Podłączenie lodówki 12v na czas jazdy
Pytanie do ogółu a elektryka proszę o konkrety...
Czy jest jakiś szybki sposób na podpięcie lodoweczki 12v na czas jazdy?
Czy np zrobienie przedłużacza do zapalniczki da radę czy to idiotyczny pomysł?:-)
Czy podłączenie 12v do światła p. mglowego ?
Bo, że od aku odpowiednią instalacją to wiem ale chodzi mi o rozwiązanie na szybko
Re: Podłączenie lodówki 12v na czas jazdy
Najlepiej uruchom na gazie i nie kombinuj z kablami. A jak już koniecznie chcesz na 12v to zrób kabel do zapalniczki. Tylko gruby, a nie jakaś miernota. Najlepiej 2x4mm2.
RollerTeam Kronos 284TL
- Fiacior75
Więc Tak przyjacielu w przyczepie lodówkę podpinasz (przez wyłącznik) plus do przewodu z lampy p. Mgielnej minus oczywiście do masy(biały przewód), musisz jeszcze zamontować wyłącznik przed samą lampą. Wszystko działa następująco po załączeniu w aucie lampy p.mgielnej: włączacz lodówkę na 12V to wyłączasz lampę(zamontowanym wyłącznikiem w przyczepie)żeby nie świeciła podczas jazdy a napięcie zasila ci lodówkę . Myślę że musiałbyś wymienić bezpiecznik na większy bo żarówka przeciwmgielnej ma 21W a lodówka jakieś 80W ,15A powinno wystarczyć. Jak coś to zadzwoń
Teraz tak sobie myślę że można by zastosować przełącznik chyba będzie prosciej
Re: RE: Re: Podłączenie lodówki 12v na czas jazdy
kooba pisze:Najlepiej uruchom na gazie i nie kombinuj z kablami. A jak już koniecznie chcesz na 12v to zrób kabel do zapalniczki. Tylko gruby, a nie jakaś miernota. Najlepiej 2x4mm2.
Jakby ona tylko miała gaz...
Ale gniazdo wytrzyma te kilkadziesiąt watów?
Ja u siebie chce tak zrobić tylko to trochę pracy. Z zapalniczki odpuść bo się okaże że po drodze przewód Ci się przepali bo za cienki. Ja chcę bezpośrednio z aku auta pociągnąć, przy haku wstawić wtyczkę i dalej kabel do samej lodówki. Przewód oczywiście 2 4mm2 linka. Nie mogę tylko dobrej wtyczki ogarnąć. W sklepie elektrycznym mieli takie dwu pinowe do 5A a to trochę mało.
- Fiacior75
Jest jeszcze jeden sposób zamontować gniazdo 13pin i tam masz stały plus ....... Albo zamontować jeszcze jedno gniazdo 7pin drugą wtyczka plus minus i hej
Wytrzyma. Na gnieździe masz bezpiecznik 25A lub 30A. Pamiętaj jeszcze o bezpieczniku we wtyczce. Standardowo w zestawie dają 1A, wymień na 30A i będzie OK.
Naal, 13 pin to jedyne słuszne rozwiązanie.
- Fiacior75
naal pisze:Ja u siebie chce tak zrobić tylko to trochę pracy. Z zapalniczki odpuść bo się okaże że po drodze przewód Ci się przepali bo za cienki. Ja chcę bezpośrednio z aku auta pociągnąć, przy haku wstawić wtyczkę i dalej kabel do samej lodówki. Przewód oczywiście 2 4mm2 linka. Nie mogę tylko dobrej wtyczki ogarnąć. W sklepie elektrycznym mieli takie dwu pinowe do 5A a to trochę mało.
Zamontuj drugą 7pin i tam podłącz lodówkę
Fiacior75 pisze:Jest jeszcze jeden sposób zamontować gniazdo 13pin i tam masz stały plus ....... Albo zamontować jeszcze jedno gniazdo 7pin drugą wtyczka plus minus i hej
Ale do gniazda wtedy bezp z baterii auta?
Jakim bezpiecznikiem to zabezpieczyć? 10A?
Bezpiecznik zaraz na odejściu z + aku. Oczywiście 25-30A.
- Fiacior75
Kooba a dlaczego taki kosmicznie duży??? Grzałka ma tylko 80W. 80:12= około7.8A .......15A to byłby chyba git?
Żeby można było spokojnie podłączyć coś więcej niż lodówkę. Jak już robisz gniazdo przy haku to warto mieś więcej. Kwestia grubości kabli, ale tu i tak 4mm żeby strat nie było.
Fiacior75 pisze:Kooba a dlaczego taki kosmicznie duży??? Grzałka ma tylko 80W. 80:12= około7.8A .......15A to byłby chyba git?
No ja tam z elektryki średni jestem... Ale też mi się Kuba wydaje że to za dużo.
Jak będę chciał się spalić to pogadamy z Fiaciorem a póki co chciałbym przyjechać na zlot tu i tam i podzielić się z wami chłodnym tym albo tamtym...
- Fiacior75
A no chyba że tak. Tylko musisz mieć to pod kontrolą bo inaczej autka już nie zapalisz
- Fiacior75
Ja w mojej Adrii mam tak oryginalnie zrobione, że tylko lodówkę można włączyć w czasie jazdy z napięcia akumulatora samochodowego.
