Tester świateł zewnętrznych
- Fiacior75
Zrobiłem sobie taki oto prosty tester do sprawdzenia oświetlenia zewnętrznego w każdej przyczepie z wtyczką 7pin lub 13pin ale przez przejściówke. Do budowy użyłem gniazda 7pin,obudowy z tworzywa ,diody led,opornik,przełacznik obrotowy kilka przewodów troche zabawy z lutownicą i prosze. Musze jeszcze wbudowac bezpiecznik na zasilaniu ( jest zamowiony ). Przełącznikiem wybierasz pin lampe (przypisana dioda) którą chcesz sprawdzać . Zrobiłem to po to abym mógł np. spokojnie podłączać wszystkie lampy w przyczepie bez podłączania się do auta itp. druga ważna przyczyna to przedewszystkim nie uszkodzić przez przypadek modułu haka w aucie.
Re: Tester świateł zewnętrznych
Ja do sprawdzania świateł w przyczepie używam żony
a jak nie mam przyczepy pod ręką to zwykła belka oświetleniowa .
- Fiacior75
tantalos pisze:Ja do sprawdzania świateł w przyczepie używam żonya jak nie mam przyczepy pod ręką to zwykła belka oświetleniowa .
Chyba troche źle mnie zrozumiałeś, przez moje ręce przemkneło sie juz kilka przyczep i w każdej musiałem coś dłubać przy wtyczce instalacji itp. Nie chce przez to uszkodzic czegoś w aucie ,a tu nikogo nie potrzebuje do pomocy i moge w spokoju sam sobie robić.
GrzegorzBruta
Fiacior75 pisze:Zrobiłem sobie taki oto prosty tester do sprawdzenia oświetlenia zewnętrznego w każdej przyczepie z wtyczką 7pin lub 13pin ale przez przejściówke.
https://pl.aliexpress.com/item/7-Pin-Ca ... 54212.html
Myślałem o zakupie tego z ali. Twój pomysł bardzo dobry i za parę złotych.
To jest też ciekawe
https://pl.aliexpress.com/item/Sk-adane ... autifyAB=0
Ostatnio zmieniony niedziela, 11 lut 2018, 15:46 przez GrzegorzBruta, łącznie zmieniany 1 raz.
- Fiacior75
Grzesiu taki tester jest na allegro za 50zł ale nim chyba nie zapalisz swiateł.
GrzegorzBruta
Fiacior75 pisze:Grzesiu taki tester jest na allegro za 50zł ale nim chyba nie zapalisz swiateł.
Masz rację, tym testerem żarówki nie zaświecisz, sprawdzisz tylko obwód. Druga sprawa, to jak walnięty obwód, to są dwie mozliwości albo żarówka albo coś przewodem lub stykiem itp Co innego samochód, bo mam ten moduł z szyną can bus i tu juz jest więcej mozliwości awarii.
Zresztą ten moduł to i tak szwankuje ( pokazują się spalone żarówki czasami a czasami nie ) druga sprawa, to ten moduł bierze jakiś prąd na postoju, bo jest on wpięty pod plus akumulatora ( wdg schematu tak ma być podpięty ) jednak musze sprawdzić, czy to nie jest powodem wiecznych problemów z akumulatorem podczas mrozów. Sprawdzę miernikiem ile mi bierze samochód pradu na postoju i coś muszę wymyslić.
Fiacior75 pisze:...Chyba troche źle mnie zrozumiałeś...
Masz rację,nie zauważyłem na fotce że to gniazdko a nie wtyczka, no i pisałeś o PRZYCZEPIE
- Fiacior75
tantalos pisze:Fiacior75 pisze:...Chyba troche źle mnie zrozumiałeś...
Spoko flaszka......
Grzegorz, współczesne auta zawsze pobierają prąd z aku nawet jak są wyłączone i zamknięte. Taki urok, podtrzymanie komputera, radia i kij wie czego jeszcze. Moduł haka przy tym to pikuś.
GrzegorzBruta
kooba pisze:Grzegorz, współczesne auta zawsze pobierają prąd z aku nawet jak są wyłączone i zamknięte. Taki urok, podtrzymanie komputera, radia i kij wie czego jeszcze. Moduł haka przy tym to pikuś.
Teraz mam taki okres, że samochód odpalam raz w tygodniu, akumulator ma rok i dwa miesiące i mam z nim problemy.
Wczoraj pierwszy raz go ładowałem do pełna. Zobaczę ile on wytrzyma ale wcześniej zmierzę prąd jaki pobiera samochód na postoju.
- __ArroW__
Przede wszystkim jeśli auto nie jest odpalane, to producent zaleca podładować raz na miesiąc chociaż. Aku niestety nie są tak żywotne jak były z 10lat temu
__ArroW__ pisze: Aku niestety nie są tak żywotne jak były z 10lat temu
To prawda ale trzeba wiedzieć też że współczesne auta są mocno nafaszerowane elektroniką ,która pożera prąd również na postoju.
- Fiacior75
Tester już sie wczoraj przydał
Swego czasu nabyłem sobie taki tester jednak jest to tester gniazda samochodu.
http://allegro.pl/tester-gniazda-przycz ... db59d51484
- Fiacior75
Ja pierdziele!!!!! Przez przypadek znalazłem to ogłoszenie na allegro to jest niesamowite! Daje słowo że nigdy wczesniej nie widziałem tego urzadzenia, a to które sobie zrobiłem jest niemal takie same
na poczadku miałem w planach zamontować w obudowie akumulator ale ostatecznie zrezygnowałem z tego, ha ha ha ale jaja. No i ta cena!!!
http://allegro.pl/tester-przyczep-7-13- ... 0#imglayer
