Remont naszymi Oczami
Re: Remont naszymi Oczami
Cieniutko
Lepiej daj 3x2,5
Lepiej daj 3x2,5
RollerTeam Kronos 284TL
Czekałem kto pierwszy
Też mam 3x1.5, zresztą jak większość ale żeby o tym pisać w necie?
Histeria. Przez kupę lat używałem zwykłego kosiarkowego przedłużacza z marketu i dawał radę, a w niewiadówce miałem kuchenkę elektryczną. Raz się lekko zagotował jak żona przez nieuwagę włączyła w sumie 4 KW. Jeżeli nie będzie na tym chodził grzejnik 2000 wat to będzie dobrze. Na światło, lodówkę itp. wystarczy. Tak naprawdę od całkiem niedawna mam 3x2,5 i to tylko dlatego, że trafiłem na przedłużacz budowlany w dobrej promocji. Tylko po co jak praktycznie go nie używam
Gotowy przedłużacz to:
1. Kupowanie kota w worku
2. Wysokie koszty
Ja kupiłem 100m przewodu 3x2.5, 2 wtyczki i bęben. Na wszystko wydałem około 170 PLN.
W tych pieniądzach nie kupisz gotowego przedłużacza o takich parametrach.
2. Wysokie koszty
Owszem, chociaż ja swój sprawdziłem "na oko", bo musiałem obciąć gniazdo żeby zamontować CEE. Liczby nitek w przewodzi nie liczyłem i nie mierzyłem ale był naprawdę solidny w porównaniu do kosiarkowych. 30 m kupiłem za 30-40 zł. Taka promocja. Nie wiem jakie wyposażenie swojej przyczepy planuje kolega Oko, ale z tą histerią to bardziej chodzi mi o to, że robimy budki tak żeby były jak najbardziej energooszczędne i często niezależne od 230V, a wozimy kable jak do betoniarki 3 fazowej.
reflexes pisze:... robimy budki tak żeby były jak najbardziej energooszczędne i często niezależne od 230V, a wozimy kable jak do betoniarki 3 fazowej.
Ha ha, czułem, że znowu włożę kij w mrowisko.
Nie widzę potrzeby stosowania 3x2,5mm2, bo po pierwsze primo, do tej pory dawałem radę na przedłużaczu do kosiarki, po drugie primo, 3x1,5mm2 wytrzyma 2kW a ja tyle na pewno nie będę potrzebował. Myślę, że maksymalnie dociągnę do 800W. Po trzecie primo, nie będę podłączał ani betoniarki, ani nawet krajzegi. Po czwarte primo, tak jak już zostało napisane, większość używa 3x1,5 i to wystarcza.
OCZY
Team
Błąd
3x1,5 mm2 wytrzyma ponad 3.5 KW .
Mówimy o 3x1.5, a nie chińskim 3x1.5 oczywiście. Gotowe przedłużacze, tym bardziej te tanie, nie trzymają parametrów, co nie znaczy, że się nie nadają do naszych przyczep.
Ja długo się zastanawiałem, liczyłem zużycie, mnożyłem, dzieliłem, studiowałem tabelę i przeliczniki i na szczęście przyszło w końcu opanowanie
Kupiłem przewód 3x1.5 OW na metry i zrobiłem sobie przedłużacz sam.
Dlaczego tak?
Po pierwsze ciężar, nie był bym w stanie zwinąć 50m przewodu 2.5.
Po drugie przez 1.5mm możemy puścić max16A, nie ma chyba kempingu na którym jest jakieś większe zabezpieczenie.
Przy 100m przewodu oczywiście większy przekrój będzie miał znaczenie, ale przy moich 30?
Dlaczego tak?
- Fiacior75
reflexes pisze:Histeria. Przez kupę lat używałem zwykłego kosiarkowego przedłużacza z marketu i dawał radę, a w niewiadówce miałem kuchenkę elektryczną. Raz się lekko zagotował jak żona przez nieuwagę włączyła w sumie 4 KW. Jeżeli nie będzie na tym chodził grzejnik 2000 wat to będzie dobrze. Na światło, lodówkę itp. wystarczy. Tak naprawdę od całkiem niedawna mam 3x2,5 i to tylko dlatego, że trafiłem na przedłużacz budowlany w dobrej promocji. Tylko po co jak praktycznie go nie używam
Tomek i właśnie o to chodzi ty nie włączysz grzejnika na ful, czajnika i huk wie co jeszcze, ale nasze drugie połówki toooo już jest inna inkszość
Fiacior75 pisze:Tomek i właśnie o to chodzi ty nie włączysz grzejnika na ful, czajnika i huk wie co jeszcze, ale nasze drugie połówki toooo już jest inna inkszość
Dlatego ja już dawno wywaliłem takie sprzęty z przyczepy. Po pierwsze z oszczędności miejsca, po drugie nie po to przesiadłem się na gaz żeby jeszcze czajniki bezprzewodowe wozić. Czasem tylko wrzucam na jesieno-zimowo-wiosenne wyjazdy olejaka 550W lub farelkę chyba 2000W żeby włączyć na początku przyspieszyć proces wygrzewania przyczepy.
Przedłużacz mi się faktycznie raz zagrzał ale nie było wielkiego niebezpieczeństwa, bo wywaliło bezpieczniki w przyczepie. Było to jeszcze w niewiadówce ale tam miałem kuchenkę elektryczną chyba 2200 Wat i czajnik elektryczny też koło 2000 Wat. Zdarzyło się raz i nigdy więcej. Później moje zapotrzebowanie poza kilkoma sytuacjami opisanymi powyżej podejrzewam, że nie przekraczało 500 Wat. Czasem jak jesteśmy na kablu to dziewczyny włączają suszarkę i prostownicę do włosów ale to mają chyba sporo mniej niż 500 Wat. Przedłużacz wymieniłem tylko dlatego, że była okazja. Teraz mam super ekstra odlotowy i sobie spokojnie leży w bakiście. Użyty chyba raz w tym roku.
Chopy, ja z elektrycznych rzeczy będę miał oświetlenie, radio, małą turystyczną chłodziarkę, pompkę do wody, ładowanie telefonów i pewnie 500W konwektor od czasu do czasu. Głównie na wiosnę i jesień. Do gotowania wody mam gaz.
Poza tym, piszecie o przedłużaczach 3x2,5, farelkach a czy ktoś z Was zwrócił uwagę na to, że na samym gnieździe przyłączeniowym jest napisane 500W MAX?
OCZY
Team
Jak dla mnie wszyscy mają trochę racji. Nie popadajmy w paranoję, wszystko zależy od tego co będzie na pokładzie. Jeśli Damian nie planuje czajnika i mocniejszego ogrzewania elektrycznego to spoko. Samo oświetlenie, lodówka i pierdoły typu radyjko czy ładowanie wszelkiej elektroniki to i ten 3x1,5 styknie ale pod warunkiem, że nie będzie nie wiadomo jak długi. Sam mam w 127 taki przewód i daje radę przy podobnym obciążeniu jakie przewiduje Oko.
Jeśli natomiast ktoś miałby w planie grzanie wody w czajniku elektrycznym plus do tego jakiś mocniejszy olejak czy konwektorek, może suszarka do włosów albo toster/opiekacz to już raczej 3x2,5. No i taki przewód robiłem do przyczepy która miała być początkowo całkowicie elektryczna czyli do eNki. Tam było z góry wiadomo, że obciążenia będą większe i mniejszych przekrojów nawet nie brałem pod uwagę.
Krzycho ma 50m przewodu 3x2,5 (nie w gumie). Da się ten przewód zwinąć ale jest to niesamowicie niewdzięczna robota a jego ciężar jest faktycznie spory. Myślałem o podzieleniu go na dwa oddzielne odcinki, 35m i 15m i stosowanie ich zależnie od potrzeby. Drugi raz brałbym w gumie bo ten zwykły jest tragiczny.
Dokładnie, 2,5mm do przyczepy a potem już wszystko na 1,5mm.
Zakładałem dwa gniazda w przyczepach i z tego co pamiętam oba były do 16A.
Samoogon pisze:Po pierwsze ciężar, nie był bym w stanie zwinąć 50m przewodu 2.5.
Fiacior75 pisze:Potem w przyczepie można podłączać osobne gniazda 1.5mm
oko pisze:na samym gnieździe przyłączeniowym jest napisane 500W MAX?
RAFALSKI pisze:Krzycho ma 50m przewodu 3x2,5 (nie w gumie). Da się ten przewód zwinąć ale jest to niesamowicie niewdzięczna robota a jego ciężar jest faktycznie spory. Myślałem o podzieleniu go na dwa oddzielne odcinki, 35m i 15m i stosowanie ich zależnie od potrzeby. Drugi raz brałbym w gumie bo ten zwykły jest tragiczny.Fiacior75 pisze:Potem w przyczepie można podłączać osobne gniazda 1.5mm
Dokładnie, 2,5mm do przyczepy a potem już wszystko na 1,5mm.oko pisze:na samym gnieździe przyłączeniowym jest napisane 500W MAX?
Dlatego ja wolę porządny przewód 1.5 mm w gumie tzw OW, wodoodporny i trzymający parametry i niestety ciężki. Kupiłem na razie 30m, więcej ciężko byłoby w miarę wygodnie zwijać W 2.5 to i przy 30m byłaby walka.
Oczywiście mógłbym kupić na allegro 50m przewodu 2.5(z danych producenta) w takiej cenie na ładnym bębnie i wszystko byłoby ok, mam 2.5mm2.
Ale czy na pewno?
Ten badziew niewiele ma w sobie miedzi, ostatnio próbowałem to lutować i się nie dało
Wnioski są takie że trzeba być świadomym i świadomie wybierać to co nam jest potrzebne.
Proszę:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7244365755
To jest chiński badziew, ale 2.5 za grosze.
A tutaj mamy porządny przewód za kupię kasy:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7287386443
Ten sam produkt, ale ten drugi jakiś porządniejszy
W końcu pięć razy droższy...
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 10 wrz 2018, 12:21 przez Samoogon, łącznie zmieniany 3 razy.
RAFALSKI pisze:Zakładałem dwa gniazda w przyczepach i z tego co pamiętam oba były do 16A.
U mnie jest 500W MAX. Po południu zrobię zdjęcie. Gniazdo kupione w Niewiadowie.
OCZY
Team
Nie wiem co kupiłeś, ale gniazda CEE są stworzone właśnie dla tego żeby przenosić większe prądy.
Tutaj w Niewiadowie właśnie takie gniazdo 16A:
http://www.niewiadow.com.pl/pl/p/Wtyk-d ... arawan/230
