotem chłodnego powietrza z pompy.
Re: Pompa ciepła.
mannt pisze:Mój kolega ma i używa już 7 lat, nigdy nie naprawiał, nigdy nie narzekał. O kosztach nie wie wiele bo nie ma osobnego licznika. Ogólnie zadowolony bo dodatkowo może w lato chłodzić spiżarnie wylotem chłodnego powietrza z pompy.
Działa mi to od 3 dni, ale zamówiłem licznik watogodzin.
Jak ktoś ma wilgoć w piwnicy jak ja, to właśnie latem to jest spoko bo nie robi się niekorzystny mikroklimat.
Mam też wężownicę, zimą jadę na piecu retortowym.
Buderus Logatherm WPT270.3 AS
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/budyn ... -746315-p/
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Re: Pompa ciepła.
Minęło trzy miesiące, jak wiemy zmieniło się wszystko, dosłownie wszystko
Praktycznie wszystkie nasze rozważania dotyczące cen wzięły w łeb, niestety. Miejmy nadzieję, że będzie co do tych kotłów wsypywać, wstrzykiwać czy wtryskiwać w najbliższym czasie.
Pora podsumować te trzy miesiące dotychczasowej zimy i ogrzewania PC.
Zainstalowano mi PC Samsung ehs monoblok 8kW.
Koszty całkowite to 30tyś za gotową kotłownię.
Pompa pracuje dokładnie od 1 grudnia 2021.
Zużycie i koszty:
Grudzień 820 kWh. 598 zł
Styczeń 654 kWh 523 zł
Luty 399 kWh. 320 zł
Całe zużycie do dziś, wynosi 1932 kWh
Łączny koszt 1545 zł, tyle "kosztowało" mnie do tej pory ogrzewanie domu.
Tyle suchych faktów, żeby wszystko było przejrzyście kilka słów o tych wyliczeniach. Te dane nie są wyssane z palca, pochodzą z podlicznika, więc są jak najbardziej wiarygodne. W grudniu wyliczenia są po cenie 73gr/kWh od stycznia 80gr/kWh. Koszt sumaryczny po 80gr/kWh, niestety tak działa moja aplikacja i jak dodajcie miesiące to wychodzi 1441 zł.
Trzeba pamiętać o jednym, to jest całkowite zużycie prądu na pompie i wszystkie peryferia łącznie z np ruterem w piwnicy. Żaden właściciel pieca na Eko, czy pellet nie poda takich danych, za to chętnie będzie do nich przyrównywał wartość spalonego opału.
Dom 100m2, z 67roku, mocno średnio ocieplony, okna dwuszybowe z 93roku.
Temperatura w domu 20 stC.
100 procent grzejniki, na wszystkich zamontowane klimakonwektory dla biedoty(wersja diy), muszę przyznać, że naprawde dają radę i kilku kolegów już sobie takie zrobiło nie tylko do PC.
Pompa radzi sobie świetnie, na początku w grudniu pracowała dosyć mocno, ale trzeba pamiętać, że do grudnia dom był nieogrzewany, więc na prawdę miała co robić, żeby nasycić energią mury, teraz jak widać chodzi sobie lajtowo kilka godzin dziennie. Kilka razy mróz sięgał minus 18stC, ale grzałki jakoś się jeszcze w tym roku nie załączyły, i dobrze
W zasadzie zapomniałem już co to jest ogrzewanie domu, jest ciepło i tyle. O takim komforcie i wygodzie nawet nie marzyłem.
Całość po odliczeniach wyniesie jakieś 14 tysięcy, jak dla mnie rewelacja.
Na górze napisałem w cudzysłowie tyle kosztowała mnie zima do tej pory, tak na prawdę nic mnie nie kosztowała. Miałem 3MWh nadwyżki, więc ogrzewanie mam za darmo.
Nie muszę się więc martwić cenami gazu, prądu, czy opału, czy jest wojna przy granicy, pandemia, jeśli tylko będę miał prąd będzie ciepło. To jedyne zmartwienie, no może jeszcze żeby się nie zepsuła, odpukać
Zużycie za ostanie 30 dni:
Zużycie i koszty:
Re: Pompa ciepła.
Samoogon pisze:...
100 procent grzejniki...
Jaką maksymalną temperaturę możesz osiągnąć na grzejnikach?
Samoogon pisze:... na wszystkich zamontowane klimakonwektory dla biedoty(wersja diy), muszę przyznać, że naprawde dają radę i kilku kolegów już sobie takie zrobiło nie tylko do PC.
Muszę przyznać, że kiedy wrzuciłeś info o takim patencie, postanowiłem sprawdzić jak to działa. Z uwagi na fakt, że w instalacji mamy grzejniki żeliwne i raczej brak tu gotowego rozwiązania, poszedłem po łatwiźnie. Dla weryfikacji pomysłu kupiłem mały, cichy wentylator biurkowy i zamontowałem go na grzejniku. Napiszę tak; robi robotę.
