Remont a'la tomcat
Re: Remont a'la tomcat
Postautor: tomcat » środa, 29 sie 2018, 21:33
Dzisiaj zakończyłem montaż lodówki.
Podłączona i sprawdzona-chłodzi aż miło :)
Prawie idealnie wpasowala się w fabryczna szafkę bez większych przeróbek.
Zamówiłem jeszcze nowa uszczelkę magnetyczna do drzwi lodówki bo stara nie dawała mi spokoju-nie mogłem jej doczyscic :x
Jeszcze ją potestuje ale zastanawiam się nad rozdzieleniem zasilania dużych i małych wiatraków co by na noc można ograniczyć pobór prądu i lekki odgłos pracy. :?
Postautor: tomcat » poniedziałek, 10 wrz 2018, 22:29
Będąc w Castoramie trafił mi się na wyprzedaży grzejnik konwektorowy. Od razu pomyślałem, że idealnie (no może nie całkiem) będzie pasował pod szafą ubraniową. Lepsze to rozwiązanie niż szumiąca farelka.
No i jest ;)
Przeróbki, tj. skrócenia wymagały drzwi szafy.
Przesunąłem też wyżej pokrywę dolnego schowka aby ułatwić tam dostęp oraz dorobiłem panel maskujący powstałą lukę.
Postautor: CONFEX » wtorek, 18 wrz 2018, 17:30
No i prawie Truma, jest spoko.
Postautor: tomcat » wtorek, 18 wrz 2018, 19:12
I tak częściowo jestem uzależniony od 230V a dla mnie rozwiązanie wystarczające - aktualnie ;)
Postautor: CONFEX » środa, 19 wrz 2018, 18:27
Też u siebie mam pół na pół po tygodniu mieszkania we dwoje w zapiekanie w sumie nie wiem, spaliśmy tylko na kempingach więc prunt był, może troche minusem była lodówka na 220v ale jak przyjechaliśmy do domu 300 km to jeszcze zimno było w środku, a jedzenie do torby termicznej wkładaliśmy. Na 230v mamy jeszcze oświetlenie w części sypialnej, oraz tv, ale on ew. Pod przetwornicą może działać. A 12v kran kuchnia, łazienka, radio, oświetlenie kuchnia, okap, oświetlenie że tak nazwe awaryjne sypialnia i łazienka. Aku ładowany solarem z szyber dachu audi. W sumie po tym tygodniu mieszkania raczej bym kierowsł się bardziej pod niezależność z opcją 230v, ale z drugiej strony chyba wszędzie jest dostęp po prądu na kempingach więc po co sobie komplikować...zbytnio nie wiem do końca, ale to co teraz mam jest narazie bardzo dobre.
Postautor: tomcat » sobota, 30 mar 2019, 20:47
W końcu dzisiaj udało mi się wybudzić przyczepę z zimowego letargu i od razu gruba robota.
Na pierwszy ogień poszła wymiana osi na nówkę AL-KO.
Zastanawiam się jak radzili sobie w Niewiadowie podczas montażu osi z kontrowaniem śrub w ramie podczas dociągania :?:
Miejsca mało, żaden klucz nie chciał wleźć w ten mały otwór :x
W końcu poradziłem sobie krótkim kluczem ale nie obyło się bez ... :twisted:
Potem przyszedł czas na przymiarkę świeżych felg
Jest git :mrgreen:
Postautor: RAFALSKI » sobota, 30 mar 2019, 23:14
tomcat pisze:Miejsca mało, żaden klucz nie chciał wleźć w ten mały otwór :x
Nasadka ale nie za wysoka i do tego sztywny klucz do nasadek. Wkładasz nie przez otwór a wsuwasz wzdłuż profilu w tę część zamkniętą a przez otwory tylko paluchami celujesz klucz na śrubę. Idzie elegancko tylko trzeba trochę cierpliwości. Za pierwszym razem k.... ale drugi raz poszło już lekko.
Postautor: tomcat » niedziela, 31 mar 2019, 08:41
W tych nerwach nie wpadłem na to.
Jak to mówią "... człowiek uczy się całe życie..." ;)
Postautor: Murano » niedziela, 31 mar 2019, 09:43
Ja to wkładałem płaską długą brechę od strony tej co Rafalski pisze na zasadzie zakontrowania śruby o ściankę ramy. Działa w obie strony gdyby co ... ;-)
Postautor: tomcat » niedziela, 7 kwie 2019, 21:07
A u mnie ciąg dalszy modyfikacji :)
Wczorajszy i dzisiejszy dzień minęły na zmaganiach z wymianą lodówki.
Na pierwszy ogień poszedł demontaż Polara oraz kuchenki i umywalki.Na tym etapie prac stwierdziłem, że dorobię cienki blat w którym osadzę te sprzęty.Ułatwi to montaż i późniejszy ewentualny dostęp do lodówki.
Po przymiarce ogarnąłem kominek do lodówki.
Do wykonania użyłem rurki miedzianej o średnicy 22 i 28 milimetrów.Oczywiście połączenie zostało polutowane.
Osłona kominka też już jest przygotowana
Po serii przymiarek w skorupie powstała kolejna dziura :( ( ale potrzebna ).
Żeby lodówka wpasowała się w szafkę trzeba było ją trochę podpiłować. Po montażu próbnym tak to wygląda.
Czytając wątek remontowy rafalskiego w którym pisał,że podejrzewa co by wentylatory odciągały spaliny, postanowiłem, że profilaktycznie zrobię maskownicę kominka która ogranicza ruch powietrza w okolicy jego nasady.
Ciąg dalszy nastąpi w przyszłym tygodniu.
Myślałem że uporam się z tym szybciej ale nieprzewidziana walka z blatem spowodowała opóźnienie ;)
Postautor: tantalos » niedziela, 7 kwie 2019, 21:42
Przynajmniej u ciebie robota idzie do przodu.Do majówki mam do dyspozycji tylko 1-2 dni aby poświęcić je ence a panel i inne drobiazgi dalej leżakują w garażu :roll:
Postautor: tomcat » niedziela, 7 kwie 2019, 22:01
Przy przyczepie robota się posuwa, ale kosztem innych zaplanowanych, więc działam nawet w niedzielę.
Do świąt muszę ogarnąć wszystko, bo potem to już przygotowania do majówki ;)
Postautor: tomcat » poniedziałek, 15 kwie 2019, 22:39
Finisz;przekładka lodówki ogarnięta.
Pozostało tylko kilka drobnych elementów do zrobienia;podpiąć prąd, itp.
Próbę działania przeszła pomyślnie; spaliny wydostają się nową dziurą w skorupie :mrgreen:
Przy okazji demolki szafki założyłem też oświetlenie wewnętrzne półek.
Przyczepa dostała też dzisiaj nowe opony.
Poprzednie wraz ze starą osią pojechały do nowego właściciela.
Postautor: tomcat » niedziela, 17 lis 2019, 22:09
Nadszedł czas na zmianę ogrzewania w naszej przyczepie. Musieliśmy przekonać się na własnej skórze, że pomimo zalet ogrzewanie elektryczne ma też wady.
Wybór padł na zestaw marki Propex
Jest to ogrzewacz nadmuchowy zasilany gazem.
Szczegóły w poniższym wątku:
viewtopic.php?f=39&t=9213&start=15
Postautor: tomcat » niedziela, 2 lut 2020, 19:08
Z racji zwiększonego zapotrzebowania na gaz wynikającego z montażu ogrzewacza trzeba gdzieś upchnąć większą butlę więc w miejscu oryginalnego kufra pojawi się ten :mrgreen:
