N126n enka confex szaleje
mannt
Re: N126n enka confex szaleje
Postautor: mannt » poniedziałek, 3 sie 2020, 12:28
CONFEX pisze:Mannt ręka CNC , na sklejkę w miejscu ciencia naklejam taśmę malarską rysuje na niej otwór jaki ma być, wyrzynarka w dłoń i jazda...od dzieciaka budowałem kolumny głośnikowe sporo kółek się na ciołem to i po prostej jakoś idzie.
Przymierzam się do wymiany mebli u siebie i w takim razie chciałbym się zapisać do Ciebie na kurs " CNC w weekend dla lewej ręki" :D
Może potrzebna specjalna wyrzynarka czy brzeszczot do takiej roboty??
Postautor: CONFEX » poniedziałek, 3 sie 2020, 21:57
Ja nie widzę problemu, możemy ćwiczyć. Wyrzynarka to zwykłe badziewie co nawet prosto nie chcę ciąć, ale może ze dwie w życiu trzymałem ,które faktycznie cieły naprawdę prosto; brzeszczot do metalu ma mniejsze uzębienie. Do tego celu najlepsza by była frezarka górnowrzecionowa; taka mała, coś jak Dremel, ale zwykłą jak widzisz też można. https://youtu.be/J-684mOKMBg zerknij tutaj. Facio robi naprawdę go pro tylko, że ma większe zaplecze narzędziowe.
mannt
Postautor: mannt » wtorek, 4 sie 2020, 09:48
Dzięki za link, jak się patrzy to wszystko takie proste się wydaje. Jakiego rodzaju sklejki używasz? zwykła czy lekka? Wodoodporna, czy suchotrwała? Ten kolo z filmu ma fajny materiał, jakby laminowany dwustronnie.
Postautor: CONFEX » wtorek, 4 sie 2020, 14:37
Prawda tak popatrzeć, to tu cyk pyk i zrobione, jeszcze jemu fajnie wychodzi... Też mnie ciekawi materiał jakiego używa; nie mogłem nigdzie znaleźć w polszy czegoś podobnego. https://allegro.pl/oferta/lekka-sklejka ... 4291fbf951 tu mają też fajnie materiały, prawdopodobnie bym kupił, ale za daleko ode mnie. Odpadło by mi lakierowane, a trochę lakierku poszło. Ja użyłem sklejki wodoodpornej 4 mm 2,5x12,25. Nie jest ultra lekka, ale przy jej grubości daje radę no i 74 zł za płytę w Briko.
mannt
Postautor: mannt » wtorek, 4 sie 2020, 14:52
Chodzi mi po głowie żeby lekką sklejkę obkleić np. czymś takim https://centrum.meble.pl/p68688,laminat ... -8-mm.html jednak cena raczej nie specjalnie atrakcyjna wyjdzie.
Postautor: CONFEX » wtorek, 4 sie 2020, 15:51
Kurcze fajnie ale faktycznie cenowo....niezbyt, ale marna pociecha koszt lakieru odpada. I w sumie niezbyt lekkie będzie; jeszcze raz tyle wyjdzie. Jak nie patrzeć mi poszło 6 płyt 0,4 mm; dajmy, że ważyły powiedzmy 50 kg, a w przypadku tego materiału wyjdzie 100 kg przykładowo, a i tak trzeba by na listewkach robić. W przypadku sklejki gołej no dla mnie plus efekt drewna, a jeśli byś chciał gładką powierzchnię to na gołej sklejce za Chiny tego nie uzyskasz. No może i tak, ale ile musiał byś materiału w nią wpompować. Można jeszcze użyć płyty hpf - pilśniowej laminowanej, ale to trochę wodopijne...
mannt
Postautor: mannt » wtorek, 4 sie 2020, 16:55
Na razie zbieram informację i podziwiam pracę innych. Efekty Twojej pracy są bardzo ciekawe. Jak się tak napatrzę to może i ja coś wystrugam.
Postautor: Murano » wtorek, 4 sie 2020, 17:01
U mnie poszło po docięciu ok 2 płyt 4 mm na fronty (kupiłem 3 bo nie dało rady z 2 wyrobić) i do tego około 26 mb parapetów różnej szerokości (od 15 do 50 cm).
Waga parapetów to 56 kg, waga sklejki ok 12 kg.
Do tego ok 40 listewek świerkowych i sosnowych 20x20 mm plus wkręty, klej i okucia.
Obstawiam, że moje meble Wood& Plastik ważą około 80-90 kg.
Możnaby dodać wagę blatu kuchennego, lakieru na frontach.
Sklejkę malowałem sam natryskowo chyba z 4-5 warstw. Jest gładko, do umycia ok aczkolwiek gdzieniegdzie widać strukturę sklejki.
Postautor: CONFEX » wtorek, 4 sie 2020, 18:07
Jest stół, zatem można sobie usiąść i no... Faktycznie znaleźć coś na nowe meble jest naprawdę ciężko w szczególności jeśli dbamy o masę naszych przyczepek. To co Marcin zrobił jest kapitalnym pomysłem zarówno wagowo jak i estetycznie. Naprawdę jeśli chcemy się zmieścić w 100 kg jest cholernie ciężko + te wather klozety :lol: Sklejka 4 mm to taki max grubości; niby tylko szafa, balisty, parę półek ale jedno do drugiego i się zrobi trochę kg. A gdzie reszta bajerów...
Chaoz
Postautor: Chaoz » środa, 5 sie 2020, 15:39
Miałem pytać o ten zasilacz, ale mnie ubiegli.
Ja też jak go pierwszy raz odpaliłem to myślałem, że zepsuty tak wył :P
Głośnik pierwsza klasa wyszedł, szczególnie maskownica :)
Na campingach można robić imprezy masowe przy tym czuję :D
Postautor: CONFEX » środa, 5 sie 2020, 20:30
Chaoz dzięki wielkie, a ten zasilacz jest kocur nie ma to tamto. Kto by przypuszczał, że taki mały wiatraczek tak nas zdenerwuje. Dzisiaj wreszcie się zabrałem za drzwiczki. Jeszcze tylko od szafy zostały do zrobienia no i bejca, lakier.
Pavulon
Postautor: Pavulon » czwartek, 6 sie 2020, 10:43
Idziesz jak burza... Te zamknięcia szafek to chińskie bo wyglądają na większe?
Postautor: CONFEX » czwartek, 6 sie 2020, 23:08
Pavulon tak chińskie badziewie średnica rozety to 26 mm i ten srebrny jeszcze mnie dobija, ale cena robi robotę w szczególności przy 11 sztukach. A dzisiaj wszystkie dzwiczki nabrały koloru, elementy podpór zaczęły lepiej wyglądać. A i rozprowadziłem trumaventa, i nawet kratka nawiewu z Poloneza Caro znalazła miejsce.
Postautor: CONFEX » sobota, 8 sie 2020, 20:31
Wkroczyłem w łazienkę, płyty przykleiłem na taśmę butylową trzyma najlepiej no i szczelność 100% także Marcin jak będziesz u siebie robił to nie pierdziel się z żadnymi klejami , taśma 3 ma jak trzeba. Temat trumaventa też zamknięty nawiew do WC jak na obrazku. Podpory w końcu ogarnięte, alufelgen założone. Ale kit z tym wszystkim, zobaczcie co mi Ela zrobiła!!!! Tabliczkę konfeksówkę!!!!! Prawda, że spoko.
Chaoz
Postautor: Chaoz » poniedziałek, 10 sie 2020, 10:51
I przyczepka z metką! :D
