Projekt "Custom Nka" by Pavulon
Re: Projekt "Custom Nka" by Pavulon
Postautor: Murano » sobota, 28 wrz 2019, 12:18
Ja wspawywałem z "3" takie skrzydła ale to przed cynkowaniem było więc chyba już pozamiatane.
Pavulon
Postautor: Pavulon » sobota, 28 wrz 2019, 12:27
zyli takie skrzydła wyciete z 4 i przykręcone też powinny dać radę?
Postautor: Murano » sobota, 28 wrz 2019, 13:02
Pavulon pisze:czyli takie skrzydła wyciete z 4 i przykręcone też powinny dać radę
Spokojnie. Paweł, główna zasada to wzmocnienie części wysuniętej poza ramę (drugi otwór) po odchyleniu. Tu np u Tantalosa jest kątownik. A druga rzecz to wzmocnienie całej "ścieżki" pod ślizgiem śrubunku.
W oryginale on chodzi pod ramą i ma podparcie, po rozchyleniu już jest "w powietrzu" dlatego trzeba to wzmocnić i dać podparcie. Blacha 4 jest aż nad to... Choć jeśli ma być tylko przykręcona to zostaw. Ja mam z 3 ale spawana po dwóch ścianach więc nic tego nie ruszy.
Pavulon
Postautor: Pavulon » sobota, 28 wrz 2019, 13:22
Ok, tak też zrobię :)
Pavulon
Postautor: Pavulon » piątek, 4 paź 2019, 14:51
Dziś wyszło na chwilę słońce to porobiłem.
Spód pomalowany podkładem epoksydowym.
Jak na pierwsze malowanie pistoletem chyba nie jest tragicznie choć kilka zacieków się zrobiło.
I jeszcze w profil wzmacniający ramę na wszelki wypadek gdyby ocynk nie wypełnił wtrysnąłem 2 razy taki preparat techniczny i wosk Bolla. Powinno wystarczyć. Zaślepiać otwory w profilu czy zostawić otwarte?
Pavulon
Postautor: Pavulon » poniedziałek, 14 paź 2019, 16:23
Takie pytanie, nurtuje mnie od jakiegoś czasu ,czy szpachlować dach przed zimą, czy zostawić na wiosnę?
Bo skorupka będzie stała na dworze pod przykryciem.
Postautor: oko » poniedziałek, 14 paź 2019, 16:54
Pavulon pisze:Takie pytanie, nurtuje mnie od jakiegoś czasu ,czy szpachlować dach przed zimą, czy zostawić na wiosnę?
To zależy jakie duże masz ubytki. Ja miałem dziury jak palec, poszpachlowałem ale nie prysnąłem podkładem i efekt był taki, że na wiosnę musiałem wszystko szpachlować na nowo, bo popękało. Ale to były naprawdę duże ubytki. O, takie:
Pavulon
Postautor: Pavulon » poniedziałek, 14 paź 2019, 17:30
a no własnie ...ta szpachla mimo wszystko ciągnie wodę
Postautor: oko » poniedziałek, 14 paź 2019, 19:09
Pavulon pisze:a no własnie ...ta szpachla mimo wszystko ciągnie wodę
Ciągnie, dlatego trzeba ją przynajmniej podkładem pociągnąć.
Pavulon
Postautor: Pavulon » wtorek, 15 paź 2019, 14:37
Dziś pomalowałem spód farbą PPG z alle tak na próbę. Kolor biel sygnałowa RAL 9003 Ale wydaje mi się lekko ecru. Krycie takie sobie może to wina chińskiego pistoletu...nie wiem. Zacieków nie ma.
Zużycie ok 800 g przy 2 warstwach. Zostało mi jeszcze na jedną warstwę. Malować po pełnym utwardzeniu czy np jutro no i matowić czy nie?
Postautor: tantalos » wtorek, 15 paź 2019, 14:55
Producent z reguły podaje jaki czas jest wymagany między warstwami. Wtedy się nie matuje ale to już wiesz.
Pavulon
Postautor: Pavulon » wtorek, 15 paź 2019, 15:05
tantalos pisze:Producent z reguły podaje jaki czas jest wymagany między warstwami. Wtedy się nie matuje ale to już wiesz.
No właśnie ten gość co sprzedaje na alle jest małomówny i nie daje specyfikacji :(
Postautor: Murano » wtorek, 15 paź 2019, 16:13
Pavulon pisze:
Jeśli kupiłeś u gościa, który przysyła "towar" w butelkach po mineralnej, Kubusiu lub wiaderku po kiszonej kapuście to niczego nie bądź pewien.
A na pewno tego, że ral 9003 to faktycznie ten kolor.
Miałem do czynienia z tymi specyfikami, które polecał Confex i nigdy więcej.
Zero zgodności z paletą.
RAL 9010, czyli o ton brudniejszy od czysto białego okazał się czystą "kością słoniową".
Na 100% nie dobierzesz lakieru gdyby ci brakło.
Od tamtej pory skończyłem z eksperymentami.
Oliva jachtowa kosztuje dwa razy więcej ale nie ma wg mnie lepszej jakości i pewności powodzenia w lakierowaniu. A święty spokój przy tych pracach to najważniejsza rzecz.
Do wieloryba teraz zamówiłem właśnie 9003, jeśli uda ci się pomalować tym PPG to porównamy kolorki kiedyś na żywo.
Pavulon
Postautor: Pavulon » wtorek, 15 paź 2019, 16:26
Wziąłem 1 l na próbę tak jak mówiliśmy jeden ton jaśniejszą ...ale to chyba nie to . Zobaczę jak wyschnie :P
Góry tym na pewno nie będę malował .
Postautor: reflexes » środa, 16 paź 2019, 07:19
Murano pisze:Jeśli kupiłeś u gościa, który przysyła "towar" w butelkach po mineralnej, Kubusiu lub wiaderku po kiszonej kapuście to niczego nie bądź pewien.
Ale to tylko przez to, że kupowałeś z jakiegoś dziwnego źródła. Kupę lat, fakt że też już kupę lat temu, mój kolega pracował w takiej mieszalni lakierów PPG. Wtedy to się nazywało komputerowe dorabianie lakierów samochodowych. Komputer tam służył jedynie do wyświetlania receptury, ba nawet nie był to komputer tylko taki powiększalnik w który wkładało się specjalną kliszę dla danego koloru a tam był przelicznik poszczególnych kolorów składowych na różne wagi gotowego produktu. Nie zmienia to jednak faktu, że były to wtedy lakiery których używała spora jak nie większa część lakierników i na pewno nie było problemów z powtarzalnością kolorów.
