wymiary okien
wymiary okien
Witam, jestem tutaj nowa, nie wiem gdzie dokładnie powinnam umieścić ten wątek, także z góry przepraszam.
Potrzebuję wymiarów okien z przyczepy n126.
Czy ktoś mógłby mi pomóc?
Chcę sobie uszyć nowe firanki przed wakacjami, a moja przyczepa jest na drugim końcu polski, więc nie mam możliwości zmierzenia.
Re: wymiary okien
A jaką masz dokładnie przyczepkę? tzw N, cz zapiekankę. Ja dzisiaj zakładałem firanki do N, zobacz czy masz taka samą
viewtopic.php?f=31&t=3408&start=60
Same wymiary to też nie wszystko, trzeba uwzględnić położenie dolnej linki, żeby firanki były w miarę naciągnięte a nie wisiały nad stołami.
Stare, oryginalne mam w samochodzie to jak coś to te, to pomierzę
Re: wymiary okien
CornBlumenBlau pisze:A jaką masz dokładnie przyczepkę? tzw N, cz zapiekankę. Ja dzisiaj zakładałem firanki do N, zobacz czy masz taka samą
viewtopic.php?f=31&t=3408&start=60" target="_blank
mam tzw N
Re: wymiary okien
Na duże okna firanki 120cm szerokości x 80 cm wysokości. W sumie 4 sztuki po 2 na każde z okien, czyli dzielone. 8cm od dołu każdej z nich powinnaś uwzględnić pentelki na przewleczenie dolnej linki. W sumie to w przypadku firanek najważniejsza jest wysokość, z szerokością nie ma większego znaczenia, bo firankę może przecież sobie umarszczyć, więc może być szersza. Zasłonki na duże okna odpowiednio 95x80cm, także 4 szt.
Na okna boczne po 1 szt. firanki na każde okienko120cmx65cm już bez dolnych pentelek na linki. Zasłonki po 2 na każde okno, także dzielone 55x65cm. Na okienko kuchenne wymiar taki sam jak na boczne, 1 firanka i 2 dzielone zasłonki, tylko wysokość 70cm.
Re: wymiary okien
dziękuję za pomoc!!
- Mr.Makarena
Re: wymiary okien
CornBlumenBlau pisze:. 8cm od dołu każdej z nich powinnaś uwzględnić pentelki na przewleczenie dolnej linki. .
Jakoś tego nie czaje
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Mr.Makarena
Re: wymiary okien
Tak właśnie było w oryginale, bo o takich tu mowa.
Re: wymiary okien
CornBlumenBlau pisze:Tak właśnie było w oryginale, bo o takich tu mowa.
Mógłbym prosić o zdjęcie jak maja wyglądać pętelki? Chciałbym zlecić wykonanie nowych zasłon i firan. 8 cm odstępu tylko w przypadku dolnych linek? Górny tunel ma być równo z końcem firan/zasłon?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
N126N 1988 + Ford Galaxy 2.0
Re: wymiary okien
Jak wróci żona z pracy i jak nie wyrzuciła jeszcze oryginalnych zasłonek, to zrobię fotkę i wrzucę.
Re: wymiary okien
Tak, dobrze zrozumiałeś. Kluczem do sukcesu jest aby tunele pokrywały się z linkami. Fotek niestety nie zrobię, bo zasłonek brak8 cm odstępu tylko w przypadku dolnych linek? Górny tunel ma być równo z końcem firan/zasłon?
Re: wymiary okien
Witam serdecznie.
Nie mierzyłem, bo myślałem, że znajdę, a tutaj taki zonk.....
Jakie są wymiary okien przód/tył: 1200/600, czy 1200/560?
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
