Adaptery podpór do n126e
Cześć
Zakładam nowy temat, poprzedni jest zamknięty A jakieś zainteresowanie tematem jest.
Zaprojektowałem sobie takowe adaptery, w dwóch wersjach. Ja robię sobie tą ze zdjęć, może troszkę skomplikowałem sprawę, ale to że względu na koszty i wagę. Blachę mogę mieć za darmo wyciętą, ale nie może być zbyt duża stąd tak, a nie inaczej.
Będzie tam dospawany teownik, który wzmocni całość. Druga wersja to blacha w całości z otworami do montażu podpory.
W obu wersjach trzeba nawiercić dodatkowo po jednym otworze montażowym w ramie.
Udostępnię pliki źródłowe ipt(inventor), oraz dxf na cnc. Trzeba tylko ogarnąć jak to zrobić żeby nie gineły.
Jakieś komentarze i pomysły mile widziane.
Re: Adaptery podpór do n126e
Rewelka. Mam w Ence i spisują się rewelacyjnie. Jeżeli takowe będą i do "e' to fajnie.
Fajne. Wykonaj je, załóż i pokaż a pewnie znajdą się naśladowcy.
- Zielony
Samoogon pisze:jakieś zainteresowanie tematem jest.
Ja się piszę na gotowca
Chcesz zachować oryginalny kąt wychylenia podpór czy projekt na oko bądź inne kąty?
Przesunąłem tak żeby wykorzystać stare otwory, myślę że około 20stopni podpora będzie odchylona na zewnątrz. Czekam na zamówione już blachy i będę działał.
Ja ten temat rozwiałem w taki sposób.
Niestety w wielorybie były podpory starego typu i do wykorzystania zostawiłem tylko jeden otwór, dwa będą na nowo wiercone.
Uprzedzając pytania o wzmocnienia pod osią śruby - blacha 3mm i spawy po narożniku w kąt prosty, koń tego nie ruszy więc za namową mojego spawacza zrezygnowaliśmy z wszelkich wzmocnień z kątownika, teownika i podobnych.
Marcinku, zaspawajcie pełnym spawem. Zostaje szczelina, gotowe miejsce dla rudej. Uprzedzając - ocynk tam nie wejdzie. Wg mnie oczywiście
dzin1975 pisze:Marcinku, zaspawajcie pełnym spawem. Zostaje szczelina, gotowe miejsce dla rudej. Uprzedzając - ocynk tam nie wejdzie. Wg mnie oczywiście
Poniekąd masz rację.
Tylko na zdjęciach tego nie widać ale po obróceniu ramy w tych miejscach tworzy się "półka".
W obawie o stojącą wodę w tych miejscach zrobiliśmy właśnie przerwy w spawie dla swobodnego odprowadzania wody, dodatkowo w samych narożnikach są nawiercone otwory odwadniające.
Jak każdy projekt autorski (w sensie kształt adapterów a nie same adaptery) jest obarczony pewnymi niedociągnięciami....
Pozostało tylko mieć nadzieję, że ocynk tam dotrze a woda nie będzie się zbierać
Murano pisze:dzin1975 pisze:Marcinku, zaspawajcie pełnym spawem. Zostaje szczelina, gotowe miejsce dla rudej. Uprzedzając - ocynk tam nie wejdzie. Wg mnie oczywiście
Uczył Marcin Marcina
Zielony pisze:Samoogon pisze:jakieś zainteresowanie tematem jest.
Ja też!
Mam rysunki mogę podesłać, ale robić tego w większej ilości nie mogę bom nie ślusarz, a amator majsterkowicz
Nie jest to filozofia co prawda, jak pisałem blachę załatwiłem sobie w pracy, do tego 2m kątownika 30X3D trochę trzeba zaszaleć z kątówką i spawarką i taki efekt:
Sprawdza się to w praniu wyśmienicie
Poprawiłem sens wypowiedzi i znaczenie wyrazów oraz przecinki
- MO
Kolego, przeczytaj dwa razy zanim wyślesz posta na forum.
O ile to
i to
jestem w stanie przetłumaczyć.
To tutaj ni cholery nie wiem o co Ci chodzi
O ile to
Samoogon pisze:bój nie ślusarz - bo ja nie ślusarz
i to
Samoogon pisze:do tego 2m ratownika 30X3D - do tego 2m kątownika 30x30
Samoogon pisze:Nie kursy to wódka filozofia
No patrz chwila nieuwagi i jakie kwiatki
Zawsze staram się czytać dwa razy niestety dostałem telefon, że awaria i stało się, boję się już cokolwiek pisać, jak nie mam swobodnie czasu.
Znów napisał to samo, używam Swype to taki program który pozwala pisać przesuwając palec po klawiaturze. Mocno przyspiesza pisanie, ale jak widać ma też wady.
Już tłumaczę:
Nie jest to wielka filozofia
Już tłumaczę:
Samoogon pisze:Mam rysunki mogę podesłać, ale robić tego w większej ilości nie mogę bom nie ślusarz, a amator majsterkowicz
Poprawiłem sens wypowiedzi i znaczenie wyrazów oraz przecinki- MO
Spoko spoko . Faktura mi mie potrzebna.
