Poradnik mały dla dużych
Re: Poradnik mały dla dużych
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 3 kwie 2017, 14:37
GrzegorzBruta pisze:Do uszczelnienia pieca od spodu przyczepy zastosowałem taki tam środek
O ile mnie pamięć nie myli, to Naal też zastosował podobny środek. Ten środek się do tego nie nadaje, bo się wykruszy. Jeśli masz dobrą uszczelkę pod piecem (korkową) to raczej nic Ci się nie stanie, ale jeśli już uszczelniasz to poczytaj czym bo potem ktoś przeczyta Twój wątek przy montażu pieca z górnym wylotem (*) i wyląduje na cmentarzu właśnie dlatego, że użyje takiego uszczelniacza.
(*) w piecu z wylotem dolnym raczej trudniej o czad, bo komin trudniej zapchać.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 3 kwie 2017, 14:39 przez stachu_gda, łącznie zmieniany 1 raz.
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » poniedziałek, 3 kwie 2017, 14:38
Butla gotowa, przelałem gaz z dużej butli 11 kg do dwóch małych i z gazem to na tyle by było :)
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » poniedziałek, 3 kwie 2017, 14:44
stachu_gda pisze:
O ile mnie pamięć nie myli, to Naal też zastosował podobny środek. Ten środek się do tego nie nadaje, bo się wykruszy. Jeśli masz dobrą uszczelkę pod piecem (korkową) to raczej nic Ci się nie stanie, ale jeśli już uszczelniasz to poczytaj czym bo potem ktoś przeczyta Twój wątek przy montażu pieca z górnym wylotem (*) i wyląduje na cmentarzu.
Napisałem, że od spodu przyczepy ! ( czytaj od strony podwozia ) nie wewnatrz.
Dlatego nie pokazuje też niczego od spodu jak podpinam przewody itp a człowiek sam montujący gaz w przyczepie jest zagrożeniem dla siebie i otoczenia! Na godzinę 18- tą mam zamówionego montera i on wszystko powpina jak należy i sprawdzi szczelność miernikiem. Ja dokonałem tylko próby pieca przed montażem blatu ! Moja praca z piecem kończy się na montażu pieca do podłogi! Reszta w rękach gazownika.
Druga sprawa to Stachu masz racje i tu zaznaczam niech nikt nie bierze ze mnie przykładu, bo można sobie zrobić krzywdę nawet śrubokrętem ;)
Dlatego temat uznaję za zakończony a wstawianie zdjęć uznaję za szkodliwe dla społeczeństwa.
Ja przy zakupie środków, zawsze czytam instrukcję i staram się trzymać zaleceń producenta, nic tam nie pisze, że jest uszczelniaczem gazu ;) Ma chronić podwozie przyczepy przed dostaniem się wody i uszczelnić to co gorące.
Szerokości Wszystkim życzę i bezpieczeństwa.
Postautor: dzin1975 » poniedziałek, 3 kwie 2017, 17:45
No i foch ;) poleciał....
A tak się fajnie czytało...
niebieski-n2
Postautor: niebieski-n2 » poniedziałek, 3 kwie 2017, 17:54
ObrazekPan kłamczuszek się kolejny raz obraziłObrazek
Czekałem tylko kiedy to nastąpi, bo- że nastąpi byłem pewien.
Specjalnie nie odzywałem się po usunięciu mojego posta, którym to nieomylny, niecierpiący jakiejkolwiek krytyki Pan mitoman poczuł się dotknięty.
Pozdrawiam Pana obrażalskiego i moderatora dbającego o jego dobre imię ;) Obrazek
Nie płaczmy, za jakieś pół roku będzie kolejna trzecia odsłona.
Postautor: misha22 » poniedziałek, 3 kwie 2017, 18:29
Niebieski, daj spokój, po co te docinki...
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 3 kwie 2017, 18:37
Mylisz się, post nie został usunięty, tylko przeniesiony.
viewtopic.php?f=22&t=7307
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » poniedziałek, 3 kwie 2017, 20:03
Tadadam i blat włożony ;)
Teraz musiałem podfrezować dębowe klocki pod zlewozmywak.
Wezmę trochę lepszy aparat i po wkręceniu zlewu zrobię konkretne foto ;)
Do rana mam czas ;)
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » poniedziałek, 3 kwie 2017, 20:11
Po powrocie z ryb pozostaną drzwiczki i biorę się potem za stolik nocny z siedziskiem i szafę.
Bakisty też zamówione a potem cięcie budki i środek by był ;)
Zostanie do zrobienia nowy wielki kufer a potem już malowanie w kolorach gramofonu bambino.
Mam pytanie, może ktoś zamawiał opony w Czechach takie z białym pasem z boku ?
Nie wiem, pewnie w nocy jeszcze wrzucę jakieś foto. Gdybym nie zdążył, to już tylko po powrocie z wypadu na ryby :)
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » poniedziałek, 3 kwie 2017, 20:42
Tak sobie pomyślałem, pokazałem wyfrezowane listewki i ktoś zapyta dlaczego? Odpowiem tylko, że grubość mojego blatu to 8 mm a zlewozmywak uchwyty od spodu blatu ma pod blaty kuchenne ( grube na około 30 mm )
Wyfrezowałem klocki by nie było przesunięcia podczas przykręcania pod blatem.
Wykonanie musi być perfekcyjne, przemyślane i bez kaszanki żadnej.
Dlatego zrobiłem foto w czasie jak potraktowałem to olejem lnianym do konserwacji i muszę pół godziny odczekać do drugiej warstwy.
Pół godziny mnie nie zbawi a nie toleruję chodzenia na skróty :)
Jeszcze na sam koniec, może Pan moderator usunie te niepotrzebne wpisy nie na temat Pana powyżej, które świadczą nie wiem ? o zazdrości ? żalu ?
pretensji o to, że w ogóle coś piszę ? Bo nie rozumiem ?
Mitoman ? Jaki mitoman skoro widać co robię hmm może Pan powyżej myśli, że to tylko zdjęcia i taki matrix, złudzenie :)
Dobrze, że są tacy ludzie. Dzięki takim ludziom drudzy nic nie napiszą i mają racje.
Pokaż Pan swoją przyczepę a powiem Ci kim jesteś ;)
Postautor: dzin1975 » poniedziałek, 3 kwie 2017, 21:16
GrzegorzBruta pisze:Mam pytanie, może ktoś zamawiał opony w Czechach takie z białym pasem z boku ?
A może tak?
Made by Murano ;)
http://allegro.pl/nakladki-na-opony-dyp ... 53819.html
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » poniedziałek, 3 kwie 2017, 21:30
Odnośnie tych nakładek fajna sprawa. Jak nie zamówię w Czechach opon, bo robią do wszystkich starych samochodów i motocykli. Kolor i rodzaj bieżnika
każdy wdg zamówienia.
Mam już zlewozmywak na miejscu i ładnie wszystko dolega.
Frezowanie listewek idealne rozwiązanie zdało egzamin i teraz trzyma jak trzeba.
Oczywiście wszystko idealnie przemyślane, dopieszczone i bez błędów po drodze ( ja nigdy błędów nie robię dlatego wiem i jestem przekonany, że musi pasować, trzy razy mierze a raz tnę i bela donna pasuje jak ulał )
Dobra teraz foty
Dopasowane naroże
Ta okleina na blacie trochę trąci wiochą ale nie było innej w tak niskiej cenie :)
Teraz jestem zmuszony wypełnić drzwiczki tym samym ;)
Może całość będzie lepiej wyglądać niż sam kawałek blatu.
Mr.Makarena
Postautor: Mr.Makarena » czwartek, 6 kwie 2017, 18:30
GrzegorzBruta pisze: Zasada jest jedna. Poznasz głupiego po czynach jego. Każda rzecz to perfekcja i szwajcarski zegarek i tego się trzymam. Nie ma miejsca na fuszerkę.
I z tym sie zgadzam !!!!! Kazdy projekt ktory robie staram sie sie robic najlepiej jak potrafie . Caly czas ucze sie jak unikac prowizorki i druciarstwa . Kultura techniczna jest u mnie na pierwszym miejscu .Najgorzej jest zawsze na koncu projektu kiedy czlowiek juz juz by chcial skonczyc i wyprobowac , a tu jeszcze kilka detali . Wtedy czasem brakuje mi cierpliwosci oraz silnej woli i zaczynam isc " na skroty " , a jak to mowia " diabel tkwi w szczegolach " , oraz " koniec wienczy dzielo "
Pozdrawiam :
Mr.Makarena
Postautor: misha22 » czwartek, 6 kwie 2017, 21:11
Dawaj te namiary na opony z Czech, proszę.
Sprawdzałem terazniejsze zamienniki do Przyczepy i tego jednego rozmiaru nie ma , chciałbym zobaczyć co na to czesi...
GrzegorzBruta
Postautor: GrzegorzBruta » poniedziałek, 10 kwie 2017, 17:58
misha22 pisze:Dawaj te namiary na opony z Czech, proszę.
Czesi niestety drogo i to bardzo :(
Wróć do „Sprawdzone Porady”
