Ja u siebie będę przechodził na 14 a najlepiej 15. Z 13 calowymi oponami robi się problem i nie ma w czym wybierać.
Murano pisze:165 SR13 to stare oznaczenie radialnych 165/80/13 z Fiata.
Porównaj nośności 165/80 i 165/70 i wybierz te lepsze. Różnica żadna a na niższych będzie stabilniejsza na bocznym kołysanki.
Tutaj chyba bym lekko zapolemizował. Trzeba wziąć pod uwagę że 70% nierówności na drodze wybiera właśnie opona. Miałem na przyczepie opony niskie i wysokie, cienkie i szerokie, na wąskiej feldze i szerszej. Teraz mam opony szersze od felgi i wysokie, z resztą to już nie tajemnica ale nowki zakupione w Kędzierzynie. Przy rozmiarze 155/80/13 mam konkretny balon który nawet na milimetr nie oderwie się od asfaltu. Jedynie musiałem naładować 2,9 żeby nie flaczał bo zapewne moja buda sporo waży a przy 2,6 trochę się rozjezdzala.
Zawieszenie w przyczepach mamy jakie mamy i nie ma co wymagać cudu. Za wąska opona to bardzo duży nacisk na cm2 przylegania więc trzeba by ją solidnie dopompować, a powyżej 3,2 bym chyba nie ryzykował. Z kolei niski profil to słaba praca samej gumy co z kolei przekłada się na zużycie zawieszenia.
- Fiacior75
Czyli wniosek jeden rozmiar taki jak oryginał 13/165/80 ?????
- ruciak76
Ja bym poszedł właśnie w 165/80/13 i na dodatek szukał bym jeszcze z indeksem XL (wzmocnione ), jak miałem n132t to pamiętam że w niej były właśnie takie albo nawet rozmiar większe 175/80/13 wzmacniane od poloneza trucka z takim rantem z boku i prowadziła się na nich świetnie.
Fiacior75 pisze:Czyli wniosek jeden rozmiar taki jak oryginał 13/165/80 ?????
ruciak76 pisze:Ja bym poszedł właśnie w 165/80/13
Ja też zdecydowałem się na ten rozmiar ale nie kupowałem opon wzmacnianych, wziąłem Falken'y Sincera: https://www.sklepopon.com/opona-letnia/falken-sincera-sn807-165-80-r13-83-t-25903
Nośność max. 487kg na oponę to daje 974kg na oś, więc zapas jest.
naal pisze:Jedynie musiałem naładować 2,9 żeby nie flaczał bo zapewne moja buda sporo waży a przy 2,6 trochę się rozjezdzala.
Mam takie same obserwacje jak Marcin. Pompuję do 2,8 i jest naprawdę dobrze.
Wlasnie dzisiaj zauwazylem,ze te opony co mam w przyczepie sa zle.Maja indeks 75. Osobiscie bede szukal 165/80/13,ale z lepszym indeksem,zeby bylo ok.500kg.na opone.
http://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/ ... 13/in=1/87
http://www.oponeo.pl/wybierz-opony/s=1/ ... 13/in=1/83 - chyba coś z tego
http://www.opony.pl/katalog-opon/letnie ... 165-80-r13 - widzę, że tutaj są z indeksem 87 bez wzmocnienia
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
RAFALSKI pisze:Ja też zdecydowałem się na ten rozmiar ale nie kupowałem opon wzmacnianych, wziąłem Falken'y Sincera: https://www.sklepopon.com/opona-letnia/ ... 83-t-25903
Tak patrzę i wcześniej pochrzaniłem, mam takie opony: http://www.oponeo.pl/dane-opony/falken-sn-832-ecorun-165-80-r13-83-t#129181157
No i wlasnie teraz jest pytanie.Indeks 83,czy wiekszy?
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Takie jak w linku, 83. Aż poszedłem na podwórko sprawdzić.
No chłopie..... gratulacje !!! Kupa pracy przed tobą i myślę że to będzie najładniejsza 132 we wszechświecie.
Tylko ten hak, przymocuj go porządnie jak masz zamiar kredensem ją ciągać bo to już nie zapiekanka.
Witaj w klubie
Witaj w klubie
- Fiacior75
Ale te pierwsze były tańsze a jakoś nie widzę różnicy?? O co chodzi?
- Fiacior75
Benior pisze:No chłopie..... gratulacje !!! Kupa pracy przed tobą i myślę że to będzie najładniejsza 132 we wszechświecie.
Witaj w klubie
Beniu hak już opanowany mogę teraz zapiąć naczepę od tira
RAFALSKI pisze:Takie jak w linku, 83. Aż poszedłem na podwórko sprawdzić.
Tak,zle sie wyrazilem.Rozchodzilo mi sie o to,czy nie lepiej kupic z wyzszym indeksem? Patrzac na to,jak to wyglada w rzeczywistosci,to wydaje mi sie,ze przyczepa bedzie wazyla z 800-850 kg.
Ford Galaxy MK2
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Daewoo Lanos LPG
Niewiadów n132
Aha, nie zrozumiałem. Ale nawet jeśli buda będzie ważyła 850kg to i tak będzie jeszcze stówka zapasu. Ciężko powiedzieć, które wybrać. Ja po remoncie podjadę na wagę i sprawdzę ile waży przyczepa gotowa do jazdy z pełnym wyposażeniem. Wtedy wszystko będzie wiadomo, choć mam nadzieję, że nie będę musiał szukać innych opon.
- Fiacior75
Opony oponami a mnie już kolejna paczka z gratami przyszła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
