Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
- mannt
Re: Za drugim razem jest łatwiej, czyli remont nr. 2
W poprzedniej też miałem panele, tylko w drugą stronę niż teraz.  Sprawdziły się więc i tu montuje.  Tyle że te po długości dużo gorzej jest zamontować.  Gdybym to wiedział wcześniej to bym montował inaczej.
Pracująca dziś sobota była i jeszcze takie coś wyszło.
- mannt
Użytkuje ktoś w przyczepie meblowe podnośniki gazowe? Jak się sprawują?  Czy zmienne warunki atmosferyczne nie mają negatywnego wpływu?
Nie ma z nimi najmniejszego problemu. Działają cały rok. Zaglądałem do przyczepy w -10, w -20 nie miałem potrzeby.
- mannt
A jakie masz?  Rejsy czy inne
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Też mam i potwierdzam. Nie pytaj o firmę, bo pojęcia nie mam.
						- mannt
Dzieki za odpowiedz Odwiedzę sklep meblowy i podpytam o długości i siłę.  Na pewno coś odbiorę.
Boiler super sprawa, mam taki sam. Masz tam grzałkę elektryczną?
						- mannt
Niestety nie mam grzałki elektrycznej, ale mam drugi bojler i albo z dwóch zrobię hybryde albo zamontuje dwa.  Został mi że starej przyczepy. Dokładnie taki jak ten http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6203870119 tylko cena mojego  wyszła tyle co w aukcji tyle że bez zera
To kombinuj hybrydę. Dodatkowy boiler to dodatkowe 10kg nie do wykorzystania mimo że pełny.
Zawsze można zrobić ewentualnie oddzielny obieg na kranik i zalewać elektryczny jak prąd będzie.
- mannt
Najlepsza byłaby hybryda  ale najłatwiej dodatkowy obieg.  Albo zrezygnować z 230v
Hybryda albo rezygnacja z 230. Innych opcji bym nie rozważał.
- mannt
Jak wymyślę sposób żeby zrobić dwa w jednym to spróbuje.  Jak nie, to elektryczny pójdzie na sprzedaż
- mannt
Dawno tu nic nie pisałem, ale skoro wziąłem się ponownie za przemeblowanie w przyczepie to warto odświeżyć temat.  Z racji tego że, powiększyła się nam rodzina to postanowiłem zrobić łóżko piętrowe i od myśli przechodzę do czynów...
Tak pacze i czytam i widzę że remont trwa już 7 lat. Dobrze pacze?
Nudziło się, potomka zmajstrował to teraz budkę musi przerabiac
Powodzenia Marcinie
						Powodzenia Marcinie
