Taśma butylowa
kubuś
Re: Taśma butylowa
Postautor: kubuś » czwartek, 7 cze 2018, 22:51
Możliwe, że masz rację. Uszczelniacza na łby wkrętów nie dawałem, ale jeszcze nic straconego, bo kliny nie zamontowane.
N126a - sprzedana
GrzegorzBruta
Re: Taśma butylowa
Postautor: GrzegorzBruta » piątek, 8 cze 2018, 10:56
https://center-camp.pl/pl/p/APP-MASA-US ... BIALA/1622 i po problemie.
Butylowej taśmy zakupionej na te listwy mam jeszcze z 50 metrów.
Nie stosowałem jej wszędzie, nie powiem, że jest zła. ma jedno ale (łapie się jej brud i wszystko co lata w powietrzu).
Trudno zadbać by wizualnie, ładnie to wyglądało. Trudno się ją docina, itp.
Firma app nie robi tandety i jest to chyba najlepsza firma na rynku.
Na listwach przyczepy mam fugi jak na kafelkach. Mało tego można ten uszczelniacz malować.
Wierciłem a raczej piłowałem otwory w budce (wiertło ciągnie butyl i robi zniszczenia od środka)
Używałem też wierteł stopniowanych (nie mają krętej powierzchni, tylko płaską)
Przyłożysz listwę na budkę, która jest posmarowana uszczelniaczem lub nałożony jest na nią butyl, to wyciągniesz tym wiertłem sporą część tego uszczelniacza, czy butylu. Piłując otwór, wszystko pod listwą zostaje nienaruszone.
Listwy uszczelniacz app Mam tak na całej długości listew wykończone powierzchnie i nie do powstydzenia.
Montowane klapy na butyl ( na szczęście jest to przykryte klapą i nikt tego nie widzi ;) )
Tak wygląda krawędź po zastosowaniu butylu ;)
Ostatnio zmieniony piątek, 8 cze 2018, 11:37 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Taśma butylowa
Postautor: RAFALSKI » piątek, 8 cze 2018, 11:16
kubuś pisze:Uszczelniacza na łby wkrętów nie dawałem
To musiałeś bidnie zapodać uszczelniacz pod listwę. Ja też nie dawałem na łby ale po przyłożeniu listwy do budy, nadmiar powyłaził otworami. Wsadziłem wkręty i wjechały na miejsce poprzez masę uszczelniacza.
GrzegorzBruta
Re: Taśma butylowa
Postautor: GrzegorzBruta » piątek, 8 cze 2018, 11:29
RAFALSKI pisze:
Zapodaj fotkę miejsca styku butyl-przyczepa bo nigdy mi to ładnie nie wychodziło.
Nigdy nie udało mi się zrobić tego do "oka" zawsze był problem z wykończeniem.
Masz wyżej przykład jak to u mnie wygląda.
Tu jeszcze fotka z mojej przyczepy jak to uszczelniałem listwy app i to by było wszystko na ten temat, każdy jest dorosły i wie co robi a ma przykład na fotkach i sam sobie odpowie, co jest lepsze, co ładniej wygląda itp :)
Ostatnio zmieniony piątek, 8 cze 2018, 11:48 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Taśma butylowa
Postautor: RAFALSKI » piątek, 8 cze 2018, 11:48
Ja nie piszę o butylu tylko o uszczelniaczu poliuretanowym. Nad listwą siknąłem "wałeczek" który przypłaszczyłem, wygładziłem paluchem zwilżonym w wodzie z płynem do naczyń, żeby palec nie przyklejał się do masy. Chyba w wątku remontowym są jakieś fotki.
GrzegorzBruta
Re: Taśma butylowa
Postautor: GrzegorzBruta » piątek, 8 cze 2018, 11:53
RAFALSKI pisze:Ja nie piszę o butylu tylko o uszczelniaczu poliuretanowym. Nad listwą siknąłem "wałeczek" który przypłaszczyłem, wygładziłem paluchem zwilżonym w wodzie z płynem do naczyń, żeby palec nie przyklejał się do masy. Chyba w wątku remontowym są jakieś fotki.
Każdy sposób jest dobry, jeśli jest skuteczny.
Ja pokazałem jak to u mnie wygląda i jak ja to robiłem.
Nikogo nie namawiam do złego ;)
Dzięki temu będzie miał ktoś łatwiej, szybciej i może taniej.
Wracając do piłowania otworów, to wzięło się to z tego, że w maleńkiej skorupie łódki zanętowej musiałem wywiercić kilkadziesiąt otworów.
Gdybym to robił wiertłem, pewnie by dawno utonęła. Mikropęknięcia, jakie powstają przy wierceniu zwykłym wiertłem w laminacie, powodują spękania powierzchni a tym samym powstawanie pajączków i przecieki.
Wszystkie otwory piłowałem a nie wierciłem.
GrzegorzBruta
Re: Taśma butylowa
Postautor: GrzegorzBruta » piątek, 8 cze 2018, 11:54
Może nie przyczepa ale przykład mojej pracy przy budowie łódki z laminatu ( przyczepa to też laminat )
Służy już długi czas i pływa :)
Jak zauważyć można, wkręty i siatka osłaniająca śruby napędowe, są cały czas zanurzone w wodzie a uszczelniacz, to właśnie app
Dlatego śmiało mogę polecić a nie brać swoje doświadczenia z "łokcia" i wmawiać komuś, że czarne to białe ;)
To czarne co jest wklejone w dno łódki na wylot. to sonar i uszczelniony app
Te srebrne tulejki, to dysze korta ( wklejone na app )
Ostatnio zmieniony piątek, 8 cze 2018, 12:37 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 3 razy.
kubuś
Re: Taśma butylowa
Postautor: kubuś » piątek, 8 cze 2018, 11:57
No to pozamiatane... Na butyl już sie pewno nie dam przekonać. Nie miałem z tym uszczelniaczem nigdy do czynienia, ale po twoich zdjęciach już wiem co to jest. Te okna uszczelnialiśmy u kolegi w Ence. Pół dnia to zeszło nam na czyszczeniu tego starego uszczelniacza. Listwy nadokienne okien uchylnych, po 10 latach użytkowania przyczepy, wygladły ... masakra. Ten butyl spłyną na laminat i na okna, tak po 10-15cm. Amen. Dam Sika i musi trzymać, choć nie wykluczam przygody z app.
N126a - sprzedana
kubuś
Re: Taśma butylowa
Postautor: kubuś » piątek, 8 cze 2018, 12:04
RAFALSKI pisze:
Tak jak pisałem wcześniej. Sika na listwy nadokienne poszły dwa paski, a wszystkie otwory objechałem jeszcze dodatkowo na około, tak, że ładnie uszczelniacz wyszedł z pod listwy. Jak radzisz tak jeszcze zrobimy. Uszczelnię wkręty na łbach puki klin nie założony.
Ale jeszcze mam pytanie, czy ubytki w żelkocie mogą doprowadzić do przecieku. Pytam bo kolega się upiera, że tamtędy przecieka, ale ja mu wiary nie daję. Ma kilka pęknięć - odprysków nad oknem.
N126a - sprzedana
GrzegorzBruta
Re: Taśma butylowa
Postautor: GrzegorzBruta » piątek, 8 cze 2018, 12:08
kubuś pisze:
RAFALSKI pisze:
Tak jak pisałem wcześniej. Sika na listwy nadokienne poszły dwa paski, a wszystkie otwory objechałem jeszcze dodatkowo na około, tak ze ładnie uszczelniacz wyszedł z pod listwy. Jak radzisz tak jeszcze zrobimy. Uszczelnię wkręty na łbach puki klin nie założony.
Ale jeszcze mam pytanie, czy ubytki w żelkocie mogą doprowadzić do przecieku. Pytam bo kolega sie upiera, ze tamtędy przecieka, ale ja mu wiary nie daje. Ma kilka pęknięć - odprysków nad oknem.
Przez pęknięcia w budce (pajączki) może przeciekać, dlatego nie wiercę a piłuję otwory.
Ja z pajączkami poradziłem sobie w ten sposób, że szlifowałem powierzchnię, potem szpachla natryskowa akrylowa i potem lakier.
Re: Taśma butylowa
Postautor: RAFALSKI » piątek, 8 cze 2018, 14:01
kubuś pisze:czy ubytki w żelkocie mogą doprowadzić do przecieku.
Pod powierzchniowymi ubytkami laminat może być pęknięty i może wtedy przeciekać. Najlepiej byłoby zrobić jakąś próbę, lać wodę w różne miejsca i macać od wewnątrz.
Wróć do „Sprawdzone Porady”
