Temat już wałkowany na forum, jest sporo opinii. Sklejka jest lepsza pod każdym względem oprócz ceny. Robisz dla siebie, na lata - daj sklejkę
Mam osb, na razie daje radę. 10 czy 11mm nie pamiętam już.
To tak jakbyś zaglądał do portfela i nie wiedział co wziąć. Jeśli nie zaglądasz, to bierz sklejkę.
- Lukasz_b20
Po opróżnieniu wnętrza z przyczepy aby sobie ułatwić plan działania i się w tym wszystkim nie pogubić, podzieliłem sobie pracę na etapy:) Tak to ma przebiegać:
ETAP I
1. Zdjąć listwy aluminiowe, prowadnice z szyberdachu, lampy, anteny itp
2. Czyszenie wnętrza, zalaminowanie widocznych dziur, ubytków w środku
3. Umyć Karcherem z zewnątrz
4. Wyjąć starą podłogę
5. Zalaminować od wewnątrz podłogę
6. Wyjąć okna, drzwi, szyberdach
7. Zdjąć budę
8. Spawanie (dolozenie wzmocnień oraz uchwyt na koło zapasowe) i malowanie ramy
9. Spód budy zaszpachlować szpachlówką z włóknem szkanym i pomalować chlorokałczukiem
10. Założyć budę
11. Ułożyć nową płytę OSB i zamocować ją wraz z budą do ramy
ETAP II
1. Zaszpachlować szpachlówką z włóknem szklanym ubytki od zewnątrz
2. Wykończenie szpachlą, polerowanie, matowienie i nałożenie podkladu
3. Lakierowanie budy, drzwi, szyberdachu, dwóch wewnętrznych laminatów z okien
4. Założenie listew ozdobnych wraz z ich uszczelnieniem następnie kliny oraz założenie oświetlenia zewnętrznego
5. Naprawa ramek okiennych
6. Wyrównanie wgłębień w drzwiach oraz ścianach i suficie pianką oraz styropianem
7.Ułożenie i utwierdzenie kabli elektrycznych
8. Wyklejenie wnętrza matą zagrzejnikową
7. Wyklejanie wnętrza, drzwi, szyberdachu szarą wykładziną następnie ich montaż
8. Polerowanie szyb oraz ich przyciemnianie
9. Montaz dwóch wewnętrznych przyokiennych laminatów oraz założenie wszystkich okien wraz z uszczelkami
ETAP III
1. Przyklejenie na płycie OSB maty korkowej oraz przyklejenie gumolitu
2. Zamontowanie bocznych półek
3. Montaż solara
4. Montaż mebli
5. Montaż elektryki, gniazd usb, radia, tv, led, oświetlenie, podłączenie kuchenki, zlewozmywaka
6. Przebudowanie (powiększenie) zewnętrznego kufra ( butlę gazowa11kg i pojemnik na wodę)
Ktoś by coś zmienił?
ETAP I
7. Zdjąć budę
10. Założyć budę
ETAP II
ETAP III
3. Montaż solara
4. Montaż mebli
Według mnie za naprawę ramek okiennych powinieneś się zabrać przed malowaniem, w czasie kiedy będziesz na etapie laminowania.
Podobnie postąpił bym z oknami.U mnie po demontażu okien stałych okazało się że krawędź jest bardzo nierówna i też musiałem ją naprawić żywicą i włóknem.
Nie wspominasz nic o izolacji termicznej podłogi
Osobiście przed jej założeniem dałbym chociaż ekran zagrzejnikowy.
Piszesz, że będzie solar...
Jeśli planujesz jego montaż w tylnej części dachu za szyberdachem to przed założeniem płyty na podłodze przeprowadź jego kable ponieważ z racji ich średnicy późniejsze przepychanie jest bardzo upierdliwe ( znam to z autopsji
Jeśli uwzględniłeś to wczesniej w instalacji elektrycznej to nie ma tematu;ja robiłem to dopiero po remoncie
Ja bym tylko zmienił chlorokałczuk na chlorokauczuk
- Lukasz_b20
Dzięki Panowie
Tomcat a ekran zagrzejnikowy na płytę osb czy pod płytę i w jaką stronę ułożyć srebrną folię z ekranu?
Co do solara to mam panel 55W i wstępnie planowałem go zamontować do szyberdachu - chciałem uniknąć dodatkowych otworów w dachu jednak pojawia sie pytanie czy prowadnice wytrzymają takie dodatkowe obciążenie gdy szyberdach będzie podniesiony do góry.
Folią do skorupy; styropianem do płyty.
Według mnie optymalne miejsce na panel w zapiekance to właśnie tylna część za szyberdachem.
Dodatkowo nie zwiększają się zbytnio opory i w ten sposób panel jest częściowo osłonięty.
Także w tym miejscu dachu jest sztywny dzięki wręgom a szyberdach... hmm; cały pracuje.
- Lukasz_b20
tomcat pisze:Folią do skorupy; styropianem do płyty.
Z podłogą zrobię tak jak piszesz. A solar jeszcze przemyślę na spokojnie miejsce jego montażu.
Montaż na pokrywie dachowej odpuść. Najlepsze miejsce to jak Tomcat pisze, "w cieniu" pokrywy, na dachu za nią.
- Lukasz_b20
Oki zrobię tak jak doradzacie z tym solarem
- Lukasz_b20
Stosował ktoś folię na wewnętrzne laminaty przyokienne? Chcę zastosować taką jak na foto. Ma to prawo bytu w przyczepie?
Myślę, że nie powinno być problemów
Trochę trudniej będzie wyprofilować folię na przetłoczeniach...
Może jak użyje suszarki lub opalarki to na przetłoczeniach się podda. Przetłoczenia może również uzupełnić.
Podgrzanie też jest rozwiązaniem...
Jednak trzeba uważać ponieważ podgrzana folia może łatwo się rozerwać podczas wyrównywania.
Ja kleiłem " na mokro ".
Łatwiej będzie wycisnąć wszystkie powstałe pęcherze.
Wyrównanie powierzchni też jest rozwiązaniem
Myślę, że z tą folią może być ciężko w przetłoczeniach, pomysł jest fajny, a rozwiązaniem może być folia samochodowa. Są firmy które wykonują nadruki na takiej folii, także wzór może być dowolny. Popytaj o koszty, może warto będzie.
