Wątek remontowy Murano Fiat 125p + Niewiadów N126E
Re: Wątek remontowy Murano Fiat 125p + Niewiadów N126E
Postautor: tantalos » niedziela, 23 kwie 2017, 15:37
Nie sądzisz że dobrze byłoby zrobić druga kratkę na dole dla zimnego powietrza?
Postautor: Murano » niedziela, 23 kwie 2017, 16:13
Nie ma takiej potrzeby. Pod lodówka jest ok 10 cm przestrzeni i kilka wlotow powietrza spod zlewu i z przodu.
2 wiatraki spokojnie wyciągają ciepło.
Aha...lodówka jest bez gazu :-)
Tylko 12/230v
Postautor: Fiacior75 » niedziela, 23 kwie 2017, 17:48
Ja pitole!!! Brawo TY!!!
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » niedziela, 30 lip 2017, 15:44
Bardzo ładnie, czysto i tak jak trzeba. Podoba mi się. Mnie też to czeka już drugi raz. Zmiana mniejszej na większą i nowe rozwiązania. Dwa lata minie nim to poogarniam.
Postautor: Paczek » niedziela, 30 lip 2017, 15:57
Murano pisze:...
Tylko 12/230v
Można ? Można !
Postautor: Murano » niedziela, 30 lip 2017, 19:00
Paczek pisze:
Murano pisze:...
Tylko 12/230v
Można ? Można !
Pewnie, że można! Skoro z zapiekanki podczas remontu wyleciały palniki bo nie wyobrażam sobie gotowania w środku to i lodówka bez gazu też się sprawdza. Ale przedsionek mam zagazowany!
Trzy palniki ziejące piekielnym ogniem propan-butanowym... :-)
Postautor: Paczek » niedziela, 30 lip 2017, 19:16
Murano pisze:
Paczek pisze:
Murano pisze:...
Tylko 12/230v
Można ? Można !
Uuuuuuuuuuuuu Strach się bać :!:
A gaśnice ma ?
Postautor: dworek » niedziela, 30 lip 2017, 20:27
Marcin! Na Twoje gotowanie to kuchnia musiałaby zająć 3/4 zapiekanki :lol:
U mnie kuchenka została ale przesunięta do rogu przy wejściu. Najczęściej pełni rolę ociekacza gdy zmywam w przyczepie ale na szybkie zdobienie kawy czy herbaty podczas przerwy w podróży jest naprawdę przydatna ;)
Postautor: Murano » środa, 27 gru 2017, 20:26
Dzisiaj na bogato poszło.
Po 34 latach od opuszczenia fabryki zawitała nowa ośka Alko.
Czas pracy 90 minut. Ilość osób 1.
Ponadto kuferek dostał oświetlenie.
Po wymianie buda stanęła o 3 cm wyżej ale to mniej ważne niż to, że wahacze zaczęły pracować!
Postautor: tantalos » środa, 27 gru 2017, 20:58
Ale to oś niehamowana?
Postautor: Murano » środa, 27 gru 2017, 21:14
Taka była i taka jest. Zamiana tylko z Niewiadowskiej na Alko.
Regeneracja kompletnie nieopłacalna.
Postautor: stachu_gda » środa, 27 gru 2017, 21:17
Nie było problemu z zamówieniem wersji z rozstawem śrub 4x98 jak w oryginale? Bo w ofertach większość sprzedawców ma 4x100.
Postautor: tantalos » środa, 27 gru 2017, 21:20
No ja bym jednak wolał zmienić na hamowaną tylko że znowu najazd trzeba by skołować. Ale to twoje cacko i robota pomału idzie do przodu ;)
stachu_gda pisze:Nie było problemu z zamówieniem wersji z rozstawem śrub 4x98 jak w oryginale? Bo w ofertach większość sprzedawców ma 4x100.
To prawda ;ja będę miał zmienione na 4x100 niestety.
Postautor: Murano » środa, 27 gru 2017, 21:31
Kompletnie żadnego.
Oś zamawiałem w GoMarkecie we wrześniu po zlocie Sobieszewskim.
Akurat była w promocji a dodatkowe 15% rabatu dało mi ośkę za 400 zł z groszem.
Ten model występował w opcji 4x100 i 4x98.
Wymiana pług&play bez żadnych niespodzianek.
Tantalos, bo nie wiem czy nie pomieszałeś przyczep.
Ta ośka zawitała do zapiekanki a nie do 132.
Pomimo odbudowy wieloryba czymś trzeba jeździć... :-)
Postautor: tantalos » środa, 27 gru 2017, 21:36
Murano pisze:Tantalos, bo nie wiem czy nie pomieszałeś przyczep.Ta ośka zawitała do zapiekanki a nie do 132.
...... :!: :oops:
