Postautor: oko » sobota, 23 lut 2019, 16:36
tomciooz pisze:Drodzy koledzy i koleżanki. Byłem w OBI i jednak dostałem EKRAN ZAGRZEJNIKOWY. Co prawda znalazłem go po wskazaniu przez pracownika na dziale z farbami (hmmmmmm).
No i super. W jakiej cenie kupowałeś?
tomciooz
Postautor: tomciooz » sobota, 23 lut 2019, 17:22
Przepraszam, że mało wyraźne jest zdjęcie ale za tą większą rolkę (10m x 0,5m x 3mm = 5m kwadratowych) wychodzi 36,89zł a za mniejszą 21,99zł (5m x 0,5m x 3mm= 2,5m kwadratowego).
tomciooz
Postautor: tomciooz » sobota, 23 lut 2019, 17:27
Wracając do tematu Łukasz_b20 jestem na tym samym etapie co ty :) Czekam tylko na ładną pogodę i ruszam z remontem. Włókno, żywica, szpachla, farba... itd. Życzę powodzenia hehe :) Dobrze, że za nim kupiłem przyczepkę poczytałem dokładnie jakie rady dają koledzy i koleżanki.. Przyczepkę kupiłem za 3500zł z nowym rocznym piecykiem za 1200zł (jeszcze na gwarancji) i nową ośką :D - jak za darmo.. hehe
Postautor: oko » sobota, 23 lut 2019, 17:59
tomciooz pisze:Wracając do tematu Łukasz_b20 jestem na tym samym etapie co ty :) Czekam tylko na ładną pogodę i ruszam z remontem. Włókno, żywica, szpachla, farba... itd. Życzę powodzenia hehe :) Dobrze, że za nim kupiłem przyczepkę poczytałem dokładnie jakie rady dają koledzy i koleżanki.. Przyczepkę kupiłem za 3500zł z nowym rocznym piecykiem za 1200zł (jeszcze na gwarancji) i nową ośką :D - jak za darmo.. hehe
Działajcie, działajcie ;) już niedługo majówka, a zaraz potem zlot ogólnopolski. Ja na pierwszy zlot jechałem pustą, poszpachlowaną z zewnątrz przyczepą, z ekranem wyklejonym do połowy :D
Jak się tylko ociepli, zaczynam ciąg dalszy remontu.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » niedziela, 3 mar 2019, 13:58
Prace topornie idą do przodu. Materiały do remontu już zebrane. Niewiadówka częściowo rozebrana ;)
Generalnie środek będzie pusty. Muszę się bardziej zmotywować :)
Udało mi się w międzyczasie odnowić stelaż. Teraz czeka na malowanie.
Victus
Postautor: Victus » niedziela, 3 mar 2019, 20:10
oko pisze:Wydaje mi się, że chodzi tylko o nazewnictwo i zmianę szaty graficznej. W Castoramie to samo występuje jako ekran:
https://www.castorama.pl/produkty/insta ... -10-m.html
Edit:
Jeszcze opis z OBI:
Tapeta zagrzejnikowa, marki Decosa. Ekran zagrzejnikowy pokryty folią aluminiową o wymiarach 0,5m x 5mb.
Czyli to jest to samo co na moim zdjęciu, tylko nazwa się zmieniła.
I wszystko jasne.
Szukałem i nie było takiego jak plaster miodu a teraz wszystko się wyjaśniło.
Dzięki
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » wtorek, 5 mar 2019, 17:00
Ciąg dalszy remontu...
Postautor: oko » wtorek, 5 mar 2019, 17:47
No i gites. To co luźne zdrap szpachelką, resztę przemyj rozpuszczalnikiem i można kleić ekrany.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » wtorek, 5 mar 2019, 18:25
oko pisze:No i gites. To co luźne zdrap szpachelką, resztę przemyj rozpuszczalnikiem i można kleić ekrany.
Tak zrobię dodatkowo odkurzę, spryskam wszystko preparatem grzybobójczym i zmyje karcherem. Oczywiście podłoga będzie nowa z płyty osb. Buda będzie zdjęta, rama odnowiona..
Postautor: tomcat » wtorek, 5 mar 2019, 18:35
Pod podłogą są wlaminowane kantówki. Jeśli potraktujesz wnętrze myjką to nasiąkną wodą :!:
No chyba że planujesz też je wymienić to zmienia sytuację ;)
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » wtorek, 5 mar 2019, 22:28
tomcat pisze:Pod podłogą są wlaminowane kantówki.Jeśli potraktujesz wnętrze myjką to nasiąkną wodą :!:
Zobaczę w jakim będą stanie ale dzięki za radę wezmę to na pewno pod uwagę.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » czwartek, 7 mar 2019, 08:03
Panowie podłoga płyta osb 10mm czy 8mm? Za i przeciw. Zależy mi na niskiej wadze, ale żeby też wszystko było stabilne.
Dzięki za pomoc.
tomciooz
Postautor: tomciooz » czwartek, 7 mar 2019, 08:20
Jeżeli chcesz rady to najlepiej sklejkę ale jak decydujesz się na OSB miedzy 10mm a 8mm to zdecydowanie 10
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » czwartek, 7 mar 2019, 09:32
tomciooz pisze:Jeżeli chcesz rady to najlepiej sklejkę ale jak decydujesz się na OSB miedzy 10mm a 8mm to zdecydowanie 10
A sklejka jakiej grubości?
Postautor: naal » czwartek, 7 mar 2019, 09:35
10
