Podkładki pod podpory
Beti
Postautor: Beti » niedziela, 24 mar 2019, 12:58
Hej, witajcie jakie polecacie podkładki pod podpory , mam na oku z Darius -przyczepy i wydaje mi się że są dość solidne , z góry dziękuje za podpowiedzi.
Beti
Re: Podkładki pod podpory
Postautor: Beti » niedziela, 24 mar 2019, 13:00
Postautor: tomcat » niedziela, 24 mar 2019, 13:17
Mam u siebie założone takie podkładki i sprawdzają się dobrze.
Jedyne co zrobiłem to przy montażu na bolce mocujące nałożyłem po kawałku węża żeby zniwelować trochę luz.
Drednot
Postautor: Drednot » niedziela, 24 mar 2019, 13:58
Mi niestety pękła jedna pierwszego sezonu. Chciałem lekko ręcznie przesunąć przyczepę w bok (pchając dyszel poziomo w bok) i nie zauważyłem że jedna z podpór nie była podniesiona. Zadziwiająco szybko pękła ;-(
Drednot
Postautor: Drednot » niedziela, 24 mar 2019, 14:19
Dlatego też rozważam testowanie takiego rozwiązania ;-)
To na razie inspiracja, bo to pomarańczowe tworzywo też raczej łatwo pęka.
Może ktoś ma pomysł skąd wziąć podobną zaślepkę/wieczko z bardziej elastycznego tworzywa?
Postautor: tantalos » niedziela, 24 mar 2019, 15:13
Poniżej jest link do strony z moim wątkiem remontowym. Są tam pokazane podkładki które polecają wyżej forumowicze i moje, które odradzam na poprzedniej stronie.
viewtopic.php?f=36&t=6407&start=255
Postautor: tomcat » niedziela, 24 mar 2019, 20:11
Przyznam się, że i mi pękła, ale nie w wyniku eksploatacji, tylko własnej bezmyślności podczas przepychania :roll:
Postautor: reflexes » niedziela, 24 mar 2019, 20:20
W moim większych i cięższych buda sprawują się super.
Postautor: dmb5 » niedziela, 24 mar 2019, 20:56
mam 4 kawałki deski kompozytowej tarasowej z Windora z Radomia
Postautor: RAFALSKI » niedziela, 24 mar 2019, 22:42
Polecam te podkładki, są tanie i mocne: https://goliat.com.pl/podkladki-podpor- ... ,5212,4068
Dobrze jest zabezpieczyć zawleczki małymi opaskami zaciskowymi bo bywały przypadki zguby. Ja ponaciągałem też gumowe wężyki na sworznie aby podkładki nie dzwoniły w czasie jazdy.
Drednot
Postautor: Drednot » poniedziałek, 25 mar 2019, 15:54
RAFALSKI pisze:Polecam te podkładki, są tanie i mocne: https://goliat.com.pl/podkladki-podpor- ... ,5212,4068
No właśnie taka mi pękła ;-(
dmb5 pisze:mam 4 kawałki deski kompozytowej tarasowej z Windora z Radomia
Masz to zaczepione na stałe? Wrzucisz fotę?
Postautor: RAFALSKI » poniedziałek, 25 mar 2019, 15:59
Drednot pisze:No właśnie taka mi pękła ;-(
Co nie znaczy, że są złe. Szczerze to nie wiem co bym miał z nią robić aby pękła. No ale to jest plastik a budy są ciężkie wiec pewnie może się zdarzyć.
Postautor: dmb5 » poniedziałek, 25 mar 2019, 18:03
Drednot pisze:
Mam ale zawsze rozkładam a wożę w kufrze, odcinki po 20 cm te na aukcji są najmocniejsze https://allegro.pl/oferta/deski-kompozy ... 7882709370
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 25 mar 2019, 20:07
Przerabiałem różne, ale jak ktoś chce "raz, a dobrze" to polecam takie:
U mnie są to krążki aluminiowe fi13cm, grubości 12mm mocowane na stałe.
Nie straszne im nacisk, kamienie, woda, mróz.
Postautor: dmb5 » poniedziałek, 25 mar 2019, 23:00
Rzeczywiście podpora jak się patrzy.
Wróć do „Podwozie”
