eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » niedziela, 9 lut 2020, 15:22
A stara podłoga płonie :-)
Postautor: Miron EZD » niedziela, 9 lut 2020, 17:21
Pierwsze jak zobaczyłem zdjęcie, to pomyślałem, że masz już dość tej przyczepki,
dopiero później doczytałem,że to podłoga... :mrgreen:
Postautor: tantalos » niedziela, 9 lut 2020, 17:46
To jeszcze nie ten moment :lol: :mrgreen:
Swoją drogą to 13 stron a tu jeszcze nic nie zrobione :D
Postautor: Fiacior75 » niedziela, 9 lut 2020, 17:50
eloziomwaw pisze:Podpory do oczyszczenia i malowania, to też ocynk jak rama? Bo chciałem malować Hammeraitem ale do ocynku specjalna farba chyba.
Wszystkie śruby dam nowe, nakrętki z plastikowym kołnierzem zabezpieczającym przed odkręceniem.
Myślałem żeby dać też takie na końce śrub od regulacji zamiast zawleczek?
Absolutnie nie popełnij tego błędu zmieniając śruby na samohamowne z teflonem i tym podobnie. Musisz dać z powrotem te nakrętki z zawleczką ponieważ te samohamowne pod naporem będą się powoli odkręcać i odpadną na pierwszym albo drugim wyjeździe. Nie zapomnij dać koniecznie podkładkę pod tę nakrętkę. Też byłem taki pewny i szukałem nakrętek w trawie.
Postautor: Samoogon » niedziela, 9 lut 2020, 17:58
Jeśli msz budżet, nie maluj, cynkuj wszystko.
Postautor: Murano » niedziela, 9 lut 2020, 18:05
Samoogon pisze:Jeśli msz budżet, nie maluj, cynkuj wszystko.
Jestem skłonny stwierdzić, że koszt cynkowania tych łap będzie niższy niż puszka "Hamerite'a"
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » niedziela, 9 lut 2020, 18:08
Nie wiem ile to kosztuje nawet ale nie chce mi się z tym jeździć nigdzie nawet, rama jest zdrowiutka a podpory chcę pomalować tylko czy mogę hammeraitem jeśli były ocynkowane?
Postautor: Miron EZD » niedziela, 9 lut 2020, 18:13
Po co je malować hemoroidem, jak są dostępne farby w spray-u na bazie cynku.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » niedziela, 9 lut 2020, 18:14
Fiacior75 pisze:
Tak zrobię, dzięki za radę, ale te śruby które trzymały podpory do ramy dam nowe właśnie z teflonem tak na wszelki.
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » niedziela, 9 lut 2020, 18:15
Miron EZD pisze:Po co je malować hemoroidem, jak są dostępne farby w spray-u na bazie cynku.
Czy te farby można kłaść na rdzę? Nie da się idealnie zakamarków oczyścić :-(
Re: RE: Re: Remont Enki Tomka, pierwszy kontakt z przyczepą
Postautor: Samoogon » niedziela, 9 lut 2020, 18:19
eloziomwaw pisze:
Samoogon pisze:Jeśli masz budżet, nie maluj, cynkuj wszystko.
Wybacz, przez chwilkę mi się zapomniało w czyim wątku piszę.
Maluj, moim zdaniem możesz to zapaćkać czymkolwiek, może baranek?
Postautor: Murano » niedziela, 9 lut 2020, 18:20
Kolego szanowny....
Widzę że zielone moderacyjne uwagi pod twoimi postami nie działają więc zmienimy kolor.
Proszę nie pisać posta pod postem w krótkich odstępach czasu, proszę zwrócić uwagę na pisownię, głównie odstępy, zdania z dużej litery i literówki.
Skutecznie absorbujesz niedzielny czas moderatorom. Postaraj się proszę.
Postautor: Miron EZD » niedziela, 9 lut 2020, 18:21
eloziomwaw pisze:
Teoretycznie powinno się oczyścić dany przedmiot z rdzy przed malowaniem, jeśli masz problem aby dotrzeć do zakamarków
do daj to do piaskowania.
Po piaskowaniu możesz pomalować tym sprayem, jeśli nie chcesz cynkować.
Ja w ten sposób zrobiłem mocowanie dachu, zdjęcie poniżej.
Postautor: tantalos » niedziela, 9 lut 2020, 18:28
Miron EZD pisze:... jeśli masz problem aby dotrzeć do zakamarków do daj to do piaskowania...
eloziomwaw pisze:.. ale nie chce mi się z tym jeździć nigdzie nawet...
:lol: :mrgreen: :lol:
eloziomwaw
Postautor: eloziomwaw » niedziela, 9 lut 2020, 18:40
Samoogon pisze:
eloziomwaw pisze:
Baranek to chyba nie do tego służy... Nie ogarniasz?
