Karolus i remont nr.3 - N126NT
Re: Karolus i remont nr.3 - N126NT
Listwa lewa ma u mnie 622cm. Prawej nie miałem jak zmierzyć, bo daszek. Ale myślę, że są takie same.
dzin1975 pisze:Listwa lewa ma u mnie 622cm. Prawej nie miałem jak zmierzyć, bo daszek. Ale myślę, że są takie same.
Jesteś wielki, na Ciebie zawsze można liczyć. Odwdzięcze się na najbliższym spotkaniu razem
Dobrze, że Oko Team podjechał i metra miał. Fajnie, że pomogłem
Szybkie pytanie - okno dachowe.
Które Ty forumowiczu (forumowiczko) byś wybrał? Oryginał?
Alternatywą Fiamma 50x50. Jest mleczna i przezroczysta. Przezroczysta 150 zł więcej - warto dopłacić?
Plusy i minusy mlecznego, przezroczystego.
Prosto, konkretnie i na temat
Mam w 132 Dometica z przezierną szybą. Dla mnie super. Jeśli jest roleta to tylko brać! Jakoś tak przestronniej mi się wydaje, niebo widać....
Murano pisze:Mam w 132 Dometica z przezierną szybą. Dla mnie super. Jeśli jest roleta to tylko brać! Jakoś tak przestronniej mi się wydaje, niebo widać....
No właśnie, też tak myślę.
Dometic tylko 40x40 lub 50x70...
Pozostaje tylko Fiamma vent... Jako alternatywa do oryginału, który jakoś do mnie nie przemawia ze względu nawet na rolety czy zasłonić czy moskitiera...
Ktoś ma Fiamma? Jak to się sprawuje?
Mam identycznego Dometica 40x40 jak Murano i drugi raz zamontowałbym to samo. Wiem, że nie ma rozmiaru do eNki, niestety. Przezroczysta szyba tego okna daje lepszy efekt przestronności wnętrza niż oryginalna mleczna 50x50 w eNce (wyczyszczona pomiędzy szybami
). Okienko 50x50 z przezroczystą szybką to będzie wypas, jak dla mnie bierz, warto dopłacić.
Prawie okno dachowe wybrałem....
ale....
Fiamma jakoś patrząc na materiał i wykonanie - nie urzeka mnie...
Trafiłem na Dometic.... Heki Midi 50x70... i co raz bardziej myślę czy może 50x70?
Co powiecie o takim czymś w N126NT? Miejsca jest powiększyć otwór - poproszę głosy za i przeciw.
Z mojego punktu widzenia:
1. otwiera się na bok i jakby producent miał na myśli montaż w kierunku jazdy po długości nie szerokości
2. osłabienie dachu (mniejsza powierzchnia)
Coś jeszcze? Wiem, parę stówek więcej ale jaki "świetlik duży"
ale....
Karolus pisze:1. otwiera się na bok i jakby producent miał na myśli montaż w kierunku jazdy po długości nie szerokości
Tak wcale nie jest. U mnie w Knausie jest tak jak mówisz ale z tego co pamiętam u Mateusza Mcube w Eiflandzie to samo okno jest wzdłuż. Mowa o dużym Heki, modelu i wymiaru nie pamiętam.
Dach w enkach to temat rzeka. Słaby jest i z przetłoczeniem pod fabryczne okno 50x50. Jak wytniesz więcej to może być słabo. To po pierwsze. Po drugie przy wymianie oryginału musisz się liczyć z laminowaniem ramki. Te okna mają minimalną grubość montażu o ile dobrze pamiętam 27mm.
Weź to wszystko pod uwagę.
Ale jakby tą ramkę siłą rzeczy wlaminować, to przecież ona ten dach usztywni. Myślę że temat do ogarnięcia i wypas jest z takim oknem w ence
cyran'o pisze:Ale jakby tą ramkę siłą rzeczy wlaminować, to przecież ona ten dach usztywni. Myślę że temat do ogarnięcia i wypas jest z takim oknem w ence
Oczywiście, że tak. Cokolwiek wlaminowane w enkowy dach powinno pomóc. Trzeba to mądrze zrobić bo wycinany będzie kołnierz ale do ogarnięcia. Przy okazji możnaby się pokusić o połączone z ramką listwy wzdłużne wpuszczone we wręgi. Jedna robota a dach usztywniony na cacy
W wielorybie nie taki kołnierz usuwałem i ramka robi robotę. Dach nie drgnie.
Wlaminujesz porządne listwy we wręgi i nie ma obawy o dach. Montuj większy świetlik, ja bym tak zrobił.
To macie na myśli?
Wiadome że cofnalbym się do tyłu enki z wycięciem. Dach jest płaski tam, więc problemu nie byłoby.
Zdanie mam takie że i wręgi cztery mocno i tak ten dach usztywniają więc myślę że by problemu nie było.
Dokładnie tak bym zrobił.
