Jak zdjac bebny n132
Troche grzebie w temacie,ale wlasnie utknalem z robota....moze ktos,cos??
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
- Fiacior75
Re: Jak zdjac bebny n132
Zdaje się że musisz odkręcić duże nakrętki z osi i wtedy zejdzie z połową łożyska . Tylko nie wiem czy jedna będzie miała lewy gwint a druga prawy gwint .
- ruciak76
Fiacior75 pisze:Zdaje się że musisz odkręcić duże nakrętki z osi i wtedy zejdzie z połową łożyska . Tylko nie wiem czy jedna będzie miała lewy gwint a druga prawy gwint .
Z tego co pamiętam to są tam nakrętki z prawym gwintem tylko takie koronkowe do przełożenia zawleczki.
Ale może się zdarzyć że będą nakrętki do "zaklepania" i wtedy na nakrętce z lewym gwintem na sześciokącie będzie nacięcie po obwodzie.
2025 - 27 nocek 2696 km
W ktorym miejscu sa te nakretki? Ja tam nic nie widze.Zdjalem felge i mam beben,ktory luzbo sie kreci i nie moge zdjac tej pokrywy.Probowalem mlotkiem delikatnie zsunac,ale dupa.....
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Juz wie
Ostatnio zmieniony piątek, 2 cze 2017, 12:43 przez jahazo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Właśnie wybierałem numer
Juz wiem,wiem,ale bede sie za to bral jutro...troche mnie czas nagli. To wstyd,zeby tylko Fiacior potrafil mi to lopatologicznie wytlumaczyc.Mialem inne wyobrazenie czym jest dekiel....
Jaki smar kupic,zeby to nasmarowac przez zlożeniem? Czym wyczyscic bebechy po odkreceniu bebna,recznie?
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
- Fiacior75
Kup w sklepie motoryzacyjnym Smar do łożysk
a ten stary dobrze umyj benzyną ekstrakcyjną lub ropą. Ważna uwaga żebyś nie nawalił go do pełna
Jahazo, jak już zdejmiesz bębny to koniecznie wymień uszczelniacze (simmeringi) bo stare na pewno są po latach sztywne i zużyte. Fiacior dobrze radzi, wykąp to wszystko w ropie, pozbędziesz się starego smarowidła. Bębny przeleć szczotą drucianą, linki nasmaruj olejem silikonowym (powieś je i wpuść od góry aż przeleci przez pancerz) to będą chodziły jak nowe.
Dobra,niestety bede musial odpuscic akcje.Nie wyrobie sie z czasem,a mam juz na jutro troche rzeczy zaplanowane.W miedzyczasie dowiedzialem sie,ze problem nieodbijajacego recznego,wcale nie musi miec zrodlo w bebnach...
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
