Remont Enki
Re: Remont Enki
Postautor: stachu_gda » piątek, 7 kwie 2017, 08:25
TomekN126N pisze:
misha22 » czw, 6 kwie 2017, 20:28
Wodoodporne sa: tylko czasami sklejki i zawsze laminat /czyli ta cienka warstwa która jest na powierzchni płyty wiórowej..
Mozna to kupić w specjalistycznych sklepach dla stolarzy
No właśnie pomimo, że remont robiłem dwa lata temu i wymieniałem płyty, zastanawiam się nad wsadzeniem sklejki 2-3mm dookoła okien w tym roku. Lekkie to i wytrzymałe, a ładnie pomalowane lakierem, może ładnie wyglądać i lepiej trzymać. Chyba tak zrobię, wszak rozbierania dużo nie ma.
Nie myślałeś o płycie z PVC? Będzie wieczna jeśli jej mechanicznie nie rozwalisz. Ja u siebie robiąc rami dystansowe pod kratki lodówki dałem właśnie spienione pvc, żeby się nie martwić czy coś się stanie nawet jakby tam woda weszła.
Re: Remont Enki
Postautor: TomekN126N » piątek, 7 kwie 2017, 08:30
Chyba nie, lubię drewno i chyba raczej pójdzie sklejka, lekka, wytrzymała, dość elastyczna. Polakieruję ją trzy razy tj. najpierw rozcieńczonym lakierem, żeby "wpił", potem ze dwa razy trochę gęstszym i będzie na lata. Dodatkowo mam brąz wykładzinę, to będzię się ładnie komponować z meblami i resztą. Dobra, idę do cepki, tylko czemu znów pada? ;-(
Re: Remont Enki
Postautor: naal » piątek, 7 kwie 2017, 10:37
Sklejka tym bardziej tak cienka może się powyginac od wilgoci nawet z powietrza. Ja u ciebie zrobiłem z dość dziwnego materiału bo wygląda jak pmma jest cienka bo 1,5 mm, tniesz ją nożem i tu zaskoczenie bo widzisz włókno szklane. Spróbuję zdobyć nazwę tego ustrojstwa.
Re: Remont Enki
Postautor: BoskiWalenty » piątek, 7 kwie 2017, 11:35
No ok, ale ori płyty też były z paździerza czy jak on tam się nazywa i jakoś to wytrzymuje. W zapiekankach wydaje mi się że płyty dookoła okien były z laminatu. Materiałów na płytę okienną na pewno jest sporo, mniej lub bardziej wodoszczelnych, tańszych lub droższych i każdy i tak zrobi wg własnego upodobania, zasobności portfela.
Zielony
Re: Remont Enki
Postautor: Zielony » piątek, 7 kwie 2017, 11:39
BoskiWalenty pisze:W zapiekankach wydaje mi się że płyty dookoła okien były z laminatu.
Potwierdzam. Swoje będę próbował zreanimować :)
Re: Remont Enki
Postautor: BoskiWalenty » piątek, 7 kwie 2017, 11:42
A nie da się przeszczepić ich do enek?
Re: Remont Enki
Postautor: stachu_gda » piątek, 7 kwie 2017, 11:59
Zielony pisze:
A to już od rocznika zależy, w nowszych były z płyty HDF czy innego badziewia. Niewątpliwą zaletą płyty HDF jest łatwość jej usunięcia przy remoncie i dotarcia do ramek okiennych.
Re: Remont Enki
Postautor: BoskiWalenty » poniedziałek, 10 kwie 2017, 20:53
W dniu dzisiejszym na ściany powędrowała miodowa tapicerka od Dariusa. Zdjęć nie będę wrzucał bo wszyscy wiedzą jak wygląda. Później jakaś wykladzina na podłogę i meblowanie. Na koniec wodotryski i inne świecące gadżety.
Re: Remont Enki
Postautor: DIZZY » poniedziałek, 10 kwie 2017, 21:14
Oj, a my tak lubimy zdjęcia.
Re: Remont Enki
Postautor: BoskiWalenty » poniedziałek, 10 kwie 2017, 21:25
No dobra. Będą jutro. Chyba że zacznie padać to będą fotki w deszczu.
kilazz
Re: Remont Enki
Postautor: kilazz » wtorek, 11 kwie 2017, 11:23
hej, jak tapicerka od Dariusa kleiła się do ekranów? Kleisz wszystko tym samym klejem? Zastanawiam się, czy ekran nie będzie się z czasem rozwarstwiał tak jak oryginalna gąbka od tapicerki, tzn. tapicerka odpadnie razem z 'aluminium'.
Drugie pytanie - gdzie kupowałeś te płyty zamiast oryginalnych białych do okoła okien, były jakieś problemy z montażem/demontażem tego elementu?
Re: Remont Enki
Postautor: BoskiWalenty » środa, 12 kwie 2017, 19:02
Ekrany kleiłem na klej polimerowy Dragona. Tapicerkę do nich na Bonaterm As plus. Wydaje mi się, że nie powinien się ekran rozwarstwiać. Jeżeli tak by było to na pewno jakieś sygnały by się pojawiły na forum. Klej nakładałem pędzlem, sporo, nie żałowałem. Chwile odczekałem, żeby odparował i klejenie. Tapicerkę od Dariusa wg mnie najlepiej układać we dwie osoby gdyż w kilku miejscach materiał zaginał się na gąbce i trzeba wszystko na bieżąco porządnie naciągać. Tapicerka wycięta była ze sporym naddatkiem więc bez stresu się układała. A czy odpadnie za kilka lat? Nie wiem. Wtedy będę się martwił.
Płyty na okna to najzwyklejsze płyty HDF 3mm używane na plecy do mebli. Kupowałem je w hurtowni meblowej i również na miejscu docieli na wymiar. Niestety nie wycinają ( przynajmniej u mnie) otworów na okna i musiałem sobie sam wyrzynarką wyciąć. Płytę przy oknie kuchennym dałem do podłogi gdyż i tak bedzie tam szafka, płyta będzie robiła za plecy szafki i jak ktoś trafnie określił, żeby wpienić pająki. Jeszcze tylko jakieś ładne, funkcjonalne wzmocnienie pod śruby rączek manewrowych.
Z demontażem płyt nie było problemu. Przynajmniej u mnie trzymały się na zszywkach. Generalnie uważam że praca przy remoncie to przyjemnie spędzony czas.
I obiecane zdjęcia.
Jak już napisałem tapicerka od Dariusa w kolorze miodowym. Płyta HDF w kolorze olchy dla nas wygląda świetnie.
Jakość zdjęcia nie powala
Materiał przyjemny w dotyku.
Jakoż, że gładzie na ścianach położone więc na koniec przyszła pora na panele :D
I jak to bywa po skończonej robocie sprawiłem sobie nową zabawkę...
Husquarna LC348VI z elektrycznym rozrusznikiem bo już mam dosyć szapania za linkę. .
Re: Remont Enki
Postautor: BoskiWalenty » czwartek, 27 kwie 2017, 19:12
I jak to w życiu nie zawsze jest tak jak się planuje. Priorytety się zmieniły i chwilowo przyczepa musi poczekać. Udało mi się w międzyczasie zamontować górne szafki (łatwo nie było ze względu na ekrany i tapicerkę). Szafa i duże łóżko również na miejscu.
Korzystając z chwili wolnego zmajstrowałem podkładki pod podpory. Nie jest to wybitne dzieło ale będzie działało. Średnica ok 12 cm a gdyby było nierówno i grząsko to pod krążek pancerna blaszka z kwasiaka gr. 5mm 25x25cm.Podkładki będą podwieszone na stałe i elegancko będą się majtały a płyty znajdą miejsce w kufrze.
Re: Remont Enki
Postautor: reflexes » czwartek, 27 kwie 2017, 19:45
Te blachy to chyba gruba przesada. Ja mam około 10x10cm podkładki z nierdzewki i jeszcze nigdy się nie zapadły a buda sporo cięższa. Blachy to zostaw w domu albo oddaj na złom, będzie z tego parę gorszy ;)
Re: Remont Enki
Postautor: BoskiWalenty » piątek, 28 kwie 2017, 12:08
Kwasiak nie jest drogi na złomie. Płyty w założeniu mają służyć jedynie w terenie bardziej nierównym. W zeszłym roku używałem tylko samych krążków na terenie odrobine nierównym i musiałem posiłkować się deskami.
