Prostowanie drzwi
sookinsyn
Re: Prostowanie drzwi
Postautor: sookinsyn » piątek, 5 sty 2018, 13:24
Chyba już wiem jak się do tego wszystkiego zabrać. Drzwi mają krzywiznę tylko po zewnętrznej stronie (znaczy na wysokości zamka mają grubość 50mm a na dole i górze po 27mm. Wewnętrzna krawędź jest (a przynajmniej powinna być) idealnie prosta. Zamierzam przynitować wzdłuż wewnętrznych krawędzi pionowych metalowy profil U który powinien utrzymać laminat w żądanym kształcie. A do środka po całości kilka warstw żywicy z matą (niech wejdzie i kilogram). Jak wyschnie zetnę nity, wyciągnę profile i dokleję wewnętrzną część drzwi. Przy okazji założę zasuwkę na wywietrznik, niech działa jak powinien, a co. Potem tylko (mam nadzieję że żywica utrzyma całość) oklejenie wewnętrznej strony remontówką i tak jak pisałem założenie dodatkowego zamka kasetowego w górnej części drzwi. Prace przewidziane na początek przyszłego tygodnia, w następny weekend powinno być gotowe.
sookinsyn
Postautor: sookinsyn » środa, 10 sty 2018, 15:02
Misja zakończona sukcesem :) W razie gdyby coś ktoś kiedyś potrzebował - w kilku punktach przedstawiam kolejność prac:
Drzwi zostały zdjęte z zawiasów i rozbrojone. Wsadzając szpachelkę pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną warstwę laminatu na górnej krawędzi, rozchyliłem je na tyle, że mogłem wsadzić pomiędzy nie paluchy. Potem zdecydowanym szarpnięciem (ten trzask pękającego laminatu łamał serce) rozdzieliłem obie warstwy. Rozeszły się bez uszkodzeń. Następnie wymieniłem wzmocnienia przy zawiasach i wewnętrznej rączce, decha przy zamku była zdrowa. Po odtłuszczeniu obu części poszła żywica i mata. Smarowanie, mata, smarowanie, mata, smarowanie i łączenie obu części. Zużyłem 2 kg żywicy epoksydowej i 2 maty szklane 50/100 cm. Następnie drzwi zostały ułożone na równej podłodze wewnętrzną stroną w dól i dociśnięte po całości (3x15kg) Po 3 godzinach zostało zamontować kratkę, zamek i sru z drzwiami do przyczepy. Po włamaniu cała górna część odstawała od obrysu budy o około 5 cm , dół z powodu naturalnego wypaczenia około 2 cm. Teraz jest idealnie - uszczelka w każdym miejscu ściśle dolega do ramy drzwi. Koszt materiału - 50 PLN + używany zamek 30. Drzwi leżą jak nowe. Zostało oklejanie wewnętrznej strony wykładziną i wymiana zawiasów na nowe, ale to później. Uwaga - ilość smrodu żywicy jest niewyobrażalna - bonaterm to przy tym perfuma (już 2 godziny wietrzę mieszkanie i dalej wali)
Ostatnio zmieniony środa, 10 sty 2018, 15:05 przez sookinsyn, łącznie zmieniany 1 raz.
sookinsyn
Postautor: sookinsyn » środa, 10 sty 2018, 15:03
Jeszcze jedno. Na jakimś żeglarskim forum wyczytałem, że żywica twardniejąc rozpuszcza i uplastycznia stary laminat. Chyba rzeczywiście tak jest.
Postautor: RAFALSKI » środa, 10 sty 2018, 15:17
Fajnie, że udało się naprawić i zachować te kolorowe drzwi. Wasza pomalowana budka byłaby oszpecona gdybyś musiał wymienić na białe.
Postautor: Murano » środa, 10 sty 2018, 15:19
Super, dzięki za wskazówki dla wszystkich.
Drednot
Postautor: Drednot » środa, 10 sty 2018, 16:58
Super, gratulacje.
Efektem kilkuminutowej zabawy jednego poj..ba wielogodzinna praca zwykłego człowieka. Nóż się w kieszeni otwiera.
DAJESZ FOTY, FOTY, FOTY !!!!
sookinsyn
Postautor: sookinsyn » środa, 10 sty 2018, 17:35
Zdjęć zniszczenia nie robiłem, jakoś nie miałem przyjemności i ochoty. Na szybko fotka po naprawie. Złamanie było na wysokości górnego zawiasu
sookinsyn
Postautor: sookinsyn » środa, 10 sty 2018, 17:39
Aktualizacja. Mieszkanie przestało walić żywicą, teraz wali kadzidełkami. Żywicą wali w przyczepie.
Postautor: Samoogon » środa, 10 sty 2018, 18:02
Następny etap:
W mieszkaniu wali smogiem, w przyczepie kadzidełkami. :mrgreen:
Gratuluję dobrze wykonanej, choć niepotrzebnej (niestety idiotów nie brakuje)roboty. Zgłosiłeś sprawę na policji?
sookinsyn
Postautor: sookinsyn » środa, 10 sty 2018, 21:57
Samoogon pisze:Zgłosiłeś sprawę na policji?
Więcej z tym zachodu niż pożytku. Ewidentnie jakaś urocza młodzież zrobiła sobie imprezkę. Okazało się że monitoring na latarni to atrapa, ochroniarz nic nie widział... Odpuściłem. Efekt końcowy byłby taki: kilka godzin na komendzie a po miesiącu umorzenie postępowania. Przerabiałem to już kilkakrotnie. Buda zostaje tam gdzie była, przywódca okolicznych żuli w zamian za czteropak kasztelana obiecał strzec jak smeagol pierścienia. I oczywiście będzie alarm.
Drednot
Postautor: Drednot » środa, 10 sty 2018, 23:47
Dobra robota. Nie widać w ogóle miejsca gdzie to było zniszczone.
Postautor: TomekN126N » sobota, 13 sty 2018, 09:30
Drzwi naprawione super. Dobrze, że Ci tych ładnych rysunków sprayem nie poprawili, to nie ma śladu. Super.
kubuś
Postautor: kubuś » środa, 17 sty 2018, 16:44
Witam.
Czy drzwi od N126 będą pasowały do N126N?
Pytam, bo namówiłem kolegę na Enkę :). Zakupił, ale właśnie drzwi są uszkodzone. Zastanawiamy się czy naprawiać, czy szukać używanych.
N126a - sprzedana
WB55
Postautor: WB55 » środa, 17 sty 2018, 17:00
kubuś pisze:Witam.
Drzwi z zapiekanki nie będą pasowały do N126n,inna konstukcja drzwi i zawiasów.
Wróć do „Nadwozie”
