A no to wiesz najlepiej jak miałeś w rękachtomcat pisze:Miałem go w rękach i chwilę testowałem.Wedlug mnie jest raczej cichy i nie uciążliwy.Zastosowany jest w nim wentylator wielkości komputerowego i mniej więcej tyle samo dźwięku-szumu z siebie wydaje.Mysle, że ma też na to wpływ rodzaj i wielkość obudowy.
Ogrzewanie dla początkujących po taniości.
- krzysztof_cw
Re: RE: Re: Ogrzewanie dla początkujących po taniości.
Olejak zawsze będzie lepszy, bo jedyny dźwięk jaki wydaje to cykąjący co jakiś czas termostat. Mamy taki, mocy chyba 550 wat od dawna w budzie i używamy gdy korzystamy z 230V. W chłodne dni daje radę w 4 metrowej przyczepie, chociaż w stosunku do Trumy z ventem się nie umywa.
Temat powraca co roku... Chce kupić takie cosik
https://www.mediaexpert.pl/grzejniki-i-konwektory/grzejnik-olejowy-mesko-ms7804,id-259455?gclid=Cj0KCQiAxrbwBRCoARIsABEc9sibT72FGhLs9PP0rTN5-sDtGbARL9AaLHO8IRHprUqpKEy8-92gx7gaAndtEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Jak myślicie, przy 5-10'C w nocy sprawdzi się wiosną i jesienią? Kotłowni nie muszę mieć. Wystarczy, że nabije te 20'. Chciałem coś elektrycznego i cichego (żeby można było spokojnie spać). Truma na razie nie wchodzi w grę. Kiedyś docelowo będzie ale jeszcze nie teraz
T4 + n126e
i... wigry 3
i... wigry 3
- Lukasz_b20
Arturro pisze:Temat powraca co roku... Chce kupić takie cosik
Jak myślicie, przy 5-10'C w nocy sprawdzi się wiosną i jesienią? Kotłowni nie muszę mieć. Wystarczy, że nabije te 20'. Chciałem co elektrycznego i cichego (żeby można było spokojnie spać). Truma na razie nie wchodzi w grę. Kiedyś docelowo będzie ale jeszcze nie teraz
Nawet jak temperatura na zewnątrz będzie oscylowała około zera stopni to spokojnie uzyskasz ponad 20st w niewiadówce.
- Tata Kazika
Moje pierwsze ogrzewanie przyczepy wyglądało tak:
https://allegro.pl/oferta/farelka-grzej ... gJafvD_BwE
Szumi strasznie ale grzeje jak szalone, jedyny minus taki że trzeba było to wyłączać bo było za gorąco, no może to nie jedyny minus
Farelka szybko nagrzewa, ale ma duży minus - jest "głośna" nocą... Właśnie dlatego wybór padł na grzejnik olejowy. Dzięki za podpowiedź. Idę jutro do MediaEx go zamówić. Ma niewielkie gabaryty, wystarczającą (700W) moc i do tego jest jeszcze tani
T4 + n126e
i... wigry 3
i... wigry 3
Mam taki sam. Daje radę, ma tylko jedną wadę. Jak chodzi na full to można nieźle się oparzyć. My kładliśmy ręcznik.
- misha22
- Przyjaciel
Arturro pisze:https://www.mediaexpert.pl/grzejniki-i-konwektory/grzejnik-olejowy-mesko-ms7804,id-259455?gclid=Cj0KCQiAxrbwBRCoARIsABEc9sibT72FGhLs9PP0rTN5-sDtGbARL9AaLHO8IRHprUqpKEy8-92gx7gaAndtEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
W specyfikacji: termostat - NIE
Wiec fajny, trochę duży i bez termostatu... a to nie jest jakaś zdobycz techniki...
Ja mam konwekcyjny, uwaga: 90W i zawsze podnosi temp. o 10°C
Jak jest zero to jest 10, itd.
dzin1975 pisze:Mam taki sam. Daje radę, ma tylko jedną wadę. Jak chodzi na full to można nieźle się oparzyć. My kładliśmy ręcznik.
Dzięki za podpowiedź. Będę uważał...
misha22 pisze:W specyfikacji: termostat - NIE
No właśnie nie jest duży jak na olejaka. Zobacz wymiary - 40cm wysokości a dł. jeszcze mniej. Termostatu nie ma ale ma bezstopniową regulację temperatury i czujnik przegrzania a to wystarczy. Termostaty robią robotę pod warunkiem, że są dobrej jakości, tzn. w sprzętach od ok. 300 zł w górę. W tych tanich, marketowych mają zazwyczaj duży margines błędu.
T4 + n126e
i... wigry 3
i... wigry 3
- dankm
W castoramie kupowałem olejaka bodajże 500w z termostatem i czujnikiem przechyłu za niedużą kasę.
A mój carver bez żadnej elektroniki, bez termostatów też muszę pilnować, w maju przy temp. 4 stopni, w przyczepie, w środku nocy 33 stopnie. Wydawało mi się że ustawiłem minimum[emoji16].
dankm pisze:A mój carver bez żadnej elektroniki, bez termostatów też muszę pilnować, w maju przy temp. 4 stopni, w przyczepie, w środku nocy 33 stopnie. Wydawało mi się że ustawiłem minimum.
No to miałeś taką małą suchą saune...
Myślę, że ten mi na początek styknie
T4 + n126e
i... wigry 3
i... wigry 3
- Lukasz_b20
Stosuje ktoś z Was w Niewiadówce ogrzewanie na podczerwień? Myślę o czymś takim. Sprawdzi sie Waszym zadaniem taki promiennik?
https://allegro.pl/oferta/promiennik-ci ... witemShare
A nie lepiej i bezpieczniej
https://allegro.pl/oferta/700w-panel-gr ... 8760560504
N-260
Za takie pieniądze można się uniezależnić od prądu
Przy jego gabarytach raczej będzie kłopot z montażem w niewiadówce
Mój olejak został kupiony w MediaExpert za 85zł. Moc 700W, czujnik przechyłu i termostat. Marka Mesko, model: MS7804. Przetestowany - bardzo wydajny. Polecam
T4 + n126e
i... wigry 3
i... wigry 3
