Czy nada się ten akumulator?
Witam życząc wszystkim wesołych świąt i mokrego dyngusa mam pytanie.
Mam okazję kupić używany aku żelowy taki opis:
Używane przez 2lata w stacji oświetlenia awaryjnego. Stan bardzo dobry wg pomiarów.
Projektowaną żywotnością na poziomie 10-12 lat. Dzięki bogatemu zakresowi średnich i dużych pojemności.
Dopuszczalne poziomy napięcia ładowania:
- 13,6V do 13,8V - dla pracy buforowej;
- 14,5V do 14,9V - dla pracy cyklicznej.
Charakterystyka Wymiary Technologia wykonania VRLA-AGM
długość260 mm
Napięcie nominalne12 V
szerokość169 mm
Pojemność nominalna60 Ah
wysokość210 mm
Waga~ 20.5 kg
wys. całkowita215 mm
Rezystancja wewnętrzna~ 8 mΩ
Samorozładowanie
spadek 3% pojemności po miesiącu przy 25oC
Rodzaj konektora gwint wewnętrzny M6
Materiał obudowyABS (UL94HB)
cena 200zł.
Czy nada się do przyczepki kempingowej? Mam do doładowywania solar 40W trochę mały ale to następna inwestycja. mam ładowarkę do aku żelowych.
długość260 mm
szerokość169 mm
wysokość210 mm
Waga~ 20.5 kg
Samorozładowanie
cena 200zł.
Re: czy nada się ten akumulator?
Pewnie, że się nada. Żelowy lepszy od kwasowego, bo bezpieczniejszy i „głębiej” można go rozładować. A jak nie planujesz wielu długich wyjazdów w roku i nie będziesz miał dużych poborów prądu (np. lodówka 12v), to i ten 40W solar Ci wystarczy.
- Tarapukuara
Jeśli 2 lata pracował buforowo to nie nadaje się do pracy cyklicznej (jak większość dostępnych na rynku używek). No i pytanie czemu go wymienili?!
http://sp5brh.eu.org
Tarapukuara » wt, 3 kwie 2018, 07:42
Jeśli 2 lata pracował buforowo to nie nadaje się do pracy cyklicznej ( jak większość dostępnych na rynku używek). No i pytanie czemu go wymienili?!
Bartek, rozwiń temat please, bo sam jestem ciekaw. Znaczy, że co... uważasz, że nie nada się do cepki i może być już na złom?
Pytam z ciekawości, bo patrzyłem tylko pod kątem pojemności i tego, że żelowy, a tu wychodzi, że źle bym doradził koledze z powodu pochodzenia/pracy/przeznaczenia. Rozwiń temat, bo Ty znawca jesteś w tej materii, a przy okazji wszyscy się czegoś nauczymy.
- Tarapukuara
Z poradniczka:
"... Spytacie jaki akumulator? Chyba jednak najtanszy. Sa 3 rodzaje:
kwasowe (rozruchowe), żelowe i AGM (to z ołowiowych-kwasowych), a wśród nich jeszcze głębokiego
rozładowania. żelowe i AGM-y raczej nie lubią wstrząsów i głębokich rozładowań (ale to wszystkie
kwasowe). Niby sa w wykonaniach „głebokiego rozładowania”, i jeszcze do zastosowan ruchomych ale to
już baaardzo drogie. A zwykły samochodowy jest tani i pracuje w dość komfortowych dla siebie
warunkach, wiec jesli nie bedziemy go czesto bardzo głeboko rozładowywac i szybko naładujemy po
rozładowaniu to wytrzyma nie wiele krócej niż te lepsze;) ..."
A to co na rynku wtórnym to już prawie wyłącznie akumulatory z UPS-ów i one są zaformowane do pracy buforowej czyli stałe doładowanie do 13,5 V i kilka cykli 11,0 do 15.0 potrafi je zabić.
Do żelowego trzeba jeszcze specjalną ładowarkę wcale nie tanią. Ja zostanę przy samochodowych z opcją głębokiego rozładowywania. Dzięki za rozświetlenie umysłu
- Tarapukuara
Ładować (żelówki) można i zwykłym prostownikiem, tylko trzeba kontrolować napięcie końcowe ładowania max 15V przy pracy cyklicznej.
GrzegorzBruta
Akumulatorów mam trochę w swojej kolekcji z racji tego, że zasilam nimi łódkę zdalnie sterowaną do wywożenia zanęty oraz ponton kolibri z silnikiem elektrycznym minn kota (jeden z najlepszych na rynku)
Akumulatorów agm mam 10 sztuk, jeden żelowy i jeden kwasowy. Mam też zakupionych kilka ładowarek do tych akumulatorów z różnymi trybami ładowania, łącznie z "kluczem" czyli funkcją odsiarczania.
Jakie są najlepsze ?
Wszystkie są dobre ale te agm chyba są najrozsądniejszym moim zakupem.
AGM 120 A, żelowy 60 A i ja nie widzę różnicy w ich pracy.
Każdy akumulator mam zabezpieczony urządzeniem elektronicznym, by nie przekroczyć "magicznej" wartości rozładowania (czyli około 10,5 V)
Akumulatory zawsze są ładowane po powrocie do domu a czasami nawet ładowane solarem przy dłuższych wypadach.
Nie jestem elektrykiem ale akumulatory sprawdzać należy miernikiem prądu i ten załadowany powinien wskazywać wartość 13 V i napięcie samoczynnie nie powinno schodzić poniżej 12,5 V Jak schodzi to wiedz, że coś się dzieje
Druga sprawa, to akumulator kwasowy "gazuje" i przebywanie z nim w przyczepie nie jest rozsądnym rozwiązaniem a "pływanie" z nim pontonem również nie należy do rzeczy bezpiecznych
z racji wycieku i zrobienia dziury a potem już tylko czekać na plum
Akumulator kwasowy "bezobsługowy" to akumulator pozbawiony korków i możliwości uzupełniania wody destylowanej i kontroli gęstości elektrolitu urządzeniem zwanym aerometr i nie należy sugerować się tym, że te bezobsługowe są lepsze bądź trwalsze od "obsługowych".
Nie jestem elektrykiem ale powiem, że jeżeli akumulator 100 A zabezpieczymy urządzeniem monitującym napięcie, które spowoduje jego odłączenie w momencie osiągnięcia napięcia 10,5 V to możemy sprawdzić nasz akumulator na jego pojemność
Prawo ohma się kłania i jeśli podłączymy pod akumulator 100 A urządzenie np 120 W to z prawa ohma wychodzi nam 10 A i tyle przez 10 godzin powinno to urządzenie na tym akumulatorze pracować by zejść po tych 10 godzinach do prądu 10,5 V
Jednak znając życie to tak nie będzie nigdy
W ten sposób można sprawdzić ile ten stary akumulator ma jeszcze pary w sobie
i ocenić czy warto go kupić.
Jeżeli chodzi o klemy akumulatora, to do połączeń używam tylko krokodylek (w razie zwarcia "kopniesz" i po krzyku)
Jak zrobi się zwarcie to taki akumulator potrafi oddać taki prąd, że kable topią się z prędkością światła i zrobi spawarkę z najmniejszego nawet akumulatora o czym może świadczyć fakt, że prądy chwilowe to nawet kilkaset Amperów z takich akumulatorów.
Ostatnio zmieniony piątek, 13 kwie 2018, 11:16 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tarapukuara
Akumulator 24 godziny (w spoczynku) po naładowaniu mierzony miernikiem napięcia powinien mieć 12,70 do 12,76V.
10,5V jest słuszne dla prądu dziesięciogodzinnego, dla mniejszych nawet 11,0 V przy bardzo dużych prądach (jednogodzinny) dopuszcza się nawet końcowe napięcie rozładowania na poziomie 9,60V.
Akumulator eksploatowany w przyczepie o ile nie podłączymy przetwornicy 1000W; jakiegoś turystycznego ekspresu do kawy czy suszarki do włosów, nie będzie gazował, bo występują tam za małe prądy rozładowania a ładowanie jest nadzorowane przez regulator PWM.
GrzegorzBruta
terapukuara pisze: dopuszcza się nawet końcowe napięcie rozładowania na poziomie 9,60V.
To napięcie już jest napięciem krytycznym dla aku i można go już nie "obudzić" .
Jeżeli chodzi o napięcie 12V to trzeba sobie zawsze zdawać sprawę z tego, że to nie 230 V i tu jak wynika z prawa ohma 2000 W urządzenie przy zasilaniu 230 V to jakieś 9 A a przy zasilaniu 12 V to już 166 A
Przyczepa i akumulator to dla mnie tylko oświetlenie i ładowarki do telefonów.
Żadnych prądożernych rzeczy zasilanych 12 V.
Chciałem kiedyś klimę dachową założyć do busa. Dałem sobie spokój, bo producent mówi o dwóch akumulatorach po 200 Ah
i co takie akumulatory naładuje
Nawet na postoju będzie to trwało kilka dni.
Oświetlenie i ładowarki to każdy akumulator da radę obsłużyć. Nie ma co się zastanawiać zbytnio.
Ja nie mam dostępu nigdy do prądu 230 V na wyjazdach a solar miałem jeden z pierwszych na rynku i na solarach bazuję i oczywiście na akumulatorach.
Ostatnio zmieniony piątek, 13 kwie 2018, 11:29 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tarapukuara
Przy 50 czy 100A wcale nie takie krytyczne
Tarapukuara pisze:Akumulator eksploatowany w przyczepie o ile nie podłączymy przetwornicy 1000W; jakiegoś turystycznego ekspresu do kawy czy suszarki do włosów, nie będzie gazował, bo występują tam za małe prądy rozładowania a ładowanie jest nadzorowane przez regulator PWM.
A przy jakim prądzie rozładowania zacząłby gazować? Pytam o zwykły akumulator rozruchowy. Interesuje mnie od czego to zależy. Mam 75Ah ale interesuje mnie jakaś ogólna zależność, i myślę Barku że nie tylko mnie.
- Tarapukuara
Re: Czy nada się ten akumulator?
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że przy dłuższym czasie już prąd pięciogodzinny może wywołać lekkie gazowanie. Natomiast im większy będzie pobór prądu tym szybciej owo zjawisko wystąpi.
GrzegorzBruta
stachu_gda pisze:Tarapukuara pisze:Akumulator eksploatowany w przyczepie o ile nie podłączymy przetwornicy 1000W; jakiegoś turystycznego ekspresu do kawy czy suszarki do włosów, nie będzie gazował, bo występują tam za małe prądy rozładowania a ładowanie jest nadzorowane przez regulator PWM.
Akumulator zbudowany jest z anody i katody i elektrolitu i w nim zachodza reakcje ....utlenianie i redukcja.
Dlatego każdy akumulator kwasowy musi gazować
Jak nie gazuje, to nie działa
Żeby go nie rozerwało przy np zbyt dużym prądem ładowania (potrafi się zagotować) a przy ładowaniu powinny być odkręcone korki
Druga sprawa, to zapytaj lekarza, czy wskazane jest mieć podczas snu akumulator koło siebie
Kiedy jeszcze pracowałem to na naszej komorze ładowania baterii (podziemne lokomotywy z zasilaniem akumulatorowym), pracownicy mieli skrócony czas pracy w wymiarze z 7,5 godziny do 6 godzin
Dla potencjalnego zjadacza chleba to powiem, że akumulator musi być dużej pojemności, naładowany, przechowywany w bakiście z zabezpieczeniem prądowym, bezpiecznikiem i kontrolowany przez użytkownika. Kwasowy po naładowaniu sprawdzić go areometrem na gęstość elektrolitu (wynik na każdych celach) ewentualnie dolać wody destylowanej i wszystko gra. Jaki akumulator byśmy nie kupili to będzie dobry oczywiście przy odpowiedniej jego obsłudze i użytkowaniu z głową
Jak kupuję telewizor, to nie zastanawiam się nad jego budową czy zasadą działania. Szkoda czasu na takie pierdoły i zaprzątanie sobie głowy śmieciowymi wiadomościami. Mózg też ma ograniczoną pojemność i szkoda go zawalać takimi informacjami. Co mnie to obchodzi, że w ekranie są trójkolorowe, spolaryzowane diody które coś tam coś tam a po co mi to ?
Jak kupuję to pytam sprzedającego, czytam instrukcję i w razie czego mam 24 miesiące gwarancji
Teraz przeczytałem na fb, pod postem Pawlo i Fiony jak ktoś napisał gdzie można kupić takie frendzelki do drzwi. Qrde nie mogę
Ludzie mają problemy z zakupem "frendzelków"
Drugi klient się pyta jak zdjąć klosze z lamp, mówię mu, ze tam jest szczelina i trzeba podważyć śrubokrętem i lampka wyskakuje a on mi odpisuje, że w takim razie dziękuję i będę musiał napisać do producenta hehehehe dobre, dobre
Babcia mu kupiła na "abrahama" i teraz ma problem
Grzesiu, a mówiłem Ci-omijaj fejsbuka.Mniej stresu i irytacji...No i tolerancji więcej, byku
