No to już wiem, kto mi umodzi zderzak do enki
Uwielbiam takie mody, szczególnie jak są robione głową i serduchem. Jeszcze bardziej mi się podoba, szacun stary
Według mnie świetny pomysł i efekt końcowy będzie za.....ty
Pomyśl o zastrzeżeniu wzoru w Urzędzie Patentowym
,bo wygląda o niebo lepiej niż fabryczna doklejka w Niewiadowie
- Lukasz_b20
Piękna sprawa. Efekt może być bardzo ciekawy. Fragment (pas) ze światłami będzie jeszcze odznaczony innym kolorem?
Nie obawiasz się, że ten nowy pas będzie np. pękał czy oddzielał się od budy?
Też tak się kiedyś zastanawiałem czy ten zderzak z enek przypasowałby do n132.
Buda n126n jest chyba teraz trochę zmieniona w tylnej części właśnie chyba ze względu na ten "zderzak"?
dzin1975 pisze:Dla mnie bombaMi chodzi po głowie zderzak do enki z lampami jokona, te okrągłe. Podobny klimat. Trzymam kciuki za projekt...
Psss. Tablica zostaje na swoim miejscu?
Zapewne chodzi o zderzak do nowych enek. Też nad tym myślałem, cena 1000 zł za kawałek plastyku jest nieporozumieniem, a kształt wydaje mi się nie do końca przemyślany. Ogólnie dosyć kontrowersyjny.
Marcin nie myślałeś o tym że skoro jesteś pionierem wykonać szablony zderzaka, formy i sprzedawać w wersji DIY ?
kaiman pisze:Nie obawiasz się, że ten nowy pas będzie np. pękał czy oddzielał się od budy?
Jak widać na zdjęciach całość jest z naddatkiem dolaminowana do ściany, do tego sklejona żywicą i przykręcona od wewnątrz przez laminat.
Wykluczyć nie mogę, aczkolwiek nie jest to dołożony kawałek i zaszpachlowane łączenie.
BoskiWalenty pisze:Marcin nie myślałeś o tym że skoro jesteś pionierem wykonać szablony zderzaka, formy i sprzedawać w wersji DIY ?
Pojawiła się taka koncepcja, jednak sprawa jest dość złożona, bo n132 jest garstka i nie każdy będzie zwolennikiem więc sam proces przygotowania przewyższy zyski.
Zainteresowanie może być w kręgu Enek i zapiekanek ale trzeba poświęcić po jednej sztuce na eksperymenty.
Druga sprawa to oświetlenie. Tutaj trzeba by opracować jakiś standard montowany do każdego panelu.
Trzecia sprawa to opracowanie kopyta do laminatowego panelu i dość prostego montażu, który nie wymagałby ingerencji w laminat.
Trochę jak słynne "rzemiosło" z lat 80-90
Pomysł będzie analizowany... Nie jesteś pierwszy, który o tym mówi po zobaczeniu mojej modyfikacji.
- Pavulon
Fajnie... myślałem o czymś takim w mojej
Tynkujemy
A nie myślałeś żeby parapet nad lampkami zrobić ciut szerszy żeby piwo się zmieściło jak będziemy podziwiali?
BoskiWalenty pisze:A nie myślałeś żeby parapet nad lampkami zrobić ciut szerszy żeby piwo się zmieściło jak będziemy podziwiali?
Parapet już jest pod kątem, także nic z tego.
Żmudna robota bo nie da się tego zrobić "na raz". W międzyczasie coś tam poprawiłem, szlifuję, przygotowuję drzwi... A właśnie, drzwi w n132
Myślę, nie...! Krzywe jak ciu...
Moje drzwi też są gięte, wieloryb ma nieco wypukłe ściany. Ta wypukłość niestety ma wpływ na ułożenie a co za tym idzie pracę zawiasów podczas poruszania drzwiami ale na szczęście jest zapas elastyczności i jakoś to działa.
Jeśli idzie o półeczkę na browar, nic nie trzeba było rzeźbić, dobrze stoi na lampach od eNki
RAFALSKI pisze:...dobrze stoi na lampach od eNki
Wiem Rafał, miałem przyjemność
Biorąc pod uwagę twoje wykonanie to ten tylny panel będzie odjazdowy! Jak i zapewne reszta też. Fajnie że uchyliłeś rąbek tajemnicy miło popatrzeć na ciekawą oryginalną robotę świetny pomysł no i dzięki temu światła nie będą sterczeć jaj zimne sutki...
CONFEX pisze:... będą sterczeć jak zimne sutki...
To był główny cel. Chciałem neony i będą neony ale gdzieś widziałem zamontowane "tak o!..." i strasznie to sterczy. Tymbardziej, że one są przewidziane delikatnie do wpustu. Można było zrobić dziury fi 125 w laminacie ale uznałem, że skoro już dłubię z tylnym "look'iem" to się pobawimy
I to będzie strzał w 10!
