N126E Remont v2 - Miron
Re: N126E Remont v2 - Miron
Postautor: Samoogon » niedziela, 16 lut 2020, 19:56
Ale za to kolorowo jest :)
Postautor: Miron EZD » niedziela, 16 lut 2020, 22:03
Samoogon pisze:Ale za to kolorowo jest :)
Kolorowa to była dzisiaj kostka wokół przyczepy :mrgreen:
Pavulon
Postautor: Pavulon » poniedziałek, 17 lut 2020, 10:04
Miron EZD pisze:Kolorowa to była dzisiaj kostka wokół przyczepy :mrgreen:
Działasz jak torpeda... Zastanawiam się tylko czy przy takiej pogodzie, bo robisz pod chmurką szpachlowanie jest wskazane???
Mam taki dylemat bo sam bym zaczął... ale się boję ;)
Czy nie trzeba szpachli zabezpieczyć podkładem żeby nie ciągnął wody?
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 17 lut 2020, 10:44
Pavulon pisze:
Już zamalowane podkładem, ale nie zrobiłem jeszcze zdjęć.
Po pracy zarzucę na przyczepę plandekę, co w jakimś stopniu zabezpieczy ją przed wodą.
Pogoda sprzyja a więc trzeba robić, a wolę to robić na zewnątrz, ponieważ szlif w garażu
to straszny syf na wszystkich rzeczach w środku.
Pavulon
Postautor: Pavulon » poniedziałek, 17 lut 2020, 11:16
Też robię na zewnątrz ale jakoś mam opory żeby już szpachlować :(
edit / rozmawiałem właśnie z technologiem z Bolla... Niestety odradzał pracować w takich temperaturach ze szpachlówką... Takie tam punkt rosy, adhezja, higroskopijność.
Cholera, chyba poczekam jeszcze z miesiąc :( :( :(
Postautor: misha22 » poniedziałek, 17 lut 2020, 20:13
+12c to za mało? Chemia to chemia...
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 2 mar 2020, 10:49
Panowie, pytanie za 100 punktów.
Czy ktoś zdejmował gałkę z pokrętła koła manewrowego?
Czy połączenie jest na wcisk, gwint, czy inny patent?
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 2 mar 2020, 10:55
Mirek gałke sie rozbiera od góry jest pokrywka. Nożykiem to rozpołowisz.
Postautor: Miron EZD » poniedziałek, 2 mar 2020, 11:34
Fiacior75 pisze:Mirek gałke sie rozbiera od góry jest pokrywka. Nożykiem to rozpołowisz.
No patrz, nie zwróciłem uwagi, albo tak dobrze jest zamaskowana :D
Dzięki za podpowiedź.
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 2 mar 2020, 12:24
Miron EZD pisze:
Proszzzzzz :D
Postautor: Miron EZD » piątek, 6 mar 2020, 09:05
Pavulon pisze:Czy nie trzeba szpachli zabezpieczyć podkładem żeby nie ciągnął wody?
Nie dawało mi to spokoju, a teraz się zastanawiam jaki to ma wpływ na szpachlę kiedy szlifujemy
na mokro i lejemy litry wody na obrabianą powierzchnię :? :?:
Pavulon
Postautor: Pavulon » piątek, 6 mar 2020, 10:19
Miron EZD pisze:
Szpachle poliestrowe obrabia się tylko na sucho.
Postautor: Miron EZD » piątek, 6 mar 2020, 10:34
Pavulon pisze:
Miron EZD pisze:
Szpachle poliestrowe obrabia sie tylko na sucho
To znaczy, że mam jeszcze stare przyzwyczajenia zaczerpnięte z praktyki wiekowych lakierników.
Pamiętam, że zawsze "ostatni szlif" był na mokro papierem wodnym.
Pavulon
Postautor: Pavulon » piątek, 6 mar 2020, 10:38
Miron EZD pisze:
Pavulon pisze:
Miron EZD pisze:
I dlatego po pół roku robiły się pęcherze i szpachla odpadała.
Szpachlówki są higroskopijne , na jakiejś stronie chyba "farby jachtowe wyczytałem że po 30 min od obróbki należy zabezpieczyć podkładem epoksydowym.
Postautor: Miron EZD » piątek, 6 mar 2020, 10:47
Pavulon pisze:
Miron EZD pisze:
Pavulon pisze:
Miron EZD pisze:
I dlatego po pół roku robiły się pęcherze i szachla odpadała .
Szpachlówki są higroskopijne , na jakiejś stronie chyba "farby jachtowe wyczytałem ze po 30 min od obróbki nalezy zabezpieczyć podkładem epoksydowym
Czyli to prawda, że człowiek całe życie się uczy, dobrze że jest to forum,
można się czegoś mądrego zawsze dowiedzieć żeby nie odwalić jakiegoś babola :lol:
Dzięki za uświadomienie, obiecuje poprawę w następnych etapach szpachlowania.
