Witam Wszystkich
tomasz1979
Re: Witam Wszystkich
Postautor: tomasz1979 » poniedziałek, 3 wrz 2018, 16:20
Pytanko. Czy musi być masa własna w przyczepie kempingowej? Kiedyś gdzieś czytałem, że nie zawsze wpisują w DR.
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 3 wrz 2018, 17:45
Witam z Częstochowy.
Co do pytania to jedź do WK i się dowiesz czy musi :) skoro ktoś klepnął na nowy dowód bez mas to widać, że wszystko jest możliwe. U mnie nie przeszło takie coś, musiałem przywiezc kwit od diagnosty.
WB55
Postautor: WB55 » poniedziałek, 3 wrz 2018, 18:15
Witamy i pozdrawiamy z Będzina. Wszystkie Tomki to fajne chłopaki, coś o tym wiem, bo mam syna Tomka.
tomasz1979
Postautor: tomasz1979 » poniedziałek, 3 wrz 2018, 19:18
WB55 pisze:Witamy i pozdrawiamy z Będzina. Wszystkie Tomki to fajne chłopaki, coś o tym wiem, bo mam syna Tomka.
Miło.
tomasz1979
Postautor: tomasz1979 » poniedziałek, 3 wrz 2018, 19:49
Jutro jak się wyrobię, spróbuję zarejestrować, jak nie będę walczył.
Nie ruszam nic z przyczepą póki nie przerejestruję.
Plany remontowe na ten rok: wyjechać ramą, chciałbym najazd zamontować.
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 3 wrz 2018, 20:00
Jeśli można zapytać, jaki planujesz budżet?
Postautor: piotr05 » poniedziałek, 3 wrz 2018, 21:00
Witam na forum
tomasz1979
Postautor: tomasz1979 » poniedziałek, 3 wrz 2018, 21:08
Dobre pytanie - jak patrzę na najazdy i osie to może plany się zmienią - chcę zrobić dobrze, ma być czymś czym mogę się pochwalić - że była padlina a jest...
Co do rejestracji mam "troszkę" namieszane. Wiem, wiem tyle tego na forum a się napaliłem - przyczepa N126E:
DMC ma 650kg
z VIN N126ES
na tabliczce masa 450 DMC 510
i do tego krótki VIN więc mam problem.
popiolekpolska
Postautor: popiolekpolska » poniedziałek, 3 wrz 2018, 21:15
Przy jednej wizycie na przeglądzie powinieneś ogarnąć wagi i vin.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
tomasz1979
Postautor: tomasz1979 » poniedziałek, 3 wrz 2018, 21:16
Tylko chciałbym bardzo zostawić te 650 DMC.
Postautor: Fiacior75 » poniedziałek, 3 wrz 2018, 21:30
Witaj na Forum i powodzenia w remoncie.
Postautor: Samoogon » poniedziałek, 3 wrz 2018, 21:41
Jeśli pojedziesz diagnosty, wpisze dane z tabliczki więc spróbuj nas razie bez tego.
Pytałem o budżet bo nie wszyscy na początku zdają sobie sprawę że porządny remont kosztuje. Dlatego trzeba sobie dokładnie wszystko przemyśleć dwa razy. Twoje pierwsze zdania zrozumiałem jako minimum 10tyś, uwierz, wiem o czym piszę niedawno skończyłem swój remont, nie szalałem :)
Nie chodzi o pieniądze, a o świadomość, bo na początku wydawało mi się, że ogarnę za dwa tyś na lux :)
tomasz1979
Postautor: tomasz1979 » poniedziałek, 3 wrz 2018, 22:01
Samoogon pisze:Twoje pierwsze zdania zrozumiałem jako minimum 10tyś, uwierz, wiem o czym piszę niedawno skończyłem swój remont, nie szalałem :)
Wiem wiem, co prawda nie myślałem o10tys ale wiedziałem że tanio nie będzie obstawiałem 6tyś - ale to taka inwestycja na lata :) Chłopaki moje będą mieli po mnie w testamencie zapisane :)
Kawał roboty wykonałeś
Edit.
Fiacior75, piękny Fiat 125.
Edytuj posty, jeśli chcesz coś dodać po minucie. R.
Postautor: Murano » poniedziałek, 3 wrz 2018, 23:19
Ambitnie i aktywnie od samego początku...
To lubię! ;-)
Z mojej strony masz kibica a całe forum służy pomocą. Koszty remontu rosną niestety w miarę postępu prac. Są rzeczy, które szkoda zostawić robiąc coś obok.
Sama przeróbka najazdu i osi na nowych częściach to 1/3 twojego budżetu.
Pomyśl czy na pewno tego potrzebujesz. Owszem, to bezpieczeństwo, większe pole manewru z DMC holownika itd ale tanio nie będzie.
Kolejna sprawa to jeśli masz ramę ocynkowaną to zdejmowanie budy dla samego zdjęcia nie ma sensu.
Osobiście uważam, że 6 tys na generalny remont na lata to absolutne minimum kosztów części. Gdybyś do tego doliczył swoją pracę to zrobi się sporo więcej.
Tak czy siak nie jesteś pierwszy i nie ostatni...
Do dzieła! :-)
tomasz1979
Postautor: tomasz1979 » poniedziałek, 3 wrz 2018, 23:39
Budę chciałbym zdjąć bo podłoga od spodu to też istotny element - jak to zrobię raz to będzie cieszyło na dłużej. Wiem że, wszystko co się zrobi po łebkach to się mści.
Na razie jestem optymistycznie nastawiony - musi się udać.
Będę Was pytał i liczę na pomoc - a z tego co czytam na forum zawsze ktoś się stara pomóc .
Jak przebrnę przez Wydział Komunikacji to z resztą damy radę. Z urzędami tak jest, że mało od nas zależy - państwo w państwie.
Nie potrafię się określić jak długo potrwa remont - tak jak pisałem do końca tego roku (rama, podpory, oś, wybebeszenie środka) i tak sobie musi poczekać do wiosny.
