Bezpośrednio rura w wylot. Trójnik mam w szafie, w tym wylocie nad duże łóżko. Jak nie prowadzisz dalej to nie ma sensu, chyba że zależy na miejscu bo rury tak nie zegniesz.
RAFALSKI pisze:Bezpośrednio rura w wylot.
Tak właśnie zrobiłem.
Jednego trójnika mi brakło, trzeba zamówić.
Rozkład dyfuzorów chyba najbardziej optymalny. Ten przy drzwiach ma zostawioną możliwość dołożenia ogrzewania przedsionka ale muszę mieć pewność, że jest sens i temperatura na wylocie w ostatnim dyfuzorze cokolwiek jest w stanie ogrzać.
Dlatego rura z trumaventa idzie przy ścianie, jest zapas na "wygibasy" ale muszę mieć uzasadnienie. Układ pieca w wersji T (przeciwległa ściana przedsionka) niestety nie pomaga w spełnieniu wymogów producenta w temacie ogrzewania przedsionka.
Zmajstrowałem też mini pawlacze z otwartym frontem pomiędzy tylną półką a szafą i kuchnią. Po obu stronach na drobne tegesy i przydasie.
Docelowo w okolicy chce dać gniazda USB aby ładować telefony i wygodnie je odłożyć bez wstawania z łóżka
Minimalizm....
Minimalizm to termostat do wentylatorka od lodówki. Zamontowałem raz, niby miałem tam coś poprawić, coś polepszyć, ale działa od roku i tylko cykanie przekaźnika mi o tym przypomina
Fajne gadżety
Podoba się mnie to, tak btw te gniazda USB to straszny shit, do niczego się to nie nadaje, tylko do oglądania. Telefonu to nie ładuje, no chyba że zostawić na dwa dni, albo z moim tel coś nie tego
Mam zamontowane gniazda USB te okrągłe, podwójne, montowane w otwór. Jedno wyjście jest 1A a drugie 2,1A a przynajmniej tak to opisano. Bez problemu ładuję telefony, aparat, modem Wi-Fi.
Samoogon pisze: tak btw te gniazda USB to straszny shit
Które?
Ja będę montował 2x 2,1A
reflexes pisze:Minimalizm to termostat do wentylatorka od lodówki. Zamontowałem raz, niby miałem tam coś poprawić, coś polepszyć, ale działa od roku i tylko cykanie przekaźnika mi o tym przypomina.
Pomyślimy. Póki co Fiacior się za głowę chwyta...
W przyszłym tygodniu montujemy "elektrownię" jak to Marek nazwał
Ważną kwestią są też kable. Ja kupuję systematycznie, bo dzieciaki używają sprzętów "na kablach" naciągają, wyginają i po jakimś czasie taki kabel ładuje ale nie ładuje.
Murano pisze:Samoogon pisze: tak btw te gniazda USB to straszny shit
Które?
Ja będę montował 2x 2,1Areflexes pisze:Minimalizm to termostat do wentylatorka od lodówki. Zamontowałem raz, niby miałem tam coś poprawić, coś polepszyć, ale działa od roku i tylko cykanie przekaźnika mi o tym przypomina.
Pomyślimy. Póki co Fiacior się za głowę chwyta....
Każde
Jeśli o mnie chodzi to dla ozdoby może być, przynajmniej wygląda profesjonalnie
Aparat, powerbanki itp po pół dnia naladuje, ale telefon, gdzie człowiek przyzwyczajony do szybkiego ładowania, to jakby się człowiek cofnął o kilkanaście lat.
Ja mam taką malutką 150W przetwornice i z niej ładuje na dedykowanej ładowarce. Kable to inna sprawa, zmieniam co kilka miesięcy
A tak w ogóle to może mój pogląd tego tematu jest inny, bo chyba jestem uzależniony od tel
Brat kiedyś szukał takiej ładowarki tylko żeby miała oba wyjścia na 2.1A, bo tel i tablet do auta.
Efekt jest taki, że te urządzenia rozładowują siwe nawet podpięte do tej ładowarki....
Jak było wszystko nowe to trochę ladowało, po pół roku utrzymywało baterię, a teraz trzeba szybciej jeździć
Chciałem montować takie meblowe, estetyczne...
Ale 1A raczej do niczego się nie nadaje w dzisiejszych czasach. Będą gniazdka gumowe, czarne ale za to mocne.
Ja tam się nie znam ale wychodzę z założenia, że lepiej zamontować zwykłe gniazda 12V, bo są uniwersalne, a ładowarkę można zawsze wymienić na nową, lepszą lub zrobić porządną samemu. U mnie tak jest ale to też dlatego, że na przykład lustrzanki przez usb nie naładuję ale już dedykowaną ładowarka na 12V tak.
Może być.
Ładowałem swój telefon podczas zlotu "koło Łodzi" u Fiaciora w kamperze przez USB. Pół dnia i lipa. Po przetwornicy step up w 3 godziny był pełny.
reflexes pisze:Ja tam się nie znam ale wychodzę z założenia, że lepiej zamontować zwykłe gniazda 12V, bo są uniwersalne, a ładowarkę można zawsze wymienić na nową, lepszą lub zrobić porządną samemu. U mnie tak jest ale to też dlatego, że na przykład lustrzanki przez usb nie naładuję ale już dedykowaną ładowarka na 12V tak.
O, to, to, i można sobie kupić ładowarkę quick charge która rozwiązuje wszystkie problemy uzależnionych od tel
https://pl.aliexpress.com/item/32664778 ... 5c0fpP6AUn u mnie czekają już chyba z pół roku na dolutowanie kabelków z wtyczką na 12V. Trzeba do tego wymóżdżyć jeszcze jakieś obudowy. Wcześniej robiłem z tych regulowanych bez gniazd usb więc rzeźba była jeszcze większa ale się udało. Działają super i faktycznie ładują szybko.
Ostatnio przy okazji jakiegoś zakupu na allegro kupiłem też 2 takie ładowarki https://allegro.pl/oferta/szybka-3-1a-s ... 7863254783 i takie kable https://allegro.pl/oferta/micro-usb-kab ... 7865532161
O dziwo, tanie ale działa. Na ostatnich wyjazdach telefon z nawigacją były w stanie naładować do pełna.
Od 2 lat używam takich kabelków
https://allegro.pl/oferta/kabel-quick-c ... jIxZWFmM2Y%3
Są nie do zajechania ! Polecam.
