Ja mam półkę w szafce kuchennej w eNce. Przy najbliższej możliwej okazji zapraszam na oględziny.
naal pisze:Ja mam półkę w szafce kuchennej w eNce. Przy najbliższej możliwej okazji zapraszam na oględziny.
Jak zapraszają to nie odmawiam
- dankm
Marcin, ja takiego typu zawiasy kupiłem w Castoramie. Sprawdzają się bez problemu, trochę problemu miałem z ustawieniem ale dało radę. Nie ma mnie w domu bo bym fotki zrobił.
Ostatnio zmieniony środa, 20 maja 2020, 18:10 przez dankm, łącznie zmieniany 1 raz.
A co tam jest za regulacja? W moich nie ma żadnej.
Samoogon pisze:A co tam jest za regulacja? W moich nie ma żadnej.
No chyba chodzi o fasolki w mocowaniach.
Ale cena marketowe kosmos...
- dankm
Chodzi o spasowane frontu drzwiczek żeby dolegały. Najprościej to na zamkniętych robić, tylko weź i przykręć na zamkniętych. To jest fajne że otwierają się ponad 90 stopni i dość mocno trzymają i zamknięte i otwarte.
Jakoś chyba źle poszedłeś do tematu, jad pasowałem zawiasy na równo z krawędzią bakisty, drzwiczki 15mm od krawędzi. Trochę ekwilibrystyki bo pracowałem sam, a przykrecałem na otwartych z przymocowanym już zawiasem do drzwiczek(tak było łatwiej bo nie musiałem właśnie regulować, po prostu na równo do krawędzi i już).
Pomogły ściski sprężynowe.
Czołem!
Od tygodnia wklejam listwy w meble...
Nie, że dużo ich ale czasu schnięcia nie oszukasz.
Ale nic to, damy radę.
Ostatnio wpadła jeszcze nieplanowana zmiana
Coś mi nie grało w całym wyglądzie zewnętrznym, coś "nie teges"....
No i dziś przyszło
Jedyne białe okno w "kiblu" zaburzało mi komplet czarnych szyb.
Będzie po bożemu.
Przy okazji potwierdziła się jedna niedogodność.
Już przy montażu okna kuchennego miałem problem ze spasowaniem starej listwy z nowym oknem. Okazuje się, że nowe zawiasy okna są delikatnie inaczej wyprofilowane co uniemożliwia obrót w listwie i zamknięcie okna.
W kuchennym rozginałem zawias (rynienkę) w listwie starego typu aby zamknąć okno. Sądziłem, że to przypadek ale dziś łazienkowe zrobiło mi ten sam numer. Koniec końcem zamówiłem nową listwę do obu małych szyb otwieranych (przód i tył już dawno są nowe) i będzie spokój.
W związku z powyższym mleczne podwójne do łazienki mogę odsprzedać jeśli ktoś potrzebuje. Szczegóły na priv żeby nie zaśmiecać tematu.
Co ciekawe minusem czarnego podwójnego jest to, że jest przezierne więc będę musiał dać matową folię od wewnątrz na płaski panel wewnętrzny.
Taki detal na minus (albo plus
) względem białego okna do łazienki
No i dziś przyszło
Będzie po bożemu.
Okno zamontowane.
Zamówiłem nową listwę 160 cm do okien dużych i starczyło na dwa małe (kuchnią i łazienka).
Zobaczcie jaka jest różnica w profilu starym i nowym.
Nie dziwię się, że się nie dało zamknąć.
Teraz jest cacy!
Gdyby ktoś potrzebował kupić dwie krótkie listwy to paradoksalnie są one sumarycznie o 20 zł droższe od jednej długiej, z której odcina się dwie potrzebne długości i zostaje 30 cm naddatku...
ot, cała filozofia Niewiadowa.
Teraz mi musicie doradzić....
Trochę sobie strzeliłem w kolano doborem zlewozmywaka. Problem jest z doborem baterii.
Standardowy Comet odpada ze względu na sztywny montaż.
Dość ciasno jest na blacie a wylewka musi być.
Ergonomicznie pasowałaby po lewej stronie, tylko chyba nikt nie robi kranów dla mańkutów (zawór po lewo).
Inna opcja to prawa strona.... Trochę słabo bo po zamknięciu szyb będzie sterczący kran na środku
Wewnątrz zlewu pod szybą? Nie ograniczy to komory zmywania?
Ewentualnie prawy róg
Pod ręką miałem sztywnego Cometa ale ostatecznie musi być albo kran z wylewką giętą w 2 płaszczyznach albo dość długa wylewka lub też krótki ale chowany pod szybą.
Jakieś pomysły?
Wczoraj odbyła się też przymiarka
. Wydaje się, że problem drabinki się sam rozwiązał
nie trzeba...
Teraz jest cacy!
Jakieś pomysły?
Murano pisze:Wewnątrz zlewu pod szybą? Nie ograniczy to komory zmywania?
Ja bym dał wewnątrz. U mnie tak jest w oryginale i to się sprawdza, bo kran jest schowany gdy nie potrzebny. Fajnie jakby się dało trochę do ściany go przesunąć albo tu.
Tylnia ściana odpada bo on jest w prostokącie. Byłaby możliwość zalania budy przy mocnym podniesieniu wylewki.
Ale mogę go przesunąć bliżej narożnika. Warunkiem jest obrotowa wylewka lub kątowa, widziałem chyba takie.
A jak się ma pokrętło i elektryka w nim? Łatwo to zalać?
- Fiacior75
Marcin ja tez dałbym ten kran do środka zlewu, nawet sam widziałeś że mam tak oryginalnie w kamperze jak zamkniesz pokrywe to masz płaski blat. Do zrobienia dziury mam specjalne wiertło choinkowe innym nie próbuj. Reflexes ci dokladnie zaznaczyl kropka gdzie należałoby go dać, a sam sie nie włączy w czasie jazdy o to się nie martw i tak zrobimy dodatkowy wylacznik zasilania.
Myślę o tym, bo ma regulację pion/poziom ale czy zalanie (lub zamoczenie podczas mycia ) tego włącznika nie zaszkodzi mu?
Jakimś wyjściem jest też zamontowanie nożnego włącznika a w zlewie tylko kran.
Ten, co pokazałem jest dostępny też w wersji dla "mojego kolegi g..." czyli z pedałem
Wg mnie prawy róg.Odpada problem zalania, po drugie jakiekolwiek gary w zlewie i kranu nie złożysz i pokrywy nie zamkniesz. A w rogu wcale dużo miejsca nie zabierze. No jakoś fajnie tam pasuje.
Drabine musisz dorobić. Słoneczko ma smutną buzię, pewnie o brak drabinki
- Pavulon
Ja bym zrobił po środku i łamany u Dariusa kupiłam taki z łamaną i dość krótką wylewką
Użytkownicy przeglądający to forum: czytelnik i 19 gości
