Może być podkład wypełniający Bolt, czy jakiś specjalny pod poliuretan? Tak poważnie to starczy tylko pod szpachle, czy całość polecacie podkładować?
Ja dawałem tylko na szpachle, ale nie jestem fachowcem w dziedzinie lakierowania.
Może niech wypowiedzą się bardziej doświadczeni klubowicze.
Miron EZD pisze:Ja dawalem tylko na szpachle, ale nie jestem fachowcem w dziedzinie lakierowania.
Drzwi i bakisty nie podkładowałem, tylko zmatowiłem gąbką ścierną 120. Wyszło dla mnie ok, nie będę się też bawić w polerki itp.
Chodzi mi tylko o to jakiego podkładu użyć ? Specjalny pod poliuretan czy zwykły lakierniczy np. taki:
https://www.lakierowanko24.pl/pl/p/BOLL ... -kpl.-/235
Miron EZD pisze:Ja dawałem tylko na szpachle, ale nie jestem fachowcem w dziedzinie lakierowania.
Bo Ty masz 90% przyczepy ze szpachli to mogłeś sobie pozwolić tak napisać
Eloziom ma tylko miejscowo, reszta igła.
Murano pisze:Miron EZD pisze:Ja dawałem tylko na szpachle, ale nie jestem fachowcem w dziedzinie lakierowania.
Bo Ty masz 90% przyczepy ze szpachli to mogłeś sobie pozwolić tak napisać![]()
A dach policzyłeś? Wtedy wyjdzie 99% reszta to opony, tego się nie poszpachluje
Tak poważnie to myślę, że pod szpachle wystarczy.
Zabezpieczyć ją przed wilgocią trzeba, laminat wg mnie tego nie wymaga.
Samoogon pisze:Tak poważnie to myślę, że pod szpachle wystarczy.
Ok, taki mam zamiar, tylko jakiego podkładu mam użyć?
Taki dwuskładnikowy jak z linku powyżej będzie ok?
Tego nie wiem, nie jestem lakiernikiem, ja brałem epoxyd. Kto bogatemu zabroni?
Prawda jest taka, że poliuretan toleruje każdy podkład. Dopytywałem o to kiedyś na forum lakierników. Ale skoro lakier będzie dwuskładnikowy to czemu nie użyć takiego podkładu?
Epoksyd działa jak izolator. W tajemnicy powiem Ci, że kładą go nawet na aluminium. A tego podobno się nie da pomalować.
Murano pisze:Prawda jest taka, że poliuretan toleruje każdy podkład. Dopytywałem o to kiedyś na forum lakierników. Ale skoro lakier będzie dwuskładnikowy to czemu nie użyć takiego podkładu?
Ok. i to jest konkretna odp. dzięki.
Pomysłowo.
Pamiętaj, że idealna temp. to 20 stopni. Poczekaj do wtorku.
Murano pisze:Pomysłowo.
Od minus 5 nawet można malować, zadaszenie jeszcze będzie na malowanie, dobrze że sąsiad ma wypożyczalnię rusztowań i podkopsał za 4-pak.
Powodzenia (-5). Tylko ubierz się ciepło!
Strukturę się wypoleruje a do szpitala teraz strach jechać.
Murano pisze:Powodzenia (-5). Tylko ubierz się ciepło!
W specyfikacji jest od minus 5, malowane będzie w plus 15. Wiadomo, że lepiej jak ciepłej, ale farba poliuretanowa pozwala nawet na malowanie w delikatny mróz. Przynajmniej tak jest w specyfikacji farby Sigma.
