Lodówka i truma
Re: Lodówka i truma
Nie ma kominka ale ten może być osobno. Fotka nie sięga do dołu więc nie widać czy palnik jest na miejscu. Poza tym wydaje się OK.
						Re: Lodówka i truma
Kominek powinien być na tej czarnej pionowej tubie? Można dokupić, dorobić lub jakoś zastąpić?
Re: Lodówka i truma
Kominek to osobna część, można kupić. Nowy około 250 zł, używane wiadomo taniej. Można też dorobić.
						Re: Lodówka i truma
Jest tylko kawałek z ukośną rurką u góry, nie ma wyprowadzenia na zewnątrz.
						Re: Lodówka i truma
Czyli brakuje blaszki z rurką którą montuje się przy ścianie i zewnętrznej osłonki - standard ale wszystko jest do dokupienia. Polecam poszukać kominka od Electroluksa, ma ładną aluminiową część zewnętrzną. Te nowe to już niestety plastic-fantastic.
						Re: Lodówka i truma
krystek pisze:Jest tylko kawałek z ukośną rurką u góry, nie ma wyprowadzenia na zewnątrz.
Tańsza będzie rurka nierdzewna od webasto
Niewiadów N 126n
Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
						Holownik T4 2,4 D
Veni Vidi Vici
Re: Lodówka i truma
Ok dziękuję. Na razie czekam na przesyłkę lodówki. Znalazłem dwa kominki jeden dometic drugi może nawet znajdzie oryginał.
						Re: Lodówka i truma
Witam. Prąd, gaz, elektrolux. Lodówka dotarła wygląda ok. Czy przed pierwszym uruchomieniem jakiś serwis czy po prostu prąd gaz i próbować?
Re: Lodówka i truma
Póki masz na wierzchu to wyczyść sobie wszystko. Później postaw na równym i ogień.
						Re: Lodówka i truma
Przed pierwszym odpaleniem na gazie dobrze byłoby sprawdzić palnik i rurkę spalinową. Nie wiadomo jak długo lodówka nie była odpalana a rurka potrafi wewnątrz zardzewieć, potem rudzielec odrywa się i spada wprost na palnik. Tak więc najlepiej zdejmij, odkręć palnik, przedmuchaj go i ogólnie wyczyść. Uważaj przy tym na dyszę, nie wolno pakować do niej np. szpilki celem sprawdzenia drożności bo się rozkalibruje. Rurkę spalinową wyszoruj malutkim druciakiem przepychając go badylem w obie strony, powinieneś w ten sposób pozbyć się ewentualnej korozji. Ja rurkę na koniec przelałem środkiem Cortanin wiążącym korozję.
W tym poście widać co może wysypać się z palnika: http://www.fanklub-niewiadowek.com/foru ... 02#p113802
Re: Lodówka i truma
Witam. Jak zdemontować tylny układ z lodówki, wypchnąć jakoś delikatnie, stanowczo z lodówki czy są jakieś lepsze sposoby?
						Re: Lodówka i truma
Układ jest przykręcony kilkoma wkrętami i powinien po ich odkręceniu dać się zdjąć. Wewnątrz, w komorze lodówki trzeba też odkręcić radiator. U mnie układ wyszedł wraz ze sporym fragmentem tylnej ściany bez specjalnego siłowania.
						Re: Lodówka i truma
Witam. U mnie część tylnej obudowy i układ jest jest w całości zgrzany, zespawany wygląda to oryginalnie. Nie czytałem jeszcze dokładnie Twojego wątku remontowego ale układ był bez dodatkowej obudowy, odciąć ją? I później zespawać? Chciałem w miarę uniknąć zniszczenia pianki, czy jest sens próbować? W środku lodówki rurka jak nówka na zewnątrz są ogniska korozji, chciałem całość wyszkiełkować przed pomalowaniem.
						Re: Lodówka i truma
No u mnie właśnie tak było, że układ był zespolony z tylną ścianą. Rurka przechodziła przez pianę i bez demolki nie dało się tego rozebrać. Rozwaliłem więc tę ścianę a później musiałem przy montażu zalać to pianą montażową. Było sporo roboty ale udało się. U mnie pod pianą, tam gdzie nie widać rurki była korozja. Tutaj jest moja walka z lodówką: viewtopic.php?p=114552#p114552
						Re: Lodówka i truma
 Całość jest na grubym fragmencie obudowy, blacha grubsza od żeberek radiatora. Górny radiator nie ma żadnego innego mocowania oprócz spawu. Przeciąć jakims brzeszczotem a później  spawać ?
