Tapicerka
Pablozzz
Tapicerka
Postautor: Pablozzz » sobota, 28 sie 2021, 15:14
Mam pytanie głównie do osób wymieniających tapicerki w swoich przyczepach: Czy tapicerki z Niewiadowa albo innych sklepów występowały bez pianki, taka jakby grubsza wykładzina niż remontówka. Po zakupie przyczepy będę wymieniał meble i podłogę ale ściany widać były już wymieniane na takową wykładzinę, wszystko ładnie trzyma, rowno docięte i obszyte i zastanawiam się czy dać na to tylko inny kolor cienkiej wykładziny a ta położona posłuży jako ocieplenie czy zrywać mimo wszystko i dawać np. alufoxa i dopiero wykładzinę.
Re: Tapicerka
Postautor: TomekN126N » niedziela, 29 sie 2021, 08:22
Zapodaj fotkę tej wykładziny, żeby było wiadomo, co masz. Tak, czy siak nie bardzo rozumiem, w jaki sposób chcesz do niej przykleić inną. Raczej przykleja się wykładzinę do ściany, jeśli jest oryginalna, lub bierze romontówkę, a jako ocieplenie stosuje np. Ekran Alu. Jedna wykładzina na drugą, to chyba nie jest dobry pomysł.
Pablozzz
Re: Tapicerka
Postautor: Pablozzz » niedziela, 29 sie 2021, 10:50
Przyklejałbym na Bonaterm albo tapicer w sprayu.
Pablozzz
Re: Tapicerka
Postautor: Pablozzz » wtorek, 7 wrz 2021, 14:41
Rozpędzając się z rozbiórką w sobotni piękny dzień wszystko zostało zdemontowane no i ostatecznie tapicerka poszła na bok. Co ciekawe całą bez najmniejszych uszkodzeń; o wiele bardziej przyjemniejsze niż zdzieranie oryginalnej z pianką ;) Ciekawe, kiedyś myślałem jakie szablony mają w Niewiadowie do tapicerek, a teraz sam mam na własność :D
JUREK
Re: Tapicerka
Postautor: JUREK » czwartek, 23 cze 2022, 14:19
Jaki klej stosować do przyklejania tapicerki?
Re: Tapicerka
Postautor: naal » czwartek, 23 cze 2022, 14:31
Bonatap m38
Re: Tapicerka
Postautor: Murano » czwartek, 23 cze 2022, 14:50
Jeśli masz pod tapicerką cokolwiek styro-podobnego (styropian, piana, pianka PE) to tylko Bonatap M38.
Jeśli kleisz bezpośrednio na laminat to może być Bonaterm AS lub zwykły Butapren.
W obu przypadkach należy pamiętać, że kleje są kontaktowe i trzeba nanieść klej na obie powierzchnie.
Pablozzz
Re: Tapicerka
Postautor: Pablozzz » czwartek, 1 wrz 2022, 01:38
Murano pisze:Jeśli masz pod tapicerką cokolwiek styro-podobnego (styropian, piana, pianka PE) to tylko Bonatap M38.
Ten bonatap 38 to rozumiem tylko w celach łatwiejszej aplikacji i smarowania polecają bo jest bardziej płynny do pianek? Z tego co szukałem informacji to Bonaterm wchodzi w reakcje tylko ze styropianem, ale piankę można nim kleić?
Re: Tapicerka
Postautor: RAFALSKI » czwartek, 1 wrz 2022, 07:12
Bonatap nie śmierdzi, o wiele przyjemniej się nim pracuje. Jeśli chodzi o Bonaterm to pianki z oryginalnej tapicerki nie rusza.
Pablozzz
Re: Tapicerka
Postautor: Pablozzz » czwartek, 1 wrz 2022, 19:17
Też tak mi się wydawało, czytając różne info na temat klejów, że bonatermu tylko nie stosować przy styropianie.
Często klejony na ściany alufox jest klejony przez ludzi głównie na bonaterm (z tego co zauważyłem), a przecież alufox to pianka w środku pokryta folią aluminiową.
Wróć do „Nadwozie”
