Jakie popełniliście błędy przy remoncie?
Re: Jakie popełniliście błędy przy remoncie?
Łatwiej najpierw kłaść tapicerkę a później uszczelki okien stałych. Po wyklejeniu tapicerki wycinamy okno dokładnie nożykiem, równiutko po krawędzi otworu w ścianie. Jest idealnie wycięte a materiał podklejony aż do samej krawędzi. Potem na to uszczelka i wstawiamy okno.
Hmm..
To ja już nie wiem jak zrobię hehe
Witam. Gdzie najrozsądniej umieścić zawory do gazu. Pozdrawiam.
W naszych przyczepkach to generalnie są tylko dwie możliwości: w bakiście albo szafce kuchennej. Ja będę miał w szafce pod kuchenką.
tantalos pisze:W naszych przyczepkach to generalnie są tylko dwie możliwości: w bakiście albo szafce kuchennej. Ja będę miał w szafce pod kuchenką.
Ze względu na możliwość nieszczelności zdecydowanie lepiej w bakiście . ( ekspertem od gazu nie jestem , ale tak mi się wydaje )
Zdecydowanie w szafce i tylko w szafce. Mi przy silnej mgle jak miałem zawór w bakiście lód chwycił pod plastikowym pokrętłem zaworu i koniec był grzania. Polecam super przygoda dla odważnych na wyjeździe na mrozie.
Połączeń baryłkowych masz wewnątrz i taką ilość, że jak widać nie stanowią one żadnego zagrożenia.
- Fiacior75
stachu_gda pisze:Zdecydowanie w szafce i tylko w szafce. Mi przy silnej mgle jak miałem zawór w bakiście lód chwycił pod plastikowym pokrętłem zaworu i koniec był grzania. Polecam super przygoda dla odważnych na wyjeździe na mrozie.
I tu się ze Strachem zgodzę w każdej zachodniej przyczepie zawory są w środku i to przeważnie w szafce kuchennej, po to aby był do nich szybki i łatwy dostęp. W końcu jakaś mądra głowa tak to zaprojektowała i tak już od kilkudziesięciu lat nikt tego nie zmienił, więc o czymś to świadczy. Teraz załóżmy że jesteś na polu temperatura w minusie i nagle rozszczelnił się któryś z węży zasilających kuchenkę lub inne urządzenie gazowe z niewiadomych przyczyn, zaczyna się palić gaz z węża a ty nie masz możliwości zakręcenia dopływu gazu! Zawory masz w bakiście i na dodatek przymarzły!!! ... biegniesz do bakisty ... a tam ... nawet po przekręceniu nie zamykają dopływy gazu resztę sobie wyobraź ....., to tylko takie moje przypuszczenie, ale....
A tak po za tym ja za każdym razem zakręcam butle po odstawieniu przyczepy na parking i odkręcam dopiero na wyjeździe.
Też jestem za zaworami w środku. Tak miała Chateau tak ma Adrianna. Wcześniej to nawet miałem takie shizy, że za każdym razem zakręcałem zawory po użyciu kuchenki czy ogrzewania. Teraz już mi przeszło i są na stałe odkręcone wszystkie a tylko zakręcam butlę na czas postoju na parkingu i przejazdów.
- ruciak76
Dokładnie, w N-ce zawory umieściłem w szafce by w razie czego mieć szybki dostęp do zakręcenia będąc w przyczepie i stworzyć jakby dwa punkty dostępu do odcięcia gazu. Przy takim rozwiązaniu drugim punktem jest zawór na butli w bakiście.
W ten sposób mam dostęp do zakręcenia gazu wewnątrz i na zewnątrz.
2025 - 27 nocek 2696 km
krystek pisze:Witam. Gdzie najrozsądniej umieścić zawory do gazu. Pozdrawiam.
Tak jak chłopaki piszą, wewnątrz przyczepy. To jedyne prawidłowe i bezpieczne rozwiązanie bo daje możliwość błyskawicznego zamknięcia każdego obwodu osobno. Zawór ma być "pod ręką" bo:
- w sytuacji zagrożenia ważny jest czas reakcji więc odpada wycieczka do kufra, otwieranie zamka, itd.
- z zaworu nie powinno się korzystać na zasadzie "odkręć i zapomnij" ale za każdym razem gdy gasimy jakieś urządzenie na gaz powinniśmy zakręcić odpowiedni kurek.
Stacjonując na kempingu na stałe odkręcasz zawór na butli a z tego wewnątrz przyczepy korzystasz często. Idea tego wielozaworu jest taka, żeby otwarty był jedynie aktualnie używany obwód. Tylko wtedy ten zawór ma sens i po to jest wyposażony w kilka oddzielnych, ładnie oznaczonych pokręteł. A więc siłą rzeczy zawór musi być w kabinie w wygodnym i dostępnym miejscu żeby sięganie do niego nie było upierdliwe.
Montaż w pojemniku na butlę to niepotrzebne dublowanie bo nie ma żadnego sensu obok zaworu na butli montować kolejny.
Materac. Zamówiłem materac z gąbki T35 o wym 200 na 130, gruby na 10cm. Jeśli chodzi o twardość to dla mnie "igła", ale mogłem zamówić na 135 bo troszkę luzu po bokach zostało. A niby wymiary brałem od starych poduszek
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
+ Ford Transit 85T260
Jest teraz N126N
kubuś pisze:Materac. Zamówiłem materac z gąbki T35 o wym 200 na 130, gruby na 10cm. Jeśli chodzi o twardość to dla mnie "igła", ale mogłem zamówić na 135 bo troszkę luzu po bokach zostało. A niby wymiary brałem od starych poduszek
Wygnieciesz i się rozejdzie na boki
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
Jest teraz N126N
Błąd. Przykleiłem na białym zamiast na bezbarwnym
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
Jest teraz N126N
Hmm błędy jakie jeszcze zrobiłem przy zapiekance. Na pewno brak piecyka gazowego, który potem wmontowałem, ale błąd z tego względu że wszystkie meble były inne mojej produkcji i po dodaniu Carvera wyglądało to z d..y. W sumie błędem są też rolety dzień - noc bynajmniej bez kaset. Jak mi coś przyjdzie jeszcze do głowy to napiszę...
