ogrzewanie gazowe
ogrzewanie gazowe
co o tym sądzicie :
http://moto.allegro.pl/item774844049_pi ... _tani.html
i o tym
http://moto.allegro.pl/item774830584_tr ... basto.html
i o tym
- rafał
Re: ogrzewanie gazowe
Witam , jak na mój gust ten pierwszy raczej odpada będziesz wąchał spaliny szczególnie jak będziesz miał propan butan gorszej jakości czuć będzie i to sporo bo z tym gazem jest różnie , co dostawca to różna mieszanka . Kiedyś kupiłem butlę do domu to kuchenka kopciła jak wściekła a na innej butli już nie .Raczej wolałbym dołożyć i kupić ten drugi, ze spalinami święty spokój a jest wydajniejszy przez ten wiatraczek.Piszę bo znajomy miał coś takiego w przybudówce do grzebania przy elektronice i śmierdziało od tego jak licho .Pozdrawiam
Faktycznie, ten pierwszy, to dodatkowa porcja wilgoci, natomiast ten drugi może być dobry, bo wydajny, tylko odpowiednio zamontować.
Fajne ogrzewanko, ale wygląda na to że potrzebuje stałego zasilania 12v, przy tej cenie co osiągnęło, może warto rozejrzeć się za tradycyjną trumą.
N 132 L + mercedes C 220 D
kotek pisze:Faktycznie, ten pierwszy, to dodatkowa porcja wilgoci
to raz
a dwa to ryzyko uduszenia tlenkiem węgla - były już takie przypadki np na jachtach
np takie http://www.allegro.pl/item778550150_promiennik_gazowy_wyprzedaz.html
tam jednak spala się gaz, a do tego potrzeba tlenu
do tego jak już było pisane - śmierdzi
znam temat bo ogrzewaliśmy tym sklep i ...
o grzybie od wilgoci nie muszę wspominać
czy np o przypalonym futrze jednej z pań
konrad,
Właśnie taki grzejniczek:
http://www.allegro.pl/item778550150_pro ... zedaz.html
prezentował w Nieborowie kolega jędek101 i naprawdę było cieplutko.
Nagrzać przyczepkę przed spaniem a na czas spanka wystawić na zewnątrz.
A przypalone futro jedej Pani - no cóz - może warto pomyślec o depilacji
Konto usuniete
Post usuniety
Ostatnio zmieniony sobota, 2 mar 2013, 18:09 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
zundapp600 pisze:Osobiście uważam że to są tylko półśrodki![]()
Jeżeli chcesz mieć ciepło i wygodnie trzeba myśleć nad TRUMĄ
dokładnie
wiem że promiennik nagrzeje, ale ... na noc nie zostawisz, a niewiadka po 1-2h się wyziębi
rano wstajesz i masz temp jak na zewnątrz !, a przez noc wdychasz opary spalonego lpg
IMO takie promienniki to można mieć ale tylko awaryjnie.
Jak ktoś planuje wojaże w zimne dni, to tylko ogrzewanie z prawdziwego zdarzenia
Jak poprzednicy ,kupić trume najlepiej z nadmuchem i nadmuch skierować do przedsionka to do późna można siedzieć
czemu szukacie słoneczek i innych wynalazków ja mam cos takiego i zupełnie wystarcza
http://www.allegro.pl/item786422944_ter ... ejnik.html
Zamierzam kupić trume S3002 i zamontować ją w swojej niewiadówce 126N.
Interesuje mnie czy ktoś testował takie ogrzewanie w naszych niewiadkach przy tem. rzędu -5,-10 stopni cencjusza.
Truma wystarczy do ogrzania 126N przez całą noc przy takich temperaturach ?
Czy to ma wogóle sens zakładać to ogrzewanie, ściany w naszych budkach są bez izolacji i to ciepło szybko ucieka ?
Chciałbym użytkować niewiadkę przez co najmniej 3/4 roku, czy ktoś tak robi ?, jest to wykonalne ?
Dodatkowo mam pytanie czy jeżdził ktoś niewiadką po śniegu ?
Napiszcie co i jak
Pozdrawiam wszystkich użytkowników niewiadek
Napiszcie co i jak
przyczepa N126N + kajak Neptun T100 1969r.
Dystans/liczba nocy w 2016r : 5040/26
Dystans/liczba nocy w 2017r : 1245/7
darek126N pisze:Zamierzam kupić trume S3002 i zamontować ją w swojej niewiadówce 126N.
Napiszcie co i jak
Darku, niewiadówka do takich zastosowań się raczej nie nadaje. Do wyjazdów w zimne dni musisz mieć przyczepę z izolowanymi ścianami. Jeśli nawet ogrzejesz powietrze we wnętrzu przyczepy do pożądanej temperatury, spanie w niej nie będzie komfortowe ze względu na przemarzające ściany i zimno od wewnątrz skrzyń łóżek. Poza tym brak izolacji sprzyja powstawaniu skroplin i wilgoci.
Jeśli rzeczywiście chcesz używać przyczepy poza sezonem letnim kup inny model. A jeśli ma to być niewiadówka to co najmniej Freedom, a najlepiej któryś z modeli Sport.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam,
Petek
Petek
piotr05 pisze:czemu szukacie słoneczek i innych wynalazków ja mam cos takiego i zupełnie wystarcza
A bez prądu działa ?
Ps. mam dokładnie taki sam
Ostatnio zmieniony wtorek, 27 paź 2009, 11:04 przez Paczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ponawaim pytanie , ponieważ zostałem "zakrzyczany" przez innych klubowiczów
