Projekt "Custom Nka" by Pavulon
- dankm
Re: Projekt
"Wyciskarki do kiełbas" używam nie za często w pracy, odcinam jeden koniec wkładam z całą folią a do czyszczenia zostaje sama ta "lufa". U mnie to idzie zwykłą benzyną ale to uszczelniacze bitumiczne, jak zaschnie to odcinam kawałek zaschniętego" jelita" i cisnę dalej.
Re: Projekt
Samoogon pisze: I myślałem że to jest cała okładzina, a wychodzi, że nie i wybiera się środek aż kula oprze się na metalu.
Okładzin używa się dotąd, dokąd znaczniki i regulacja pozwalają ustawić prawidłowo. Oczywiście to jest w kooperacji z kulą, która też może być wytarta. Zmierz kulę i będziesz wiedział czy jest ok.
Przy regulacji AKS pamiętaj, że reguluje się każdą okładzinę oddzielnie.
- Pavulon
Re: Projekt
Samoogon pisze:Nie, grubość samej okładziny tak żebym miał porównanie do nowej. Jeśli znajdziesz oczywiście
Uff znalazłem ale w takim miejscu...
Ten czarny środek okładziny jest na równo ze stalowym pierścieniem ale wgłębienie jest plytkie i nie dochodzi do pierścienia.
- Pavulon
Re: Projekt "Custom Nka" by Pavulon
Też poczuliście wiosnę? Trzeba się spieszyć. Stabilizator rozebrany, wypiaskowany i gotowy do lakierowania proszkowego.
Pokaż efekty malowania może też się skuszę, tylko że to jest alumininowe, tego nie pomalujesz
- Pavulon
Samoogon pisze:Pokaż efekty malowania może też się skuszę, tylko że to jest alumininowe, tego nie pomalujesz
Tak amelinium... tego nie pomalujesz
Ok, będę miał chyba gotowe na wtorek, podobno z podkładem epoksydowym trzyma się nieźle.
- Fiacior75
Jak to nie pomalujesz? Proszkowo sie nie da?
No to jest amelininowe, tego nie pomalujesz
A poważnie, to nie wgryzałem się w temat, sam jestem ciekaw czy proszek będzie ok w dłuższym okresie czasu.
- Fiacior75
Re: Projekt
Samoogon pisze:No to jest amelininowe, tego nie pomalujesz
Przemek mnie się wydaje że ta wajcha była pomalowana proszkiem, nie ma to znaczenia czy metal czy alum, chyba że się mylę.
Paweł jedź do tej malarni proszkowej i zapytaj o pomalowanie, proszek to proszek.
Re: Projekt
Powiem szczerze; też myślę, że nie będzie z tym problemu, u mnie schodzi, odpada trochę (oryginał) ale cholera wie ile to ma lat. Tak w międzyczasie z ciekawości zerknąłem i malują aluminium bez problemu.
- Pavulon
Już zawiozłem do malowania... nie ma problemu.
Aczkolwiek ta wajcha była malowana właśnie proszkowo i u mnie też złaziła płatami... no ale kilka lat ma. Szkoda było wyrzucić bo w Klaja powiedzieli, że to super sprzęt.
https://youtu.be/t8lnCA8PHJM
- Pavulon
Dziś podwójne szczęście... Elementy stabilizatora pomalowane proszkowo i przesyłka od Bartka... thx
Pavulon pisze:... i przesyłka od Bartka
Następny niezależny, brawo!
- Fiacior75
Zaczep będzie cycuś malina
