Klimatyzacja???
- Fiacior75
Klimatyzacja???
Znalazłem przypadkiem takie małe ustrojstwo "mini klimatyzacja"
http://allegro.pl/klimatyzacja-wentylat ... cket_id=16
Czy ktoś z was widział lub słyszał coś na temat skuteczności i wydajności tego urządzenia?
- Załączniki
- C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_6218199256.jpg (107.16 KiB) Przejrzano 23532 razy
Re: Klimatyzacja???
Fiacior75 pisze:Znalazłem przypadkiem takie małe ustrojstwo "mini klimatyzacja"
To już chyba lepiej ręcznik zmoczony na kark.
Re: Klimatyzacja???
Beniu ma rację, w kwesti chłodu da tyle co wystawienie zimnego piwa na stół...
Testowałem kilka wentylatorów do przyczepki i większość padała w krótkim czasie.
Teraz mam taki:
http://allegro.pl/wiatrak-wentylator-sa ... i_c=156162
Póki co działa już 3 sezon i daje ulgę w temperaturach do powiedzmy 30 st.C
Mógłby być cichszy.
Teraz mam taki:
Mógłby być cichszy.
- Fiacior75
Re: Klimatyzacja???
Mam taki sam w Fiacie ale jeszcze go nie sprawdzałem w przyczepce.
- Mr.Makarena
Re: Klimatyzacja???
Sprawa jest prosta .Dla latwiejszego wyobrazenia , do schlodzenia niewiadki z temperatury powiedzmy +30 do +20 potrzebujemy tyle samo energii jak do jej ogrzania z 0 do +10 . Wiec spróbuj za pomoca zapalniczki samochodowej tak ogrzac niewiadke .
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Re: Klimatyzacja???
Ale to nie jest klimatyzacja. To chłodny nawiew co najwyżej. Używać nie używałem, opinię znam podobne do tych cytowanych powyżej.
Generalnie zwiększysz sobie wilgotność powietrza w przyczepie.
Re: Klimatyzacja???
Bardzo fajne urządzenie tylko że to jest tylko schładzacz a nie klima upierdliwość polega na częstym dolewaniu wody,zasada działania taka sama jak zmoczony ręcznik położony na szyi i otwarte okno w aucie podczas jazdy przeciąg powoduje schładzanie/odparowanie wody, kiedyś tak robiłem jak jeździłem maluchem bo takich urządzonek nie było,moim zdaniem jak kupisz będziesz za dowolny bardziej niż z wentylatora.
- __ArroW__
Re: Klimatyzacja???
Ja posiadam coś takiego, dlaczego napisałem coś ponieważ nawet jako schładzacz jest do d... także nie warto tego kupować, a jeśli ktoś chce mimo wszystko to kupić to możemy się dogadać pozbędę się swojej.
Pozdr ArroW!
Pozdr ArroW!
Re: Klimatyzacja???
Przypuszczam, że według producenta tego wynalazku, miało to działać na zasadzie klimatyzacji ewaporacyjnej (wyparnej), ale coś mu nie wyszło. Sam myślę nad zrobieniem takiego urządzenia, ale raczej na wzór tego: https://youtu.be/dWFmvwyDYzo
A tu: https://www.youtube.com/results?search_ ... R+HOMEMADE - źródła inspiracji.
OCZY
Team
Re: Klimatyzacja???
Tylko gdzie mrozić te flaszki w czasie urlopu?
reflexes z tapatalk
reflexes z tapatalk
Re: Klimatyzacja???
Widząc po ilości wpisów temat klimatyzacji w niewiadówkach jest dalej niszowy
Gdzieś tam zapowiadałem że chcę się uzbroić w klimę do cepki. Miała być podławkowa ale z racji rozmiarów i też niemałej kasy odeszła na bok - przynajmniej na razie.
A więc test:
Pacjent to jakaś tam marketówa typu monoblok o chyba prawdziwych parametrach 8000 BTU, 2300W i wymagający słupka 6A bo sprężarka na rozruch potrzebuje ponad 5A co osobiście sprawdziłem. Waga 27 kg i transport tylko w pionie.
Dane testowe:
- temperatura zewnętrzna 32 stopnie
- temp. w przyczepie 36 stopni
- przyczepa i klimatyzator przez cały czas w pełnym słońcu
- czas testu 2 godziny
- temp. mierzona w połowie wysokości przyczepy
Przyczepa oczywiście pozamykana oprócz okna kuchennego do którego wstawiłem rurę z odpowiednio dorobionym kawałkiem pleksi. Z przodu usunąłem łopatki/kierownicę do regulacji kierunku nadmuchu i przerobiłem jedną z przejściówek będących w komplecie. Całość spiąłem gumą i uszczelniłem taśmą z gąbki. Rurę można wstawić również do przedniego jak i tylnego okna w miarę możliwości uszczelniając je przed nadmierną utratą zimnego powietrza. Klimatyzator ustawiony na maksymalne chłodzenie. Temp. na wylocie rury 16 stopni. Po pół godzinie spadła z 36 do 28 stopni i później już tylko do 27. Rura nie 'pociła' się wcale.
Spodziewałem się że klima sprawi iż w tak małej przyczepie będzie wręcz zimno. Postawienie przyczepy w cieniu z pewnością poprawiło by wynik o jakieś 2-3 stopnie mniej, chociaż te 5 stopni poniżej temp otoczenia to jest bezpieczna granica aby się nie przeziębić. Praca monobloku jest wyraźnie słyszalna i raczej odpada jej użytkowanie w miejscu gdzie stoimy ściana w ścianę, chyba że sąsiad wystawi swojego
. Jednak pod kuchennym oknem nie przeszkadza "domownikom". Szum powietrza w przyczepie jest na akceptowalnym poziomie chociaż spanie raczej nie wchodzi w rachubę. Jeśli nie stoi się na wprost rury to nie ma tornada w środku
A więc test:
Dane testowe:
Re: Klimatyzacja???
Kurde albo jestem dziwny albo staroświecki ale po kiego grzyba w Niewiadówce klima?
Nie wiem, może kiedyś będę spędzał cały urlop nie wychodząc z budy ale póki co, przez 7 lat używania zapiekanki spędzam w niej tylko jakieś 6 godzin w nocy podczas snu i ewentualnie śniadanie w chłodny poranek. Resztę czasu kradnę z świeżego powietrza.
Jeśli jest upał to las lub plaża, zwiedzanie bunkrów, podziemii...
Rozumiem w kamperze, dużej przyczepie, dla emerytów, co wychodzą tylko po croisanty na śniadanie i wieczorny spacer plażą ale bez jaj..
Damian może dlatego temat drętwy?
Re: Klimatyzacja???
Czasami na pytanie dlaczego, odpowiedź jest bo można, więc nie wnikam co, po co i dlaczego.
Jeśli myslałbym o klimie, to kupiłbym chińskie dziadostwo, takie same jak webasto
tylko żeby chłodziło i rozebrał montując to nas stałe w częściach, w bakiście czy gdzie tam jest miejsce.
Ciąganie takiego klamota jakoś mi się nie uśmiecha ale rozumiem, że pracuje też w domu.
Ciekawe o ile udało by się skondensować to ustrojstwo?
Re: Klimatyzacja???
Firma ABeM z Prudnika produkuje już klimę na 12V do przyczep i kamperów. Koszt ok. 5000zł.
OCZY
Team
Re: Klimatyzacja???
My tu raczej nie o tym zakresie cenowym, tak do 1000 proszę pomysły, choć to chyba sporo taniej niż taka oryginalna
