Piec Truma
WB55
Piec Truma
Postautor: WB55 » czwartek, 21 maja 2020, 19:00
Czym i jak smarować zawór pokrętła temperatury.
Re: Piec truma
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 21 maja 2020, 19:34
Olej silikonowy, bo nie niszczy gumowych uszczelnień. Kropla w miejsce wyjętego pręta pokrętła.
Ale może napisz najpierw co się dzieje, że w ogóle pytasz.
WB55
Re: Piec truma
Postautor: WB55 » czwartek, 21 maja 2020, 19:51
Maćku nic się nie dzieje, nigdy tego nie smarowałem więc chciałem wiedzieć.Jeszcze jedno pytanie jak często należy to robić.Dzieki za szybką odpowiedź.
Re: Piec truma
Postautor: CornBlumenBlau » czwartek, 21 maja 2020, 22:24
Jak nic się z piecykiem nie dzieje, tzn. normalnie odpala, zawór prawidłowo reaguje na zmiany nastawów i kapilarę, to raczej odradzam ingerować. Wg mnie, o ile oczywiście występują jakieś problemy, taka kropla oleju na zawór jest ostatnią czynnością po sprawdzeniu termopary, kapilary, iskiernika oraz samego palnika, gdy ewidentnie winowajcą jest zawór.
WB55
Re: Piec truma
Postautor: WB55 » piątek, 22 maja 2020, 06:36
Wszystko jasne, dzięki.
Andrzejw12
Re: Piec truma
Postautor: Andrzejw12 » wtorek, 9 lut 2021, 16:11
Witam a Co zrobić jeżeli kapilara Zbyt Szybko wyłącza główny palnik w przyczepie chłodno
Po edycji:
Witam. A co zrobić jeżeli kapilara zbyt szybko wyłącza główny palnik; w przyczepie chłodno.
Re: Piec truma
Postautor: ruciak76 » wtorek, 9 lut 2021, 23:06
Andrzejw12 pisze:Witam a Co zrobić jeżeli kapilara Zbyt Szybko wyłącza główny palnik w przyczepie chłodno
Po edycji:
Sprawdzić czy kapilara nie znajduje się przypadkiem za piecem tzn od strony szafy, wówczas takie rzeczy mogą się dziać.
Przełożenie jej na stronę przed piecem powinno załatwić temat.
2025 - 27 nocek 2696 km
Re: Piec truma
Postautor: TomekN126N » wtorek, 9 lut 2021, 23:10
Kapilara, to jedno, a jeśli między korpusem palnika, a podłogą jest minimalna szczelina, to zostawić i nie zapychać, bo musi być cyrkulacja powietrza z dołu. Wtedy kapilara się szybko nie ogrzewa, tylko pracuje poprawnie. Ja przy montażu trumy zapchałem szczelinę sznurkiem do kominków i jeszcze szybciej go stamtąd wyrzuciłem.
Andrzejw12
Re: Piec truma
Postautor: Andrzejw12 » środa, 10 lut 2021, 06:33
Kapilara jest przed piecem i bardzo szybko wyłącza główny palnik i ciężko nagrzać przyczepę przy ujemnych temperaturach tak jak teraz minus 10. Wziąłem mały wiatraczek 12 V i natychmiast poskutkowało. Między kapilarą, a grzejnikiem jest przesłona mała z blaszki. Zastanawiam się gdyby osłonić czymś więcej ale tak żeby reagowało na ciepło. a nie ciągle na full.
Re: Piec truma
Postautor: reflexes » środa, 10 lut 2021, 08:55
Andrzejw12 pisze:Kapilara jest przed piecem i bardzo szybko wyłącza główny palnik i ciężko nagrzać przyczepę przy ujemnych temperaturach tak jak teraz minus 10. Wziąłem mały wiatraczek 12 V i natychmiast poskutkowało. Między kapilarą, a grzejnikiem jest przesłona mała z blaszki. Zastanawiam się gdyby osłonić czymś więcej ale tak żeby reagowało na ciepło, a nie ciągle na full.
Polecam na początek poczytać tu viewtopic.php?f=3&t=8416
Re: Piec truma
Postautor: TomekN126N » niedziela, 14 lut 2021, 02:33
autor: Andrzejw12 » śr, 10 lut 2021, 06:33
Kapilara musi mieć przewiew, a nie być zasłonięta. Jak wysoko od podłogi masz powieszoną obudowę trumy? Może potrzeba 1-2cm, a teraz jest za nisko? Jeśli kapilara nie ma przewiewu, to powietrze wokół niej szybko się nagrzewa od pieca i wtedy następuje odcięcie palnika. Jeśli masz tylną osłonę termiczną pieca, odegnij trochę górny - poziomy kołnierz na całej długości (ten rant pod dużymi drzwiami szafy) i powieś na nim obudowę przednią. To ją podniesie i powinno pomóc, bo będzie większy przewiew na dole. Nie dodawaj żadnych blaszek i osłon, firma truma dobrze zrobiła swój piec.
Re: Piec truma
Postautor: tantalos » czwartek, 22 kwie 2021, 20:11
Demontowałem dziś piec od znajomego do naprawy i takie coś znalazłem w kominie :mrgreen: Trochę nasion i szyszka.
Re: Piec truma
Postautor: Karolus » piątek, 23 kwie 2021, 09:16
tantalos pisze:Demontowałem dziś piec od znajomego do naprawy i takie coś znalazłem w kominie :mrgreen: Trochę nasion i szyszka.
Zimowe zapasy :D
Wróć do „Wyposażenie wnętrza”
