Wyszperane na Allegro...
Re: Wyszperane na Allegro...
Powinna być prosta
Niewiadów Romi https://www.olx.pl/oferta/przyczepa-kam ... e8e748b6f0
									N-126b 1974r
Dzięki, lampy zakupione. Przydadzą się kiedyś przy remoncie 127 do oryginału
Kiedyś na "Turbo" remontowali Nysę i dowiedziałem się, że podłoga jest z desek, a na wale nie ma simeringu tylko sznurek jakiś pleciony.
tantalos pisze:Kiedyś na "Turbo" remontowali Nysę i dowiedziałem się że podłoga jest z desek a na wale nie ma simeringu tylko sznurek jakiś pleciony.
Dokładnie tak jak mówisz. A hitem jest montaż tylnych chlapaczy. Bez zdjęcia podłogi (z desek) nie wymienisz
Otóż chlapacze to kawał gumy ok 40x20 cm zakończony zgrubieniem na górze. Za kołem na wysokości podłogi są dwa płaskowniki blisko siebie. Fartuch wpuszczany jest od góry pomiędzy te płaskowniki i zatrzymuje się właśnie na tym zgrubieniu. Trzymanie jest tylko grawitacyjne i blokada deską podlogi
https://m.olx.pl/oferta/przyczepa-kampi ... ewActive=1 czy tylko mi się wydaje czy zaraz te koło to mu odpadnie?
Budżetowe podłączenie dwóch butli gazowych... gdzieś przez forum wydaje się, że przemknęło mi to ustrojstwo... https://allegro.pl/oferta/rozdzielacz-g ... 4291fbf951
Trochę do kitu to ustrojstwo. Efekt jest taki, że gaz kończy się w 2 butlach na raz.
- dankm
Ja miałem taki trójnik, ale nie łączyłem butli tylko wykorzystałem do podłączenia dwóch reduktorów. Wywaliłem wszystko chodzi na jednym 50mbar. Na 36mbar lubiała lodówka zgasnąć.
Ja też stosuję taki rozdzielacz ale w celu podłączenia dwóch reduktorów.
Nie pamiętam, czy już była na forum, przyczepa jamnik https://sprzedajemy.pl/przyczepa-kempin ... nr62520655
									N-126b 1974r
