Postautor: Murano » wtorek, 12 maja 2020, 19:43
Bakisty gotowe!
Wprowadziłem jedną zmianę w stosunku do projektu.
Pierwotnie chciałem stół do pozycji spania wspierać na szczytach bakist ale takie rozwiązanie wymusiło by podwyższenie pokryw do wysokości stołu wspartego na brzegach. Dodatkowe listwy i dość nieestetycznie by to wyglądało. Możnaby też zrezygnować z tego pomysłu i zaakceptować, że głowa i stopy śpią niżej ;-).
Ale podejrzewam, że to by nie przeszło.
Zastosowałem rozwiązanie z starych zapiekanek i zamontowałem poziome listwy wzdłużne. Bakisty poszły nieco szerzej i teraz spanie jest w jednym poziomie :-).
Łóżko górne wyschło i jest już oczyszczone z ostrych krawędzi maty szklanej. Fajnie się wzmocniło jednak dla pewności zastosuję 4 listewki po długości. Pomoże to także w zamocowaniu listwy zawiasowej pomiędzy dwoma płytami pionowo, przykręcając do czoła płyt a nie "na płasko".
Kolejna modyfikacja to wyższa płyta przy oknie.
Zapewni większe bezpieczeństwo szybie i większy komfort termiczny szkodnikowi ;-).
Teraz pewnie chwila przerwy bo czekam na pozostałe klocki układanki meblowej.
Jumpman
Postautor: Jumpman » środa, 13 maja 2020, 11:31
Gdzie kupujesz sklejki?
Postautor: Murano » środa, 13 maja 2020, 11:33
Jumpman pisze:Gdzie kupujesz sklejki?
Forum II Bojków
Lub
Drewno Bis Gliwice Rybnicka
Postautor: RAFALSKI » środa, 13 maja 2020, 12:49
Fajnie to wszystko zaczyna wyglądać, bardzo podoba mi się kolorystyka przyszłego wnętrza. Nie przepadam za drewno czy parkieto-podobnymi wzorami na podłodze ale tutaj wygląda to dobrze. Jest konsekwencja w doborze kolorów, świetnie wyglądają bakisty. Już chcę to zobaczyć na żywca :)
Co do łóżeczka to patent jest bardzo fajny i jeśli to się sprawdzi u Marcina a nam trafi się drugie, to wiem co będę kopiował ;)
Murano pisze:Zastosowałem rozwiązanie z starych zapiekanek i zamontowałem poziome listwy wzdłużne.
A wiesz, że miałem Ci to sugerować kilka postów wcześniej. To jest chyba najlepsza opcja. Tam na ściankach bakist z parapetów, tuż nad listwami spoczynkowymi stołu, przykleiłbym małe kawałki "czegoś" (filc?) aby stół nie haratał bakist podczas jazdy.
Murano pisze:Potwierdza to teorię, że 90% 132-ek ma problem z wypaczoną ścianą a nie drzwiami.
Ja nie miałem styczności z taką ilością przyczep ale wydaje mi się, że tyczy się to głównie wersji "t" w której nie ma wlaminowanych elementów montażowych szafy idących od podłogi niemal do sufitu. W wersji "l" bardzo dobrze usztywniają ścianę wejściową i ściana nie bardzo ma jak się wyoblić.
Postautor: Murano » środa, 13 maja 2020, 20:52
Myślę, że można kopiować! :-)
Nagrałem film, bo może ktoś jest teraz na etapie poszukiwań rozwiązania więc udostępniam swoje ku chwale fanklubu!
Kilka wyjaśnień...
Na koniec filmu podczas odkładania łóżka nie trafiłem w lewy wspornik i wsunął się on pomiędzy płyty a nie pod dolną.
Z uwagi na układ 132t (ściana łazienki) wkładanie łóżka pod pawlacz jest "na styk" ale da się co widać na filmie. W ence lub 132L powinno być dużo swobodniej.
Z rzeczy do poprawki to muszę wysunąć wsporniki aby większą powierzchnią trzymały stelaż w pozycji górnej.
Przy projektowaniu należy pamiętać o tym, że przyczepa się delikatnie zwęża ku górze.
Należy zatem znaleźć kompromis pomiędzy długością łóżka w pozycji dolnej a górnej. Tak aby bezpiecznie się trzymało podczas spania ale też dość swobodnie wchodziło pod pawlacz.
Ostatecznie dałem 4 listwy 20x20 pod spodem co wzmocniło płyty i pozwoliło fajnie zamocować zawias liniowy.
Gustowny akcent w płycie ochronnej na okno specjalnie dla mojej małej fanklubowiczki ;-).
Z przodu zastanawiam się jeszcze nad podobną barierką z grubszej sklejki lub siatką zabezpieczającą, nie wiem... pomyślę później.
Zobaczcie jak to wygląda. Tym razem film bez muzyki :mrgreen:
Postautor: kooba » środa, 13 maja 2020, 23:40
Zajefajny patent :)
Jedno pytanie. Na końcu filmu mówisz o podpieraniu/podpinaniu osłony okna. Dlaczego nie wkładasz łóżka osłoną do góry? Nie wygląda żeby była jakoś bardzo gruba.
Postautor: Murano » czwartek, 14 maja 2020, 08:00
kooba pisze:Zajefajny patent :)
Ze względów estetycznych.
Z drugiej strony przez całą długość idzie złoty zawiasy w stylu glamour, który średnio mi pasuje do wystroju ;-). Natomiast obracanie całego łóżka w pionie mija się z celem. Ma być szybko i wygodnie.
Pytanie słuszne a rozwiązania są dwa.
Albo na zawias doklejelę materiał, który jest na stelażu albo będę je odkładał tak jak na filmie a pomiędzy osłoną okna a płytą będzie rzep, który przytrzyma tą osłonkę (sklejka 4 więc waży może z 50 g).
Rzep będzie też trzymał osłonkę przy oknie w pozycji roboczej. Nie będę musiał wtedy podpierać jej młotkiem lub puszką z wkrętami :lol: .
Tata Kazika
Postautor: Tata Kazika » czwartek, 14 maja 2020, 08:07
Wszystko super. Jedno pytanie, co z materacem w czasie gdy łóżko jest złożone?
Postautor: Murano » czwartek, 14 maja 2020, 08:16
Tata Kazika pisze:Wszystko super. Jedno pytanie, co z materacem w czasie gdy łóżko jest złożone?
A widzisz! :D
Jeśli wrócisz kilka postów wcześniej do moich szkiców to zauważysz ;-).
Otóż zamówiłem małe poduszki każdą złożoną z dwóch 6 cm, pokrowiec będzie zszyty jednym bokiem a poduszka po złożeniu w kanapkę będzie mieć grubość 12 cm czyli idealnie jak oryginał.
Będą takie 4 czyli też jak oryginał.
W pozycji dziennej wszystkie 8 połówek czyli 4 poduchy będący tworzyć siedziska. Na noc dwie rozłożone na płasko idą do góry a dwie zostają na dole.
Grubość 6 cm i pianka T35 powinna szkodnikom ważącym do 50 kg wystarczyć.
W takim rozwiązaniu nie ma problemu z zalegającym materacem, poduszkami a w pozycji dziennej dodatkowym "meblem" będzie jedynie złożony stelaż pod pawlaczem.
Tata Kazika
Postautor: Tata Kazika » czwartek, 14 maja 2020, 10:50
A widzisz musiało mi umknąć :)
Postautor: Miron EZD » czwartek, 14 maja 2020, 11:07
Tylko jedna myśl mi się nasuwa: Exclusive & full wypas !!!
Postautor: Murano » piątek, 15 maja 2020, 09:35
Dziś skompletowałem resztę układanki meblowej :-).
Jest blat kuchenny i wszystkie fronty mebelków.
Precyzja cięcia nieoceniona. Drzwiczki będą idealnie dopasowane.
Teraz docinanie krzywizn dachu, lakierowanie, uzbrajanie i montaż.
Pavulon
Postautor: Pavulon » piątek, 15 maja 2020, 10:02
Cholera pięknie; gdzie Ci to robili ? Ja chciałem to frezarką robić tylko, że drzwiczki chce większe od otworów.
Postautor: Murano » piątek, 15 maja 2020, 10:54
Pavulon pisze:Cholera pięknie gdzie Ci to robili ? ja chciałem to frezarką robić tylko ze drzwiczki chce większe od otworów
W firmie TOCHU, Gliwice Robotnicza.
Była propozycja, żeby frezować ale najmniejszy frez 3 mm. Gdy drzwiczki mają licowć to już sporo.
Na pewno będzie taniej. W twoim przypadku chyba warto się pokusić o frezowanie. Laser niestety kosztuje....sporo :cry:
Postautor: dzin1975 » piątek, 15 maja 2020, 11:08
Piknie panie :) Boję się tylko, że jak buda popracuje to wszystkie dopasowania uj strzeli. Oby nie, trzymam kciuki :)
