Truma, tylko truma i nic więcej Panowie
- dankm
Re: RE: Re: Kapitalny remont Niewiadówki N126 80r
TomekN126N pisze:Truma, tylko truma i nic więcej Panowie
Do tego trzeba chyba samemu dojść tak jak ja dmuchawy, olejaki i inne dziwactwa, teraz carver 1800 i spokój. U mnie muszę tylko pamiętać żeby ustawić minimum, na majówce nie do końca przekręciłem i w nocy musiałem wstawać wietrzyć, termometr 33 stopnie pokazał.
Jak temat złapie, to musi się tak skończyć
Taka kolej rzeczy, żeby zaoszczędzić trzeba by parę etapow pominąć np kupowanie różnych grzejników.
I lepiej montować za wczasu żeby nie trzeba było zmieniać przyczepy jak Tomek
Zrobił przyczepę na prąd, a potem musiał kupić traumę
RollerTeam Kronos 284TL
kooba pisze:I lepiej montować za wczasu żeby nie trzeba było zmieniać przyczepy jak Tomek
I to 3 razy
- Lukasz_b20
Nie za wiele ale zawsze do przodu... Założyłem oświetlenie i dokończyłem drzwi...
Bezwzględnie radzę założyć ogrzewanie gazowe. Zainstalowałem Carvera SB1600 i w przyczepie cieplutko, że aż miło. O moich walkach z ogrzewaniem pisałem na forum https://fanklub-niewiadowek.com/forum/v ... =40&t=7747. Główną wadą ogrzewań elektrycznych wszelkiej maści jest zależność od podłączenia do sieci energetycznej. Nie ma prądu na polu biwakowym i dzwonisz zębami w zimną noc. A gaz grzeje wszędzie, byle była napełniona butla.
Skoda Kamiq 1.5 TSI 150 KM
- Lukasz_b20
TomekMal pisze:Bezwzględnie radzę założyć ogrzewanie gazowe. Zainstalowałem Carvera SB1600 i w przyczepie cieplutko, że aż miło. O moich walkach z ogrzewaniem pisałem na forum viewtopic.php?f=40&t=7747. Główną wadą ogrzewań elektrycznych wszelkiej maści jest zależność od podłączenia do sieci energetycznej. Nie ma prądu na polu biwakowym i dzwonisz zębami w zimną noc. A gaz grzeje wszędzie, byle była napełniona butla.
Rozważę to
Dzis zamontowałem solar 55W oraz antenę DVBT. Przyczepka znowu troszkę ładniejsza
Takie ładne naklejki. Kurcze też zamierzam solar 50W zamontować ale widzę, że strasznie wystaje, cholercia... Ale widzę prace idą do przodu, fajnie, też mi się podoba.
- Lukasz_b20
Zaczynamy
Czas na środek...
Mam pytanie. Ile kawałków wykładziny najlepiej użyć na dach? Każda rada co do wykładziny remontowej mile widziana
Czas na środek...
Lukasz_b20 pisze:Zaczynamy
Czas na środek...
Jeden.
Czas na środek...
Tutaj czynnikiem decydującym jest to jak zamierzasz wykończyć okno dachowe.
Ja zrobiłem z czterech, bo nie chciałem tam dłubać żadnych klinów czy kawałków i wcześniej widziałem taki dach oraz to, że łączenia nie są tak widoczne jakby się wydawało. Nie żałowałem tej decyzji ale miałem ciemną wykładzinę, to też trzeba wziąć pod uwagę.
Wydaje mi się, że te kątowniczki dla solara będą za słabe. Są dość wysokie, nie mają wzmocnienia w kącie w postaci wyżłobienia, a solar jest lekki ale będzie nimi dość szarpał. Wiem z doświadczenia, że one nie są gotowe na "pracę".
stachu_gda pisze:Wydaje mi się, że te kątowniczki dla solara będą za słabe.
Nie widać jakiej są grubości ale sprawę lepiej przemyśleć bo połowa panela jest w powietrzu.
