Lukasz_b20 pisze:... (pod gumolit dałem cieniutką, wyrównującą wykładzinę koronkową)
Chyba korkową
Wiem,wiem; literówka
Idziesz jak burza.W tym tempie pewnie uda Ci się zrobić pierwszy wypad jeszcze w tym sezonie
Murano pisze:Kolejność, którą odpisujesz jest skazana na niepowodzenie.
Uszczelkę dopasowuje się długością do szyby na zewnątrz i razem z szybą wkłada od wewnątrz metodą "na sznurek".
Wciskasz sznurek w rowek uszczelki, który potem otacza ścianę laminatu, oplatasz dookoła z lekkim naddatkiem. Potem jedna osoba z zewnątrz przytrzymuje szybę na miejscu otworu a druga wciąga sznurek do środka, przez co przewleka "wargę" uszczelki przez krawędź otworu i szyba pięknie wskakuje na miejsce. Robota dla 2 osób!
Stary patent szklarzy samochodowych i chyba jedyny słuszny przy szybach stałych na uszczelkach (nie wklejanych).
Lukasz_b20 pisze: Uszczelka na laminat i szyba wciskana do okoła z pomocą mało ostrego śrubokręta.
Murano pisze:Uszczelkę dopasowuje się długością do szyby na zewnątrz i razem z szybą wkłada od wewnątrz metodą "na sznurek".
tantalos pisze:Panie,od pradawien szyby stałe zakłada się przy pomocy sznurka
Lukasz_b20 pisze:Uszczelka na laminat i szyba wciskana do okoła z pomocą mało ostrego śrubokręta. Weszła pięknie.
BoskiWalenty pisze:W ence wymieniajac uszczelki zrobiłem dokładnie tak samo. Najpierw uszczelka a pozniej szybą. Do montażu klina użyłem specjalnego narzędzia. Nie pamiętam nazwy ale znajdziesz gdzieś w wątkach remontowych. Fakt, narzędzie drogie. Kosztowało coś ok 100 zł,ale przyda się do montażu okien we wielorybie. Może niepotrzebnie generuje koszty ale praca przy klinie zajmuje kilka minut.
