Grill
Re: Grill
Trochę będzie ale jak postawisz tackę na grzałkę to będzie się gotować a jak się woda wygotuje to będzie się palić.
Re: Grill
Zapewne denerwuje was czasami regulacja płomienia w cramerkach,jakiś czas temu na jednym z portali udało mi się kupić zawór cramer,dość dokładnie reguluje dopływ gazu
N126e+Subaru Forester
Re: Grill
Też mi się tak wydaje. Ale nie podoba mi się ten grill, tłuszcz będzie kapał na grzałkę a poza tym tacka jest za mała w stosunku do rusztu. Marcin, kup sobie gazowy, na balkon w sam raz.
Ten zawór, fajna sprawa. Ja w ogóle nie reguluję płomienia, grill daje na maxa a ja manipuluję rusztem góra-dół.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 22 maja 2017, 21:50 przez RAFALSKI, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: RE: Re: Grill
RAFALSKI pisze:Też mi się tak wydaje. Ale nie podoba mi się ten grill, tłuszcz będzie kapał na grzałkę a poza tym tacka jest za mała w stosunku do rusztu. Marcin, kup sobie gazowy, na balkon w sam raz.
Darowanemu....
Re: Grill
Marcin w Twojej elektrycznej przyczepie taki na prąd może się sprawdzić. U mnie przedłużacze jeżdżą tylko awaryjnie więc gazuję co się da czego przykładem jest sandwich
Re: RE: Re: Grill
leonfox pisze:Zapewne denerwuje was czasami regulacja płomienia w cramerkach,jakiś czas temu na jednym z portali udało mi się kupić zawór cramer,dość dokładnie reguluje dopływ gazu
Mega fajny patent
Re: Grill
Może ten by się nadał w zastępstwie http://www.igaz.pl/index.php?p595,zawor ... owy-1-4-lh ????
Generalnie przy korzystaniu z grilla nie widzę potrzeby używania zaworu.
Re: Grill
Cóż , grill nie jedno ma zastosowanie. U mnie próba grilla wyglądała inaczej, grzałem nim dno łodzi żeby położyć nową warstwę lipiszcza. Ojciec zadowolony bo ładnie robota poszła. Na kiełbasę nie było czasu.
Re: Grill
Re: Grill
z1c00 pisze:https://www.olx.pl/oferta/grill-gazowo-weglowy-turystyczny-CID628-IDmNgke.html#5a39fdb5f8
Jak by ktoś szukał gazowego trójpalnikowego
Tam jakaś dysza jest potrzebna faktycznie? Czy koleś ma na myśli to że nie ma węża i reduktora?
Re: Grill
Nie wiem najlepiej byloby poprosic o zdjecie palnika od dolu moze tylko brak weza
Re: Grill
Wąż jest standardowy i da się dopasować jakikolwiek. Brakuje tego elementu. Tam jest dysza, i nie wiem czy da się dopasować od czegoś.
Edit:
Myślę, że nawet średnio kumaty tokarz ogarnie to na momencie. Sześciokąta mosiężnego trzeba z jednej strony zatoczyć i zrobić gwint na wąż a z drugiej zatoczyć tak żeby weszło w tą aluminiową rurkę. Całość przewiercić i przegwintować pod dyszę od kuchenki http://www.go-market.pl/Zeglarstwo/Gaz_ ... ducts.xml# i po robocie.
Edit:
Re: Grill
Szkoda, bo taki ładny grill
Re: RE: Re: Grill
stachu_gda pisze:Szkoda, bo taki ładny grill
Mysle ze dalo by rade utargowac cos jeszcze z tego grilla z racji ze jest nie kompletny . Tym bardziej ze ja kupilem w super stanie za 80zl i Rafalskiemu znalazlem w tej samej cenie w idealnym stanie [emoji2]
