Butla gazowa
Re: Butla gazowa
Z dostępnością Nano nie jest tak kolorowo jak się wydaje. Nawet w dużym Obi potrafi ich brakować z niewiadomym terminem dostawy a na CPN-ach gdzie są, mają zawyżone ceny. Ja zrezygnowałem ale przejściówkę na click-on mam więc awaryjnie zawsze mogę skorzystać.
Re: Butla gazowa
Hej wszyatkim, rozwiązał się problem butli 11kg,po prostu wymiemiłem butle na stacji orlen ,i jest różnica w gazie i wszystko jest ok, czyli lodówka odpala na gazie i palniki w kuchence są ok, już tam więcej nie pojade po prostu oszukują gaz i tyle .Dziękuje wszystkim za wskazówki i podpowiedzi.
Re: Butla gazowa
Ta mieszanka co miałeś, to zapewne pociągnie dopiero w cieplejsze dni.
A chytry traci dwa razy a nawet więcej. kolejny klient odszedł.
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
Re: Butla gazowa
Czy ktoś się orientuje czy reduktor może być odwrócony do góry nogami? W sensie czy ma znaczenie to jak jest położony?
Wiele razy używałem go nakręconego na sztorc na butlę 2kg ale w sumie dopiero teraz zacząłem się zastanawiać czy przypadkiem nie powinien on koniecznie być ustawiony równolegle do ziemi.
Jakbym go ustawił tak jak na tym zdjęciu, to mógłbym zrobić kolejną półkę o 1cm niżej, a każdy cm ma znaczenie
Robota nad moim "cookingbox-em" na razie wgląda tak:
(przepraszam ale nic nie poradzę na to że fota się wgrywa obrócona o 90stopni - ale jak się na nią kliknie to wyskakuje prawidłowo):
Re: Butla gazowa
Drednot pisze: zacząłem się zastanawiać czy przypadkiem nie powinien on koniecznie być ustawiony równolegle do ziemi.
Czyli chodzi o to czy reduktor powinien koniecznie być przykręcony tak aby ta "wypustka" (ten kapselek) była u góry, czy też można go spokojnie odwrócić o 180 stopni?
Re: Butla gazowa
Wydaje mi się, że to jest obojętnie jak jest zamontowany. Używałem i tak, i tak.
